Алексейй написал :
Стоят кварталы панельных пятиэтажек с 1,5 квадратами аллюминия и беспроблемно стоят.А тут истерика по поводу 1,5 по меди.
avmal написал :
И полтора тоже ...
Старо, как мир.. Всем ММСС СССР искали АПВ или АППВ 2х1,5 мм. кв. На кону ВАЗ 2106 стояла! Минимум нашли 2х2.0 обмеднённый алюминий, внешне похож, но "фамилия" другая..
Где вы нашли АПВ 2х1.5? Новодел, кетайский, не предлагать!
BravoOrlov написал :
Стало любопытно как будет греться медный провод 1.5мм в зависимости от протекаемого по нему тока. Понятно, что максимально допустимый постоянно протекающий ток будет около 15 Ампер. Хотелось бы понимать опасность вызванную большими токами. Насколько это критично.
Читая ПУЭ 23А провод на воздухе..
Как не надо делать! 40А сварочник через 200 метров ВВГ 3х1.5 без каких либо последствий для кабеля.. Падение напряжения, правда дикое, нагрев градусов до 60(не противоречит ТУ). Кабель использовали как времянки и в итоге- просто поломали на морозе. Ещё: АКВВГ 14х2,5 в качестве сварочного(120-140А на электроде, около 240А на аппарате)- вызвало сплавление жил на длинне около полуметра с обоих концов (ЗЫ: контакт)
Тупая практика, без грамма теории. Но все понимали, что- нельзя!
Ни в коем случае не повторяйте данные эксперименты! Это - опасно для жизни!
bog_ написал :
На мой вопрос ...
Ваш вопрос - в правовой сфере, пока КоАП. Ведёт к "посадке" ,минимум прораба! И потери лицензии фирмой. О, простите, сейчас просто не примут в... забыл как называется !
