киловольт
киловольт
Казань
28.10.2009 в 17:50:02
Господа хотелось бы чтоб таких спецов как (Алексейй) было по меньше. И еще один совет: расчитывать проводку нужно всегда по максимально допустимой нагрузке, а потом ставить ограничение по току, хоть 5А РЖАЧЬ
Alex___dr написал : Сообщение от Алексейй Плита на 8 киловатт-ну не включают ее на 8 киловатт.
Алексейй
Алексейй
28.10.2009 в 18:06:03
Alex___dr написал : Вы как энергетик, должны знать про " коэффициент разновремённости "
-знаю. АСУ ТП -слыхали про такое? это АСУ у меня перед носом. Пик часов на восемь вечера ,при том что в пике всего в два раза выше чем в минимуме ,что позволяет считать что по три конфорки у народа втыкать привычки нет. Киловольт-если в настоящее время в прайсах нет 1,5 это не значит что нет жилых кварталов где его смонтировали в 60,70 и 80 года. Медь сечением 0,75 при токе 15 ампер имеет температуру на 30 градусов выше окружающей . То бишь 1,5 меди будет влегкую держать 30А. Это 6 киловатт-в розетках квартир таких нагрузок нет.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
28.10.2009 в 18:17:56
Алексейй написал : Медь сечением 0,75 при токе 15 ампер имеет температуру на 30 градусов выше окружающей . То бишь 1,5 меди будет влегкую держать 30А. Это 6 киловатт-в розетках квартир таких нагрузок нет.
Это откуда такое "откровение"? Я вот читаю, что медь 2.5мм в трехжильном кабеле нельзя нагружать больше чем на 21А потому, что при более высоких токах начинает выходить из строя изоляция. Может это тотальная профанация?
аматор1
аматор1
28.10.2009 в 18:25:33
BravoOrlov написал : Может это тотальная профанация?
ага, а тепловой пробой изоляции придумали ......
Алексейй
Алексейй
28.10.2009 в 18:25:39
BravoOrlov написал : Я вот читаю
Может не читать ,а поставить опыт? Трансформатор ватт на сто,десяток витков провода сечением милиметров шесть,токовые клещи, кусок подопытного провода. Температуру контролируем термопарой /прибор серии 838 за 140р./ можно инфракрасным,чтоб не морочиться с термопастой. Блин -народ, вы кроме чтения руками пробовали что нить собрать.А господа монтажники кроме пассатижей приборы типа токовых клещей в руках держали?
аматор1
аматор1
28.10.2009 в 18:28:55
Алексейй написал : Блин -народ, вы кроме чтения руками пробовали что нить собрать
раньше например КТП и ТП монтировал, потом оборудование связи фиксированной, сейчас в области мобильной, автомобильчик не один руцями, до хучи проводки в квартирах/домишках. И табуретку в школе !!!
Алексейй
Алексейй
28.10.2009 в 18:31:30
аматор1 а приборами то пытались контролировать то чего сваяли? к примеру подать ток и померить переходное сопротивление на контактах?
аматор1
аматор1
28.10.2009 в 18:37:24
Алексейй написал : к примеру подать ток и померить переходное сопротивление на контактах?
неа, мы сплевывали на соединения и если они шипели значит не гут:)
greg111
greg111
Саратов
28.10.2009 в 19:34:48
Alex___dr написал : Вы как энергетик, должны знать про " коэффициент разновремённости "...
эх... было бы такое правило у дорожников.... ато никакой совести... сплошные пробки работают..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.10.2009 в 20:14:12
Господа электрики, "предельно нагрузочные" и "номинальные" токи -это разные вещи. Не надо ругаться, а объяснить - если таковое требуется
Алексейй
Алексейй
29.10.2009 в 04:45:03
Arr написал : Советую ВНИМАТЕЛЬНО прочитать СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", особо обратив внимание на различие терминов "разрешенная мощность" и "расчетная нагрузка питающих линий".
с возрастом ,набрав некоторые сведения почерпнутые из практики, отпадает охота читать руководяще документы/это не есть гут,но я не проектант и мне это позволительно/ так как в ,,руководящих,, рукой Партии либо просто лобистов могут понаписать всякого -смотря какая линия проводиться. К примеру директивой ,,ЦК,, на зимний период мощность трансформаторов увеличена на 30% /я не шучу/.
