serega1981
25.10.2009 в 20:56:58
Всем привет! Ну подскажите, кто знает, какой из вариантов разводки труб отопления выбрать или подскажите другой вариант, а то уже зима на носу, а отопления в квартире нет :( На схемах меня смущает, что расстояние от котла до полотенцесушителя - 5,5 м., а от котла до последнего радиатора 19 м. Будет ли отопление нормально функционировать или радиаторы будут недогреваться? Я подозреваю, что теплоноситель будет циркулировать больше через полотенчик, а на радиаторы будет "недодавливать". Сам я склоняюсь к варианту №1. Покритикуйте, пожалуйста схему, кому что не нравится, что переделать? Система отопления будет паяться из труб ПП Kalde армированных стекловолокном. Основная труба будет d=25 мм., а подвод к радиаторам и полотенчику d=20 мм. В первом варианте планируется использовать коллектор d=32 мм. Заранее спасибо за советы.
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 21:03:58
Вентиля на ПС поставите по-любому. Ими, если, что и можно будет подрегулировать.
Stroim
Смоленск
25.10.2009 в 21:10:56
и то и другое имеет право быть!! Но склонность к первому варианту обоснована!! При вашей системе и незначительным объёмом теплоносителя целесообразней поставить расшерительный мембранный бак. и от прибора №1 перейти на 20 сразу.
АКВАГАЗ
25.10.2009 в 22:15:19
Михалыч написал : Вентиля на ПС поставите по-любому. Ими, если, что и можно будет подрегулировать.
Поддерживаю!!! Поставьте вентиля на полотенчик! и лучше первый вариант схемы.
serega1981
25.10.2009 в 23:03:58
Они и планировались, просто я забыл их дорисовать...
Stroim написал : При вашей системе и незначительным объёмом теплоносителя целесообразней поставить расшерительный мембранный бак
Данный котёл Атон должен работать с давлением не более 70 кПа, значит ИМХО система отопления должна быть открытой.
Stroim написал : и от прибора №1 перейти на 20 сразу
Прибор №1 - это я так понимаю полотенчик? А что даст если поставить основную трубу d=20 вместо 25 от коллектора до ПС?
z645
Рязань
25.10.2009 в 23:08:29
serega1981 написал : ПП Kalde армированных стекловолокном
Нет Боже упаси нет!!!
serega1981
25.10.2009 в 23:14:13
z645 написал : Нет Боже упаси нет!!!
Почему??? Труба уже закуплена... Если вы насчёт дифузии кислорода через трубу, то ведь есть и трубы Stabi армированные аллюминием с перфорацией, а значит тоже пропускают через себя кислород... а ещё у меня открытый расширительный бак, который тоже контактирует с воздухом... А на сайте Kalde написано: Область применения: отопление, кондиционирование, системы технического и питьевого водоснабжения
Дор. Frend
Йошкар-Ола
26.10.2009 в 01:19:46
Блин, у меня тоже такая же фигня, никак не определюсь с трубой, подскажите нам Серегой какой фирмы лучще тогда брать трубу ПП армир. и еще наружной или внутренней армир, раз стекловолокно отподает? Пож-ста. А вы Серега не торопитесь резать, может можно как то вернуть, придумать какую небудь причину серьезную.
Stroim
Смоленск
26.10.2009 в 13:04:02
serega1981 написал : Прибор №1
это первая батарея..
levian
Красноярск
26.10.2009 в 18:03:38
Поставьте электрический ПС - он сможет работать летом, труб тянуть меньше и его можно крепить в любое место + у некоторых моделей поворотные вешала.
z645
Рязань
27.10.2009 в 11:28:42
2Дор. Frend Хотя бы blue ocean. Она с внутренней армировкой.
nestp
Тернополь
27.10.2009 в 12:51:25
Данный котёл Атон должен работать с давлением не более 70 кПа, значит ИМХО система отопления должна быть открытой. А для насоса какое должно бить давление?
serega1981
27.10.2009 в 12:53:24
Вот перерисовал я схемку... Теперь всё правильно или что-то забыл?
На счёт труб - мне непонятны возражения против них на отопление. Труба турецкая-оригинал, задавал я вопрос офицальному представилелю Kalde в Украине, на счёт применения данных труб в системах автономного отопления, он ответил, что их использовать можно наравне с трубами Stabi. У моего знакомого второй сезон исправно трудятся и ничего... Взгляните, пожалуйста, ещё раз на схему, что ещё может быть не так?
serega1981
27.10.2009 в 13:20:12
nestp написал : А для насоса какое должно бить давление?
Не понял насчёт насоса. Ему нужно давление?
Михалыч
Липецк
27.10.2009 в 15:58:04
serega1981 написал : Не понял насчёт насоса. Ему нужно давление?
Для нормальной работы- 1атм. На ПС надо вентиля не шаровые.
