25.10.2009 в 23:12:45
Здравствуйте,
Поставил и подключил стиральную машину. Все хорошо, кроме того, что пол под ней деревянный. Из-за этого при скорости отжима 1000 об\мин она сильно вибрирует и даже немного двигается. Посоветуйте, как можно ее зафиксировать ну или снизить вибрацию?
Понимаю, что можно класть поменьше белья или отжимать на 500 об\мин, или разобрать деревянный пол и залить бетоном. Но может есть еще какие нибудь варианты!!
Подскажите, пожалуйста!
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 23:36:02
Kotolak написал : или разобрать деревянный пол и залить бетоном.
К сожалению, только это.
п.с. Как гипотетический вариант- подиум на шпильках, вкрученных в плиту перекрытия...
левша
левша
Казань
26.10.2009 в 10:13:32
Причина может быть не в полу, скорее всего даже. У меня машинка и на бетонном полу иногда устраивает забеги до 30 см- слава богу иногда, и просто не обращаю внимание. Вам можно точно под ножками вкрутить в доски саморезы до упора в бетон-предварительно высверлив отверстие, замерив глубину до плиты и подрезав саморез до нужной длины тогда вес машинки будет лежать на плите.
йцукер
йцукер
Рязань
26.10.2009 в 15:03:18
Kotolak написал : Понимаю, что можно класть поменьше белья
Наоборот, чем больше тем лучше! В разумных пределах естественно (см. инструкцию).
Kotolak написал : отжимать на 500 об\мин
Нет так тоже не годиться. Полумеры не пройдут...
Kotolak написал : разобрать деревянный пол и залить бетоном
А чот я не понял, а в чём дело то? Полы хлипкие? Лаги тонкие? Машинка прыгает как космонавт на батуте?..
Kotolak написал : может есть еще какие нибудь варианты
Предлагал в похожей теме. http://www.mvideo.ru/products/94129.html
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2009 в 18:15:59
Транспортные болты раскрутили в соответствии с инструкцией?
тупая блонди
тупая блонди
26.10.2009 в 18:20:33
Kotolak написал : Здравствуйте,
если класть меньше беья или крутить на 500, она может сильнее запргать)
что за машинка? скока ей лет? она на гарантии? кто ее устанавливал? штыри (крепление бака при перевозке) сняли? про уровню ктонить вровнял, по настоящему?
тупая блонди
тупая блонди
26.10.2009 в 18:21:21
Михалыч написал : Цитата:Сообщение от Kotolak или разобрать деревянный пол и залить бетоном.
это вообще никак не поможет.
Yurchik
Yurchik
Саранск
26.10.2009 в 19:32:58
тупая блонди написал : это вообще никак не поможет.
с чего бы не помогло? стиралка на старой квартире стояла на дсп прибитой к кривому полу. прыгала только так! "выковырял" 4 отверстия в дсп (под ножки), вклеил куски мраморной плитки на плиточный клей - мёртво стояла. на неподвижном основании главное тщательно выровнять по уровню.
Чепик
Чепик
26.10.2009 в 22:09:53
Kotolak написал : Но может есть еще какие нибудь варианты!!
Yurchik написал : главное тщательно выровнять по уровню.
...золотые слова,только это Вас и спасёт. А если тонкий пол то подложите столешницу толщиной 30-40 мм. У себя по хорошему уровню устанавливал полдня,результат налицо-не шелохнётся.
26.10.2009 в 23:28:12
Транспортировочные болты сняли, конечно! Выравнивали по уровню! Все четко! Спасибо за советы!!!! Все понял! Надо с полом разбираться, хлипкий он!
evgen25rus
evgen25rus
Владивосток
03.11.2009 в 02:56:12
Вот здесь есть не плохая инфа про вибрацию http://master-vl.ru/view_post.php?id=13
