sergey_sav
sergey_sav
26.10.2009 в 18:47:07
имхо. Вскрывать место установки сплиттера надо, в дальнейшем не замуровывать, а прикрыть пластиком и заклеить обоями... мало ли чего. Проверить все соединения, ибо если розетки последние из всех предложенных, то несколько вариантов.
  1. плохой контакт в разъёмах сплиттера. вероятно и лечится
  2. плохой контакт при подключении кабеля к розетке. вероятно и лечится
  3. перепутаны выходы розеток (перевёрнута крышка, например ;)). маловероятно, но лечится.
  4. повреждение кабелей от сплиттера. маловероятно и не лечится (только операция)
  5. повреждение кабеля от щита к сплиттеру. очень вероятно и не лечится ("Резать к чёртовой матери!" (с) "Покровские ворота")
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
26.10.2009 в 20:36:20
Извиняюсь за оффтоп а на кой они нужны розетки с затуханием 12дб.Просто не далее как сегодня выкинул потроха EL-BI по причине плохого сигнала.Не знаю уж какое там было затухание но ящик идет гораздо лучше
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2009 в 20:47:55
Все розеточки нужны, все розеточки важны... ;) Сеть распределения ТВ сигнала может строиться самым разнообразным способом, поэтому нужны розетки с различным затуханием. Лично мне удобнее пользоваться ответвителями с разным затуханием и оконечными розетками. Более предсказуемый результат. имхо
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
26.10.2009 в 20:53:30
sergey_sav написал : Все розеточки нужны, все розеточки важны...
А если не в лом можно подробнее.Где все таки ставятся розетки с меньшим и где с большим затуханием
Черепашкин
Черепашкин
26.10.2009 в 20:53:49
Если ни один из каналов нормально нельзя поймать, то дело, скорее всего, не в розетках с 12 дб. Смотреть
  1. есть ли антенна и нормальный сигнал ТВ у соседей
  2. как присоединен к антенне Ваш кабель.
  3. не пережали ли где-нибудь кабель, или нет ли в нем гвоздя, шурупа.
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2009 в 20:56:37
Aleks72 написал : А если не в лом можно подробнее.Где все таки ставятся розетки с меньшим и где с большим затуханием
Конечно можно... и даже подробно и без суеты. Создайте новую тему, что бы не мешать автору этой темы решать свой вопрос.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
26.10.2009 в 21:06:38
sergey_sav написал : Конечно можно... и даже подробно и без суеты. Создайте новую тему, что бы не мешать автору этой темы решать свой вопрос.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1440226#post1440226
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
26.10.2009 в 21:16:21
А какой источник ТВ сигнала?
Наверное, антенна-полянка - иногда их усилители страдают самовозбуждением. Лечится заменой усилача или уменьшением напряжения его питания. Второй вариант: возбуждение всей этой системы: антенна+кабельное хозяйство. Причина - недостающая или лишняя масса на одном или нескольких кабелях
Salty_Ears
Salty_Ears
26.10.2009 в 22:32:25
в идеале при "звезде" - 0дб. Шлейф - от 3,6 до 12 дб, в зависимости от конфигурации. "звезда" - самая надежная схема, но и самая затратная по кабелю. "Шлейф" - сплошной геморрой... поначалу кажущийся дешевым, наповерку выходит еще дороже (усилитель, доводка, ремонт еще не эксплуатировавшейся сети...., короче это плохо!) Но я на этом зарабатываю, так что, делайте шлейфом!
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
26.10.2009 в 23:08:29
Salty_Ears написал : в идеале при "звезде" - 0дб. Шлейф - от 3,6 до 12 дб, в зависимости от конфигурации. "звезда"
Спасибо! коротко и сердито.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.10.2009 в 12:32:02
Salty_Ears написал : "Шлейф" - сплошной геморрой... поначалу кажущийся дешевым, наповерку выходит еще дороже (усилитель, доводка, ремонт еще не эксплуатировавшейся сети...., короче это плохо!)
Это бывает только в случае если человек не понимает что он делает. Выигрыш по потерям в схеме, шлейф или звезда, зависит от топологии вашей ТВ сети. Косвено это зависит от колличества кабеля затрачиваемого при той или иной схеме.
Применение усилителя не имеет отношение к топологии звезда или шлейф. А зависит от уровня входного сигнала, колличества ТВ розеток и длины кабеля до них.
При топологии звезда, возможны случаи когда применяют оконечные розетки с большим затуханием. Например когда одна точка расположена рядом с делителем, а к остальным приходиться тянуть 30-40 метров кабеля. Разница в сигнале, с учетом потерь в кабеле, может быть порядка 10-12 дб. Поэтому на ближнюю точку ставят розетку оконечную розетку с потерями 12 дб.
Не надо забывать что, кабель имеет потери которые надо учитывать при проектировании и монтаже ТВ сети.
