05.11.2009 в 17:32:04
Если "краб" находиться в стене, то скорей всего надо его доставать. Не зная уровня сигнала до делителя, можно корячиться оч долго и не найти в чем проблема.
...и здесь не в розетках дело... даже если в шлейфе перед проходной стоит оконечная, то на оконечной-то должен быть сигнал! как вариант: "мастер", накручивая разъем на кабель, не проверил и оплетка кабеля попала на центральную жилу. можно все стены разворотить и не найти тогда причины плохого сигнала...
rand81
rand81
Иркутск
19.11.2009 в 15:49:12
dimonl написал : Провели TV-кабель, в трех комнатах с помощью краба в коридоре. сделали tv-розетки. Подключаю телевизор, настраииваю, сильные помехи. Телевизор проверенный в другом месте.
Проблема та же. 4 комнаты - 4 TV. Краб на 4 выхода в прихожей. RG-6 (кажется) звездой. Кабель не проходит параллельно силовым проводам. Розетка - дурная, даже механизмом язык не поворачивается назвать: центральная жила - под винт, оплетка - скобой притягивается к корпусу. Т.е. минимум затухания. Проделанные действия:
  • TV подключен розеткой ДО краба (на "питающий") - нормально показывают все каналы.
  • TV подключен розеткой после краба (тут же в прихожей) - на глаз, показывать стало похуже, но не критично (все в цвете, только чуть помех)
  • TV подключен розеткой в комнате (тот же TV, по очереди в каждой) - отпали "первый", "россия", "культура" и "чего-то еще". Нет цвета, чбелое - с помехами. Тонкая подстройка иногда выводит в режим мерцания изображения (как бы выразиться) с продолжительными паузами, как раз где-то в диапазоне цветности. Это происходит во всех комнатах чуть по разному, но один набор каналов указывает на общую тенденцию - провод цел, дело в сигнале (?). Так ли оно? Что делать? Как выбрать усилитель?
юра Т
юра Т
19.11.2009 в 16:00:13
rand81 написал : Как выбрать усилитель?
да, сигнал слаб, надеюсь краб у Вас нормальный? какие Вам доступны усилители из квартирных? к примеру ALCAD AI-200 поставьте
19.11.2009 в 16:38:54
Да, Alcad-200 подойдет....в нем два выхода, на каждый поставить делитель 1/2...ДОЛЖНО ПОЙТИ, ЕСЛИ СИГНАЛ С КОЛЛЕКТИВНОЙ АНТЕННЫ
rand81
rand81
Иркутск
20.11.2009 в 15:54:07
юра Т написал : надеюсь краб у Вас нормальный?
Эмпирически выяснено, что норм :-)
rand81 написал : TV подключен розеткой после краба (тут же в прихожей) - на глаз, показывать стало похуже, но не критично (все в цвете, только чуть помех)
Если судить по интернету, то в Иркутске нет квартирных усилителей (alcad ai-200, Terra HS013, Terra, AS035, пр.). Что-то здесь не ценят инет, как средство информации :-(. Буду искать ногами. О результатах отпишусь. Спасибо за помощь.
rand81
rand81
Иркутск
25.11.2009 в 19:42:20
Amplificador de Vivienda UHF+VHF. 1 Entrada y 2 Salidas. G = 27 dB UHF Televes. Ref. 5519 de Televes. Вобщем, поставил ”Cocodrilo” от Televes'a. Полегчало! (и телевизору и мне). Еще раз спасибо!!
