Как правильно расположить ТВ розетки по уровню затухания сигнала на примере линии с двумя разветвлениями одно из которых, допустим на два выхода, а второе на три.
26.10.2009 в 21:05:57
26.10.2009 в 21:34:29
О такой схеме речь?
26.10.2009 в 21:41:15
sergey_sav написал : О такой схеме речь?
неее я имел ввиду кабель приходит. Краб делит на две линии на каждой из которых еже по крабу на 2 и соответственно 3 розетки. А к стати по вашей схеме.Разве можно ТВ шлейфить?
26.10.2009 в 21:51:31
"Шлейфить" ТВ розетки можно. По описанной схеме для простоты решения: два делителя 1/2, один делитель 1/3 и 5 ТВ розеток оконечных. Всё без учёта затухания в линиях. Если все линии одинаковы и хочется получить максимально одинаковые по уровню выходы, то в качестве первого элемента деления применить одноотводный ответвитель, например, 1/-6дБ. Сами нарисовать сможете?
26.10.2009 в 21:57:06
sergey_sav написал : "Шлейфить" ТВ розетки можно
так уровень сигнала.на сколько я понимаю будет падать от розетки к розетке?
26.10.2009 в 21:59:27
Aleks72 написал : 5 ТВ розеток оконечных. Всё без учёта затухания в линиях.
оконечные это с наименьшим уровнем затухания?
26.10.2009 в 22:16:26
Aleks72 написал : так уровень сигнала будет падать от розетки к розетке?
На всех розетках будет примерно одинаков
Aleks72 написал : оконечные это с наименьшим уровнем затухания?
Не все оконечные обладают малым затуханием, но в рассматриваемой схеме именно так.
26.10.2009 в 22:26:44
sergey_sav написал : На всех розетках будет примерно одинаков
То есть по сути получается что можно вообще обойтись без крабов.Просто например пустить в квартире все тв розетки шлейфом(кабельное).без потери качества сигнала?
sergey_sav написал : Не все оконечные обладают малым затуханием, но в рассматриваемой схеме именно так.
Так все таки где применяются розетки с большим 12дб затуханием?
26.10.2009 в 22:37:18
Aleks72 написал : Так все таки где применяются розетки с большим 12дб затуханием?
первая-вторая в шлейфе если на вход первой поступает сигнал около 75-80 дб. Что редко бывает. Обычно не более 70.
26.10.2009 в 22:43:02
Aleks72 написал : Просто например пустить в квартире все тв розетки шлейфом(кабельное).без потери качества сигнала?
Заметьте, не я предложил... (с) С чего Вы это взяли?
26.10.2009 в 22:48:03
В рассматриваемых схемах не применяются, ибо незачем. Ставьте вопросы не в общеполитическом масштабе, а конкретно. Есть оконечные с большим затуханием, есть проходные тоже с большим затуханием... Не будем же мы рассматривать весь спектр выпускаемой продукции с примерами возможных вариантов схем.
