sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
18.11.2009 в 16:30:02
massmeter ChiSla Простите, а в каком месте была озвучена необходимость приёма спутникового ТВ?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.11.2009 в 16:32:55
ChiSla написал : Это так сильно будет влиять на сигнал одна проходная разетка?
Проблема не в влиянии сигнала. А в том что рессивер подает сигнал управления на приемную голову, установленую на антене. Это позволяет рессиверу управлять поляризацией и диапазоном. Если вы ставите несколько рессиверов на одну приемную антену, то для обеспечения данной функции применяют мультисвитч. Схема "звезда" более универсальная. В ней можно делитель заменить на мультисвитч. Если у Вас проходная схема, то сделать ничего нельзя.
Исключение состовляет "Триколор", у него используется одна поляризация и в управлении от рессивера нет необходимости. При приеме "Триколор" на одну антену можно подключать много рессиверов по любой схеме.
Проходная спутниковая розетка пропускает сигнал DiSEqC как по входу так и на проход.
arkan73
arkan73
Прокопьевск
19.11.2009 в 03:43:06
Vlad Zhdanov написал : сключение состовляет "Триколор", у него используется одна поляризация и в управлении от рессивера нет необходимости. При приеме "Триколор" на одну антену можно подключать много рессиверов по любой схеме.
ИМХО Большой вопрос что "по любой схеме". Не забывайте - ресивер питает конвертер. Небольшой разбег в напряжении питания у ресиверов и разное сопротивление линии неизбежно родят разностные токи, причем как они повлияют на ресиверы в случае соединения шлейфом - неясно. А если один ресивер будет выключен, а другой включен?? Поэтому даже в случае с Триколором желательней применять схему "звезда" с установкой делителя с развязывающими диодами.
Я просто по сути предпочитаю звезду шлейфу даже несмотря на более высокую стоимость. С точки зрения перспективной эксплуатации звезда перспективней!! Звиняйте за тавтологию!!
massmeter
massmeter
Апрелевка
19.11.2009 в 10:49:58
Спору нет, только звезда. Но в случае с Триколором питание LNB включено только на одном ресивере, первом от тарелки.
ChiSla
ChiSla
24.11.2009 в 11:52:19
sergey_sav написал : massmeter ChiSla Простите, а в каком месте была озвучена необходимость приёма спутникового ТВ?
Спасибо за ответы! Про спутниковое ТВ я не спрашивал, мне massmeter правильно посоветовал подумать о будущем.Один раз я уже "ступил":( , развел по двум комнатам через проходную розетку:net:
ChiSla
ChiSla
24.11.2009 в 11:59:17
sergey_sav, massmeter, Vlad Zhdanov, arkan73 спасибо всем! Я так понял,теперь мне надо полюбому тащить еще один кабель для спутника или для эфира :(
massmeter
massmeter
Апрелевка
24.11.2009 в 12:35:28
На каждую розетку достаточно по 1 проводу. По нему побежит и "эфирка" и "спутник". Розетка должна быть "ТВ-SAT". В ней происходит разделение спутникового и эфирного сигналов. Т. е. розетка имеет 2 выхода: спутниковый и эфирный. Бывает ещё и третий выход - FM.
К.Гоша
К.Гоша
24.11.2009 в 12:51:00
Cамая надежная схема "звезда.заводите кабель в квартиру ставите краб соответственно числу телевизоров.сигнал можно примерно расчитать.по тех.условиям сигнал на вых .абонентского разветвителя должен составлять 72-84 дб .делитель на 2 дает 4дб затухания,на 3-5.5дб,на 4-около семи.на вход тв нужно не менее57дб,но нужен запас.затухание хорошего кабеля типа RG-6 около 1.7дб на 10метров по 69 каналу.с проходными розетками всё сложно ,надо подбирать номинал,а сейчас это сложно ,многие работают под заказ.на спутник лучше отдельный кабель.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
24.11.2009 в 12:51:21
ChiSla написал : Один раз я уже "ступил" , развел по двум комнатам через проходную розетку
Даже при необходимости приёма спутника, проходная розетка не "убьёт" сигнал, но возможность одновременного включения двух ресиверов в этой линии будет затруднена... кроме Триколора, о чём говорилось выше.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
24.11.2009 в 12:58:56
К.Гоша написал : по тех.условиям сигнал на вых .абонентского разветвителя должен составлять 72-84 дб
Это, Вы слегка загнули... ;) Уровень 60-80 дБ(мкВ) в гостовские требования попадает. К тому же, автору всё равно мерить нечем и инфа для него не особо полезная...
К.Гоша
К.Гоша
24.11.2009 в 13:18:52
по новому ТУ параметры такие.Я прикинул сигнал для примера.нужно считать от нижней планки.
