ChiSla
18.11.2009 в 15:08:24
#1482294
massmeter написал : Применение проходных ТВ розеток не позволит Вам в дальнейшем качественно смотреть спутниковое ТВ. желательно делать подключение каждой розетки отдельным кабелем с щитка слаботочки.
Это так сильно будет влиять на сигнал одна проходная разетка?
sergey_sav
18.11.2009 в 15:15:21
#1482306
2ChiSla Например, http://www.luxmann.ru/images/prod/500-208-0_img1.png
massmeter
Апрелевка
18.11.2009 в 16:18:29
#1482417
Спутниковое ТВ предусматривает, что ресивер управляет конвертором (головкой тарелки) меняя её поляризацию и поддиапазаны. Для этого между головкой и ресивером не должно быть никаких проходных розеток. И это в простешем случае. При наличии нескольких тарелок (или привода) еще будет присутствовать цифровой обмен информацией между ресивером и дисеком (или мультисвичём). Только прямой кабель. Знатоки, конечно, знают способы подключить и множество ресиверов на 1 кабель, но здесь о простых случаях, без хитростей.
sergey_sav
18.11.2009 в 16:30:02
#1482438
massmeter ChiSla Простите, а в каком месте была озвучена необходимость приёма спутникового ТВ?
Vlad Zhdanov
18.11.2009 в 16:32:55
#1482446
ChiSla написал : Это так сильно будет влиять на сигнал одна проходная разетка?
Проблема не в влиянии сигнала. А в том что рессивер подает сигнал управления на приемную голову, установленую на антене. Это позволяет рессиверу управлять поляризацией и диапазоном. Если вы ставите несколько рессиверов на одну приемную антену, то для обеспечения данной функции применяют мультисвитч. Схема "звезда" более универсальная. В ней можно делитель заменить на мультисвитч. Если у Вас проходная схема, то сделать ничего нельзя.
Исключение состовляет "Триколор", у него используется одна поляризация и в управлении от рессивера нет необходимости. При приеме "Триколор" на одну антену можно подключать много рессиверов по любой схеме.
Проходная спутниковая розетка пропускает сигнал DiSEqC как по входу так и на проход.
arkan73
Прокопьевск
19.11.2009 в 03:43:06
#1483596
Vlad Zhdanov написал : сключение состовляет "Триколор", у него используется одна поляризация и в управлении от рессивера нет необходимости. При приеме "Триколор" на одну антену можно подключать много рессиверов по любой схеме.
ИМХО Большой вопрос что "по любой схеме". Не забывайте - ресивер питает конвертер. Небольшой разбег в напряжении питания у ресиверов и разное сопротивление линии неизбежно родят разностные токи, причем как они повлияют на ресиверы в случае соединения шлейфом - неясно. А если один ресивер будет выключен, а другой включен?? Поэтому даже в случае с Триколором желательней применять схему "звезда" с установкой делителя с развязывающими диодами.
Я просто по сути предпочитаю звезду шлейфу даже несмотря на более высокую стоимость. С точки зрения перспективной эксплуатации звезда перспективней!! Звиняйте за тавтологию!!
massmeter
Апрелевка
19.11.2009 в 10:49:58
#1483800
Спору нет, только звезда. Но в случае с Триколором питание LNB включено только на одном ресивере, первом от тарелки.
ChiSla
24.11.2009 в 11:52:19
#1493011
sergey_sav написал : massmeter ChiSla Простите, а в каком месте была озвучена необходимость приёма спутникового ТВ?
Спасибо за ответы! Про спутниковое ТВ я не спрашивал, мне massmeter правильно посоветовал подумать о будущем.Один раз я уже "ступил":( , развел по двум комнатам через проходную розетку:net:
ChiSla
24.11.2009 в 11:59:17
#1493021
sergey_sav, massmeter, Vlad Zhdanov, arkan73 спасибо всем! Я так понял,теперь мне надо полюбому тащить еще один кабель для спутника или для эфира :(
massmeter
Апрелевка
24.11.2009 в 12:35:28
#1493080
На каждую розетку достаточно по 1 проводу. По нему побежит и "эфирка" и "спутник". Розетка должна быть "ТВ-SAT". В ней происходит разделение спутникового и эфирного сигналов. Т. е. розетка имеет 2 выхода: спутниковый и эфирный. Бывает ещё и третий выход - FM.
К.Гоша
24.11.2009 в 12:51:00
#1493096
Cамая надежная схема "звезда.заводите кабель в квартиру ставите краб соответственно числу телевизоров.сигнал можно примерно расчитать.по тех.условиям сигнал на вых .абонентского разветвителя должен составлять 72-84 дб .делитель на 2 дает 4дб затухания,на 3-5.5дб,на 4-около семи.на вход тв нужно не менее57дб,но нужен запас.затухание хорошего кабеля типа RG-6 около 1.7дб на 10метров по 69 каналу.с проходными розетками всё сложно ,надо подбирать номинал,а сейчас это сложно ,многие работают под заказ.на спутник лучше отдельный кабель.
sergey_sav
24.11.2009 в 12:51:21
#1493098
ChiSla написал : Один раз я уже "ступил" , развел по двум комнатам через проходную розетку
Даже при необходимости приёма спутника, проходная розетка не "убьёт" сигнал, но возможность одновременного включения двух ресиверов в этой линии будет затруднена... кроме Триколора, о чём говорилось выше.
sergey_sav
24.11.2009 в 12:58:56
#1493106
К.Гоша написал : по тех.условиям сигнал на вых .абонентского разветвителя должен составлять 72-84 дб
Это, Вы слегка загнули... ;) Уровень 60-80 дБ(мкВ) в гостовские требования попадает. К тому же, автору всё равно мерить нечем и инфа для него не особо полезная...
К.Гоша
24.11.2009 в 13:18:52
#1493137
по новому ТУ параметры такие.Я прикинул сигнал для примера.нужно считать от нижней планки.
sergey_sav
24.11.2009 в 14:30:29
#1493234
К.Гоша написал : по новому ТУ параметры такие
Что за документ?
ChiSla
24.11.2009 в 14:50:42
#1493264
Вот спасибо! Столько советов - буду переваривать применительно к своей ситуации
sergey_sav написал : Уровень 60-80 дБ(мкВ) в гостовские требования попадает. .....всё равно мерить нечем и инфа не особо полезная...
Антенна стоит Funke DCRS 1730 http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1427&template=3 - какой уровень на выходе х...з.:cool:
sergey_sav
24.11.2009 в 15:14:05
#1493305
ChiSla написал : какой уровень на выходе х...з.
Это точно... Интересно, с какой целью дана ссылка? Может для того, что бы узнать, что... "мы убедились, что "голландка" значительно уступает "россиянкам" не только по прочности конструкции, но и по электрическим параметрам - чувствительности и равномерности коэффициентов усиления в диапазонах метровых и дециметровых волн."
ChiSla
24.11.2009 в 16:00:11
#1493381
sergey_sav написал : Интересно, с какой целью дана ссылка? Может для того, что бы узнать, что... "мы убедились, что "голландка" значительно уступает "россиянкам" не только по прочности конструкции, но и по электрическим параметрам - чувствительности и равномерности коэффициентов усиления в диапазонах метровых и дециметровых волн."
Это просто констатация факта - ставили такую антенну,когда ещё приличных российских небыло и в помине - китайцы и поляки продавались. Вы посмотрели и диагноз - пора менять - прогресс на месте не стоит! Заменить на другую - и не задумывался - работала же.По тем временам была вроде как лучшая со слов продавца в приличном магазине,торговавшим спутниковым и эфирным оборудованием. Посоветуйте тогда - какую антенну приобрести с похожими габаритами, но с приличными электрическим параметрам.До башни 9 - 12 км прямой видимости. Может быть зря наговариваю на две свои установленные проходную-оконечную,а все дело в устаревшем оборудовании?
К.Гоша
24.11.2009 в 18:28:29
#1493683
В своё время,когда на башне работал,ходила такая шутка,что жителям Аргуновской улицы ,у кого плохо работает общая антенна,мастера втыкали гвоздик 3х70 в гнездо и нет проблем;) Если башню реально видно от макушки до ресторана ,сигнала должно быть море.ВАша антенна должна справляться.
ChiSla
24.11.2009 в 19:13:55
#1493754
К.Гоша написал : В своё время,когда на башне работал,ходила такая шутка,что жителям Аргуновской улицы ,у кого плохо работает общая антенна,мастера втыкали гвоздик 3х70 в гнездо и нет проблем Если башню реально видно от макушки до ресторана ,сигнала должно быть море.ВАша антенна должна справляться.
Согласен - до покупки этой антенны использовал кусок провода,правда на него показывало не все каналы и не все хорошо,а первый канал показывал вообще при поднесении к антенному гнезду только пальца.Да и телевизоры были другие. Когда покупал антенну - продавец говорил,что этой будет вполне достаточно. Но на деле - некоторые каналы с шумом.
avmal
24.11.2009 в 19:41:33
#1493800
К.Гоша написал : ходила такая шутка,что жителям Аргуновской улицы ,у кого плохо работает общая антенна,мастера втыкали гвоздик 3х70 в гнездо и нет проблем
Думаю, что это не шутка - пробовал простейшие комнатные антенны по Аргуновской подключать, когда коллективные или кабельные в отключке, так сигнал не хуже.
