К.Гоша написал : по новому ТУ параметры такие
Что за документ?
24.11.2009 в 14:30:29
Что за документ?
24.11.2009 в 14:50:42
Вот спасибо! Столько советов - буду переваривать применительно к своей ситуации
sergey_sav написал : Уровень 60-80 дБ(мкВ) в гостовские требования попадает. .....всё равно мерить нечем и инфа не особо полезная...
Антенна стоит Funke DCRS 1730 - какой уровень на выходе х...з.:cool:
24.11.2009 в 15:14:05
ChiSla написал : какой уровень на выходе х...з.
Это точно... Интересно, с какой целью дана ссылка? Может для того, что бы узнать, что... "мы убедились, что "голландка" значительно уступает "россиянкам" не только по прочности конструкции, но и по электрическим параметрам - чувствительности и равномерности коэффициентов усиления в диапазонах метровых и дециметровых волн."
24.11.2009 в 16:00:11
sergey_sav написал : Интересно, с какой целью дана ссылка? Может для того, что бы узнать, что... "мы убедились, что "голландка" значительно уступает "россиянкам" не только по прочности конструкции, но и по электрическим параметрам - чувствительности и равномерности коэффициентов усиления в диапазонах метровых и дециметровых волн."
Это просто констатация факта - ставили такую антенну,когда ещё приличных российских небыло и в помине - китайцы и поляки продавались. Вы посмотрели и диагноз - пора менять - прогресс на месте не стоит! Заменить на другую - и не задумывался - работала же.По тем временам была вроде как лучшая со слов продавца в приличном магазине,торговавшим спутниковым и эфирным оборудованием. Посоветуйте тогда - какую антенну приобрести с похожими габаритами, но с приличными электрическим параметрам.До башни 9 - 12 км прямой видимости. Может быть зря наговариваю на две свои установленные проходную-оконечную,а все дело в устаревшем оборудовании?
24.11.2009 в 18:28:29
В своё время,когда на башне работал,ходила такая шутка,что жителям Аргуновской улицы ,у кого плохо работает общая антенна,мастера втыкали гвоздик 3х70 в гнездо и нет проблем;) Если башню реально видно от макушки до ресторана ,сигнала должно быть море.ВАша антенна должна справляться.
24.11.2009 в 19:13:55
К.Гоша написал : В своё время,когда на башне работал,ходила такая шутка,что жителям Аргуновской улицы ,у кого плохо работает общая антенна,мастера втыкали гвоздик 3х70 в гнездо и нет проблем Если башню реально видно от макушки до ресторана ,сигнала должно быть море.ВАша антенна должна справляться.
Согласен - до покупки этой антенны использовал кусок провода,правда на него показывало не все каналы и не все хорошо,а первый канал показывал вообще при поднесении к антенному гнезду только пальца.Да и телевизоры были другие. Когда покупал антенну - продавец говорил,что этой будет вполне достаточно. Но на деле - некоторые каналы с шумом.
24.11.2009 в 19:41:33
К.Гоша написал : ходила такая шутка,что жителям Аргуновской улицы ,у кого плохо работает общая антенна,мастера втыкали гвоздик 3х70 в гнездо и нет проблем
Думаю, что это не шутка - пробовал простейшие комнатные антенны по Аргуновской подключать, когда коллективные или кабельные в отключке, так сигнал не хуже.
