parket_shik
parket_shik
04.07.2014 в 00:31:22
Tayna написал : Что посоветуете по укладке?
Для облегчения работы стартануть лучше от длинной стены. Поперечное свету направление ламелей на качество укладки не повлияет. Про фомку для поджима последнего ряда уже написано выше.
chapai
chapai
Фрязино
02.03.2016 в 16:09:18
Видел рекомендацию, что якобы ламинат нужно укладывать слева направо. У меня комната прямоугольной комнаты (см картинку) Можно ли укладывать ламинат от стены с дверью к стене с маленьким окном? (например, если потекут батареи и вспучиться ламинат, я бы без проблем смог заменить одну/несколько ламелей
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.03.2016 в 20:46:56
располагайте первый ряд как угодно, хоть по диагонали. главное-пазом наружу, к себе.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2016 в 22:27:54
В инструкции к укладке всё написано:- Начинать укладку необходимо с левого угла помещения... Это просто технически сложно будет, укладывать наоборот...
Мой опыт к Вашим услугам!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.03.2016 в 23:24:00
как мне видится- левый верхний и правый нижний в плане начала укладки равнозначные углы. по рисунку в сообщ #5581693
chapai
chapai
Фрязино
03.03.2016 в 08:40:30
purn, C2h5-OH, Правильно ли я понимаю, что я могу начать укладывать только с углов, отмеченными желтым на моем плане?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2016 в 10:02:17
chapai, Укладку надо начинать от левого угла стены, если повернуться к ней лицом. Укладка идёт слева, на право. Шип к стене, проушина к себе.
chapai написал: Правильно ли я понимаю, что я могу начать укладывать только с углов, отмеченными желтым на моем плане?
Нет. НЕ только. Просто укладка ламината производится, в основном, относительно падающего света из окна. Или по ходу движения людей. Так чтобы длинные замковые пласти (грани) не смотрелись волнами, или (в проходе) быстрее стачивались... Но бывают ситуации когда можно уложить "по требованию заказчика". Тем более что здесь два перпендикулярных окна.
chapai
chapai
Фрязино
03.03.2016 в 13:08:25
purn, Немного запутался... Я буду укладывать ламинат вдоль длинной стены. Например, если я буду смотреть на стену с самым широким окном, то укладка будет справа налево.Если буду смотреть на стену, где нет окон и нет двери(короткая стена), укладка будет слева направо. Так можно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.03.2016 в 18:55:32
Вы должны положить ламинатину сторонами паз-паз наружу. Это по рисунку правый нижний, или левый верхний угол. Далее идете вдоль длинной стены. Вуаля!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2016 в 22:31:51
chapai написал: purn, Немного запутался... Я буду укладывать ламинат вдоль длинной стены. Например, если я буду смотреть на стену с самым широким окном, то укладка будет справа налево.Если буду смотреть на стену, где нет окон и нет двери(короткая стена), укладка будет слева направо. Так можно?
chapai, Всё правильно. Именно так и надо. :applause:
