Ben Nevis
Ben Nevis
27.10.2009 в 20:31:40
Доброго всем вечера!
Новый дом, недавно запущен в эксплуатация, сейчас активно заселяется (кто знает - Аэробус на Аэропорте).
В моей квартире два стояка отопления, на каждом по два радиатора отопления. Радиаторы - конвектора Demir Dokum, подключаются угловым запорным вентилем (стояли турецкие, были заменены мной на Бугатти) и прямым регулируемым вентилем (стоят Danfoss с красной крышечкой, менять не стал).
Ситуация: на каждом стояке по одному радиатору не греют. Причем даже трубы, подходящие к радиатору, холодные.
Вызвал дежурного сантехника, он слил по 300 мл воды через обратный клапан с каждого неработающего радиатора, пощупал трубы и вынес вердикт - встали регулируемые вентиля, потому что в системе много стружки и окалины, плюс вода не особо чистая. Дескать у запорного вентиля проходной диаметр больше и он пропускает всю эту гадость, а регулируемый будет постоянно забиваться, даже если снять его и прочистить, посему рекомендовано заменить все регулируемые вентиля на запорные. Похож ли вердикт сантехника на истину? (Сомнения взяли - почемуж тогда труба, ведущая к радиатору - холодная?)
Спасибо откликнувшимся!
Дмитрий
crusaider
crusaider
27.10.2009 в 20:35:32
Дмитрий, в новом отоплении надо все пропустить без замены, так как все новое(воздух, стружка), так что правильно вам сказали, а то что на вводе холодная труба, так это есть воздух в системе
