A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 17:01:53
sersam написал : Кажется, у меня как раз такое - а почему паронит хорошее решение и фторопласт не годится? Встречал рекомендации на полотенцесушителях использовать именно фторопласт.
Паронит материал прочный, договечный, не течёт. Фторопласт наоборот, не слишком прочный и текучий. Давящее уплотнение с фторопластом через некоторое время скорее всего потеряет свои свойства. Традиционные материалы здесь резина, паронит. В импортных изделиях любят что-то вроде картона.
aka
aka
19.04.2006 в 17:16:10
A-Nippel написал : Есть ещё соединение без прокладок -- сферическая поверхность уплотняется на конусную (например, так сделаны разборные соединения у клапанов Danfoss).
А при такой конструкции эти соединения повторно можно собирать ?
A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 18:10:10
aka написал : А при такой конструкции эти соединения повторно можно собирать ?
Конечно, там ничего не разрушается (если конечно не затягивать двумя руками за полуметровый газовый ключ). При сборке только нужно смазку наносить. http://a-nippel.narod.ru/RTD-G.jpg
19.04.2006 в 18:53:33
sersam написал : Сейчас, когда отопление отключили, он закапал из обоих соединений (зимой, когда временно отключали, тоже начинал, но как только трубы нагрелись, прекратил капать).
Была такая ерунда - остывает, размеры уменьшаются - течет. Судя по всему просто надо раз в год подтягивать....
A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 21:17:27
BV написал : Была такая ерунда - остывает, размеры уменьшаются - течет. Судя по всему просто надо раз в год подтягивать....
Да не должно вроде, материал то один, один и коэффициент теплового расширения. Не прокладка же так уменьшается от температуры, что течёт. По моим наблюдениям обычно дело в нарушении целостности уплотнения.
19.04.2006 в 21:49:58
А паронитовые прокладки лучше брать потолще или потоньше? Есть от 1 мм до 3 мм. Я все таки думаю что это с расширением от нагрева связано в основном - сейчас тепло опять дали, опять все нормально!
Tatsel
Tatsel
20.04.2006 в 00:58:41
Точно на полотенчике. есть спец. упрошение для американок? А то бывает полотенчик с уплотнение по резбе (типа питерского из нержавки) с острым кривым краем, а к нему берут импортную американку (так например в леруа продавцы советуют). Будет течь, мало того будете подтягивать прорежет ту прокладку что там стоит и будет заливать. Краны на полотенчике есть?
20.04.2006 в 13:31:34
Tatsel написал : Точно на полотенчике. есть спец. упрошение для американок?
Это как? То есть край полотенчика, место сочленения, куда прокладку кладут, должен быть расширен или не острый по крайней мере? Ну это понятно... Короче все равно буду звать сантехника, чтобы снимать его и смотреть. Кранов нет к сожалению
20.04.2006 в 14:05:11
2A-Nippel Но факт остаётся фактом - ПС начинает течь во время планового отключения горячей воды...
Radj
Radj
Казань
20.04.2006 в 14:34:09
Скорее всего, трубы стояка при охлаждении укорачиваются и возникает небольшой перекос в американках. Может и в горячем и в холодном состоянии американки стоят с перекосом (из-за небрежности монтажа), но при охлаждении он становится критическим. Предлагаю 3 варианта:
  1. Применение более эластичной прокладки (например резиновой) решит проблему на несколько сезонов.
  2. Попробовать подогнуть что нибудь чтобы межцентровое расстояние отводов стояка и полотенцесушителя сточно совпадало.
  3. Радикально проблему можно решить жестко сварив между собой верхнюю и нижнюю части стояка, что бы исключить подвижки отводов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2006 в 16:16:06
sersam написал : сейчас тепло опять дали, опять все нормально
Возможно на горячем ПС эта ничтожная протечка успевает испариться.
Паронит надо затягивать до предела текучести - не думаю, что для широких колец большого диаметра он достижим.
