20.04.2006 в 16:36:34
ВТБ! написал : Паронит надо затягивать до предела текучести - не думаю, что для широких колец большого диаметра он достижим.
Не понял, это значит что паронит можно затягивать сколько угодно,
или что сколько не тяни - все равно течь будет?
20.04.2006 в 16:48:01
Radj написал :
  1. Радикально проблему можно решить жестко сварив между собой верхнюю и нижнюю части стояка, что бы исключить подвижки отводов.
При этом не получим проблемы в другом месте? - ведь ПС являются своеобразными температурными компенсаторами...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2006 в 16:48:28
sersam
Это значит, что 320МПа для "колечка" площадью 5 кв. см - уже 16 тонн. Не зря там резиновую прокладку ставят.
Tatsel
Tatsel
20.04.2006 в 19:38:41
sersam написал : Это как? То есть край полотенчика, место сочленения, куда прокладку кладут, должен быть расширен или не острый по крайней мере?
Края должны быть спец. подготовлены, ровно обрезаны (а не болгаркой ) и не острые (это как минимум). Иначе уплотнить будет невозможно, и что еще хуже при затяжке можно прорезать прокладку, тогда потоп
Radj
Radj
Казань
21.04.2006 в 04:57:16
BV написал : При этом не получим проблемы в другом месте? - ведь ПС являются своеобразными температурными компенсаторами...
Вобщем-то проблема уже есть, а мы от нее избавимся. То что у соседей температурные деформации ПС увеличатся - не большая проблема. В квартирах не мало труб идет от чердака до подвала без компенсации и ничего.
