19.04.2006 в 10:46:55
Здравствуйте, поставил прошлым летом полотенцесушитель с соединением-американкой. Сейчас, когда отопление отключили, он закапал из обоих соединений (зимой, когда временно отключали, тоже начинал, но как только трубы нагрелись, прекратил капать). Местные сантехники говорят, что надо было на резьбе брать, все это ненадежно. Вот сейчас думаю - менять полотенцесушитель или попробовать поменять прокладки? Какие брать - фторопластовые или пронитовые? И кстати как сильно их затягивать надо - до упора или нет?
mar6565
mar6565
19.04.2006 в 11:23:25
Какого типа "американки"? Есть с плоскими привалочными поверхностями и фибровой прокладкой(типичный пример -на счетчиках, фильтрах), есть с конусными поверхностями и резиновым уплотнительным кольцом(типичный пример-на кранах, всяких уголках). И то и другое имеет право на жизнь. Первое соединение более жаростойкое(материал прокладки), и позволяет менять узел без разборки всей системы(например снять счетчик для тарирования), второй тип при демонтаже предполагает отсоединение оконечного устройства(радиатор, полотенцесушитель). Оба соединения надежны и затягивать их нужно до упора, но без фанатизма, при разъеме второго соединения резиновое колечко желательно поменять, т.к. от времени оно дубеет и деформируется. В вашем случае я думаю просто не дотянуты соединения.
19.04.2006 в 11:28:30
Честно говоря, не видел, какие там поверхности. Попробую дотянуть, спасибо
A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 12:09:49
Есть ещё соединение без прокладок -- сферическая поверхность уплотняется на конусную (например, так сделаны разборные соединения у клапанов Danfoss).
19.04.2006 в 12:16:05
У меня прокладки точно есть.
A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 12:34:14
sersam написал : У меня прокладки точно есть.
У меня стоят и те и те, не текут. Может конкретный фитинг неудачный, может перетянули их круто, раздавили прокладку, или деформировали поверхность. Если соосность хорошая, ничего не перекошено, реально они уплотняются просто рукой, после подтянул немного, чтобы сами не развинчивались.
19.04.2006 в 13:41:47
A-Nippel написал : реально они уплотняются просто рукой, после подтянул немного, чтобы сами не развинчивались.
Не понял, как это - просто рукой? А, то есть сначала можно просто рукой подтянуть гайку, и этого будет достаточно, а потом потихоньку по мере необходимости подтягивать уже ключом?
Кстати, если буду менять прокладки, то какие лучше брать - фторопласт или пронит? Толстые или тонкие? Затягивать значит все-таки не до упора, а слегка?
Radj
Radj
Казань
19.04.2006 в 14:13:09
Может кто знает допускается ли использовать паронит на водопроводных соединениях? Там таки не шибко полезный асбест.
mar6565
mar6565
19.04.2006 в 16:12:57
Раньше это был лучший уплотнитель не подверженый старению(в отличии от резины), сейчас появились импортные фибровые похожие на прессованый картон, наверное они безвредные.
A-Nippel
A-Nippel
19.04.2006 в 16:14:36
sersam написал : Не понял, как это - просто рукой? А, то есть сначала можно просто рукой подтянуть гайку, и этого будет достаточно, а потом потихоньку по мере необходимости подтягивать уже ключом?
Я к тому, что если соединяемые трубы стоят ровно, соосно, не напряжены, то для собственно уплотнения никаких существенных усилий не нужно. Площадь самого уплотнения ну 1...2 см2, а развить гайкой усилие в несколько десятков килограмм не составляет труда даже рукой. Другое дело, когда что-то перекошено и усилие прикладывается ещё и для выравнивания соединяемых деталей, тогда можно запросто повредить прокладку или поверхности соединения.
sersam написал : Кстати, если буду менять прокладки, то какие лучше брать - фторопласт или пронит? Толстые или тонкие? Затягивать значит все-таки не до упора, а слегка?
Это зависит от типа американок. Если там уплотнение кольцом с круглым сечением, то кроме резинового кольца практически ничего другого не применить. В таких соединениях обычно металлические части смыкаются, а резиновое кольцо остаётся сжатым на предопределённую величину. Если уплотнение производится плоским кольцом, то там паронит хорошее решение, фторопласт не годится. В любом случае если тянуть соединения с прокладками "до упора" можно повредить даже паронит.
19.04.2006 в 16:21:29
A-Nippel написал : Если уплотнение производится плоским кольцом, то там паронит хорошее решение, фторопласт не годится.
Кажется, у меня как раз такое - а почему паронит хорошее решение и фторопласт не годится? Встречал рекомендации на полотенцесушителях использовать именно фторопласт.
