19.04.2006 в 10:53:29
Преобрел независимые варочную панель и духовой шкаф Bosch. При ремонте, электрики вывели для для этого дела два пятижильных провода. Я так понимаю для трехфазного подключения. С панелью вроде все понятно есть пять разъемов для этих продов (гланое не напутать). А при осмотре духового шкафа был мягко говоря удивлен, обнаружив сзади провод с обычной вилкой (как у чайника), т.е. однофозный. Что с этим хозяйством делать ответьте, плизз?
19.04.2006 в 12:15:15
dima_S написал : обнаружив сзади провод с обычной вилкой (как у чайника), т.е. однофозный. Что с этим хозяйством делать ответьте, плизз?
Включить в розетку :)
dima_S написал : С панелью вроде все понятно есть пять разъемов для этих продов (гланое не напутать).
Посмотреть схему подключения в инструкции...
Nickel
Nickel
21.04.2006 в 19:54:17
многие варочные панели и духовые шкафы электрические выпускаются с возможностью одно- , двух- и трёхфазного подключения (варианты переключения описаны в стикере и осуществляются премычками)
to dima_S в Вашем случае поставьте для духового шкафа розетку и подключите её к одной из фаз , рабочему и защитному нулю
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.04.2006 в 22:19:39
духовые шкафы бытового применения мощностью около 2кВт зачем там три фазы? можети и бывает, я себе выбирал - не видел
варки - другое дело 7кВт
22.04.2006 в 12:12:51
Какая схема подключения к электрической сети на 220 Вольт варочной поверхности GORENJE ECT 2600 P2? В паспорте указана схема на 400 Вольт. Возможно-ли подключить на 220 Вольт?
kvost
kvost
22.04.2006 в 20:03:41
Фазные клеммы объединяете перемычками (с сечением не менее 2,5кв. мм) и подключаете к фазе. Нейтраль и земля подключается соответственно к нейтрали и земле. Собственно все.
in my humble opinion
