Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
28.10.2009 в 18:07:21
Думаю, что тема касающаяся любых прокладок может быть универсально пригодной, по усмотрению модераторов, само собой. А у меня вопрос по поводу прокладок из комплектов для универсального подключения батарей, вот этих: Вкручиваю в алюминиевые батареи. Такое ощущение, что прокладки чуть-чуть недожимаются, и вообще резьба на конус что ли... И еще, ничем смазывать не надо сами втулки и прокладки? Последние больше всего напоминают картон, хотя что это на самом деле не знаю.
svoyak5
svoyak5
28.10.2009 в 18:30:46
Вы правы...это картон, только называеться по-умному...фибропрокладка). по идеи если резьба не забита..то вкручиваться должно до упора...смазывать?...вы знаете я пришел к выводу давно...смазка даже кашу не портит)..есть неск вариантов...я применяю резьбовой компаунд HUSKEY 1800, в вашем случае можно обойтись автомобильной смазкой...для резьбы и прогладки, так контакта с пищевыми продуктами нет
Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
28.10.2009 в 18:39:39
Резьба не забита. Новенькая. Но вроде как на конус... А обычный силиконовый автомобильный герметик подойдет? А то указанного нет, а надо прямо сейчас...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
28.10.2009 в 23:51:33
По идее нормальный переходник и прокладка должны держать без доп средств. ВАш переходник правда на китайский смахивает, но может, это фото такое.
Лучше ставить переходники с силиконовыми уплотнителями, а вашем случае два варианта:
  1. Затягивайте до упора, надеюсь будет держать
  2. вместо прокладк намотайте льна с герметиком
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.10.2009 в 05:05:22
Сначала закрутить пробку голой.При плохом качестве пробки, ее фланец ,бывает, не плотно прилегает по всей плоскости к торцу отверстия радиатора.В этом случае с такой прокладкой можно помучиться.Силиконовая получше будет.Лен жестковат для аллюминия.Лучше ФУМку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2009 в 09:31:02
Ставил 4 радиатора из одной закупки (разное количество секций). Только один переход отказался дожиматься, капало. Менял переходы - дело в резьбе радиатора. Пришлось под стандартную резинку перехода подложить вот такую же фибру.
Тук-Тук
Тук-Тук
29.10.2009 в 09:41:03
Должны от руки докручиваться до упора. Иначе проверять качество резьбы. А закручиваю я пробки на лён с унипаком плюс прокладка - двойное уплотнение для надёжности. Прокладки использую картонные, зелёненькие такие. Фибра субъективно внушает доверия меньше. Речь о вышеприведённых пробках, глобаловского типа.
