игорь3
игорь3
Чехов
29.10.2009 в 16:13:15
ВТБ! написал : Эмпирическое правило: защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А; 2.5 - 16А.
Спасибо :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2009 в 16:13:29
киловольт написал : Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим. как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно,(если вводной на 25А, то и основной соответственно 2,5кв)
Если любая часть защищаемой линии 1,5 кв меди АВ 16А !
Откель дровишки ??? А то тупые институты для жилья рисуют: 1.5 кв =АВ 16А, 2.5 кв =АВ 25А
игорь3
игорь3
Чехов
29.10.2009 в 16:14:57
киловольт написал : передомной лежит умная книга
Что за книжка?
киловольт
киловольт
Казань
29.10.2009 в 16:18:08
игорь3 написал : Что за книжка?
Справочник электротехника
киловольт
киловольт
Казань
29.10.2009 в 16:21:19
Вообще мужики я общался, со старыми электриками, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А. Я пользуюсь этим правилом, помогает.
киловольт
киловольт
Казань
29.10.2009 в 16:23:39
Прораб ты умный человек, я заметил это по другим постам, респект тебе и уважуха
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2009 в 16:25:44
киловольт написал : Вообще мужики я общался, со старыми электрикоми, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А. Я пользуюсь этим правилом, помогает.
ШИТО??? АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2009 в 16:28:09
ПPOPAБ написал : Откель дровишки ???
Я же говорю: эмпирика чистейшей воды. Перезаклад на недостаточное сечение меди, недостаточную её чистоту, на "задумчивые" тепловые расцепители некоторых экземпляров и даже серий автоматов и всевозможные причуды прокладки. Плюс улучшенный теплоотвод от соединений с повышенным сопротивлением.
Так то институты - на тысячах километров кабеля экономия знатная выходит. А безработному электро-плотнику проще за счёт клиента на шаг отступить от предельных значений - зато вероятность "рекламации" серьёзно снизится.
Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А. Оно и понятно - в этих проектах "для сдачи" даже ошибки годами тиражируют. :)
киловольт
киловольт
Казань
29.10.2009 в 16:29:45
Я про проводку с малым сечением, в районе 10кв. правило перестает действовать Вернусь к своей книжке, в ней медь 120кв.=300А это в воздухе
игорь3
игорь3
Чехов
29.10.2009 в 16:36:23
ПPOPAБ написал : ШИТО??? АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - ???
Понятно, что увеличение сечения идет не пропорционально пропускаемого им тока, так как ток неравномерно распределяется по проводнику. Электроны (и эл. дырки) стремятся удалится от центра проводника.
Могу предоставить таблицу
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
29.10.2009 в 16:40:20
ВТБ! написал : Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А.
Потому что медь экономят и реально провода не соответсвуют спецификации, сам покупал в последний раз уже в чорной изоляции по ценнику идет 3х1.5 а маркировки никакой нету
