ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2009 в 16:40:21
киловольт написал : медь 120кв.=300А
Это для двух жил - не самый распространённый вариант при таком сечении. В книжке указаны значения для одной и трёх?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2009 в 16:43:29
игорь3 написал : Электроны (и эл. дырки) стремятся удалится от центра проводника.
Всё прозаичнее - теплоотвод идёт через поверхность круглой жилы (или круглого кабеля).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2009 в 16:44:47
ВТБ! написал : Перезаклад на недостаточное сечение меди, недостаточную её чистоту, на "задумчивые" тепловые расцепители некоторых экземпляров и даже серий автоматов и всевозможные причуды прокладки. Плюс улучшенный теплоотвод от соединений с повышенным сопротивлением.
:swoon Я не один объект не сдам без сертификатов на все использованные материалы. Задумчивость и качество проверяет независимая лаборатория! Которая мечтает найти "косяк"! Причуды и сопротивление... Это- брак! Да понятно.. Институтские проекты Вам доверия не внушают. И недоверие к собственноручной работе, заставляет занижать номиналы в двое...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2009 в 16:48:06
Evgen10
Я имел ввиду официально утверждённые проекты, разработанныеспециализированными организациями. Перезаклад "для себя" - это уж само собой разумеется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2009 в 16:53:39
ПPOPAБ написал : Задумчивость и качество проверяет независимая лаборатория!
Правильно. А "безработный электро-плотник" в лабораторию не обратится, на надёжные бренды у закзчика бюджета может не хватить.
Это- брак!
Это статистика. Идеальных соединений не существует, тем более разборных.
игорь3
игорь3
Чехов
29.10.2009 в 17:02:07
ПPOPAБ написал : Институтские проекты Вам доверия не внушают. И недоверие к собственноручной работе, заставляет занижать номиналы в двое...
А может ПРОРАБ прав. ? Проектировка уже закладывает завас прочности. А сколько реально выдерживает проводка я увидел сам. На мебельной фабрике в бытовке на гибкой лапше 0,75кв висело ДРэЛок 800Вт, Кипятильников разных (от 300-до 1000вт) по колличеству розеток 16 шт. И еще микроволновку хотели поставить, но АПэшка (заблокированная спичкой) задымилась. А проводок все выдержал. Изоляция правда поплавилась (как сопля висела на голой меди), да и медь вся в труху.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2009 в 17:10:06
Да с чего Вы решили? :) Я исхожу именно из того, что это грамотно составленные проекты, которые учитывают особенности прокладки, которые будут выполнены специалистами достаточной квалификации, оснащёнными адекватным оборудованием, с применением качественных материалов и комплектующих под надзором опять-таки квалифицированных специалистов.
А что мы имеем при индивидуальном строительстве/ремонте? Проект или отстутствует как класс, или выплнен "для сдачи" под копирку (вместе с ошибками). Реализует это один мастер по собственному разумению и пониманию безо всякого надзора и контроля. Материалы закуплены в розницу либо этим же мастером, либо заказчиком. А то и вовсе достались "по случаю". Комплектующие хоть "подешевле", хоть "побрендовее" не проходят входного контроля. В ходе проведения работ постоянно поступают "вводные" от заказчика - вот вам и "причуды" прокладки.
А когда всё сделано и сдано заказчику (опять-таки без реального контроля), выясняется, к примеру, что розеток-то на кухне хватает, а вот одна линия перегружена и не грех заменить автомат 16А на 20-25А. И куды электро-плотнику податься, если 1.5кв.мм заложил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2009 в 17:13:11
игорь3 написал : А может ПРОРАБ прав. ? Проектировка уже закладывает завас прочности.
Разумеется, прав. Есть запас прочности, если... Часть "если" перечислена постом выше.
игорь3
игорь3
Чехов
29.10.2009 в 17:14:35
ВТБ! написал : И куды электро-плотнику податься, если 1.5кв.мм заложил?
Не надо всех электро-плотников обижать, на розетки уже никто 1,5 квадрата не закладывает, хотя и такое было :) блин.
avmal
avmal
29.10.2009 в 17:16:39
игорь3 написал : Проектировка уже закладывает завас прочности.
Вы видели хоть один грамотный проект без ошибок, которые исправляются в процессе монтажных работ? Мне чаще попадаются такие, что сделай строго по проекту и работать ничего не будет, а если и будет, то очень и очень не долго.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2009 в 17:18:13
киловольт написал : Прораб ты умный человек, я заметил это по другим постам, респект тебе и уважуха
Спасибо.:o Просто профи любящий свою работу... Личные пассатижи у меня появились раньше велосипеда.:confused:
киловольт написал : Я про проводку с малым сечением, в районе 10кв. правило перестает действовать Вернусь к своей книжке, в ней медь 120кв.=300А это в воздухе
Есть один "букварь" - ПУЭ! Всё остальное- весёлые картинки! (ВСН частный случай..)
АВВГ 3х120+1х95 ,на воздухе, 250А длительнодопустимая нагрузка.. С формулами.. Просто пересчитал все ноги и разделил на четыре.. (из анекдота) Проще запомнить, настоящая формула на много длиннее.
