киловольт
киловольт
Казань
30.10.2009 в 14:27:33
ВТБ! написал : Две линии от щитка 3*2.5 под защитой двух автоматов В16 - и ни одной распред.коробки.
Объясни, если ты так сделал, скорее всего твои розетки соеденины последовательно, а я в каждую из розеток втыкаю нагрузку по 10 А, и что получится Напоминаю
киловольт написал : Дапустим тебя по наминалу вводного автомата никто не ограничивает
Int64
Int64
30.10.2009 в 14:27:53
Маловато будет. Перестраховаться на случай извращенного жильца лучше стоит. Давайте представим, что в однушке включен кондиционер (знаю, мало, а давайте все же посчитаем и мелочь), телек дюймов на 40 (да, сейчас уже светодиодная подстветка, но она не у всех) или трубка, под неё стоит ХТПС на 300 ватт, торшер с лампочкой на 100, работает масляник (ладно, кондей выключим ;) ) и человек перед телевизором гладит белье.
2,5 уже оочень тепло станет. Ибо полкиловатта мелочевки в лице телека, компа, лампы, да масляник на пару киловатт, да утюг.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90568&modelid=1034972 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90577&modelid=481410
А теперь представьте, что нерадивый пользователь заставил одну стену мебелью и лепит все в одну сторону. Да, про автоматы забыли. Как в соседней теме сказал сегодня товарисч - "Аминь".
Int64
Int64
30.10.2009 в 14:29:02
киловольт написал : На что он мне ответил: а какова вероятность? Все просто приехала какая нибудь Лена с дальней поездки замерзла, включила обогреватель, да чайник, а пока чайник греется, решила распичатать парочку документов. ВОТ и ПИПЕЦ
Вот тут я +1.
greg111
greg111
Саратов
30.10.2009 в 14:33:39
Int64 написал : Давайте представим,
... что во время ремонта именно хозяин и настаивал на урезании проекта чтобы подешевше. в итоге максимум по 2 кабеля (или 1) на комнату и вводной соответственно тоньше.
Int64
Int64
30.10.2009 в 14:37:12
greg111 написал : что во время ремонта именно хозяин и настаивал на урезании проекта чтобы подешевше. в итоге максимум по 2 кабеля (или 1) на комнату и вводной соответственно тоньше.
Ды без проблем. 4-2,5-2,5. И пусть потом сам бегает к автомату со свечкой. Для того и нужен проект. Я вот, например, еще и в ревите трассирую и думаю, как эффективней и экономичней выложить.
киловольт
киловольт
Казань
30.10.2009 в 14:38:10
Int64 написал : Вот тут я +1
Бранан, я с Великого Навгорода, видно только у нас с тобой на севоро-западе нормальные электрики, уважаю твое мнение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2009 в 14:38:47
Int64 написал : Шлейф - зло, соглашусь без спора.
Правильно выполненный шлейф практически не отличается от "лучей".. Сложнее в производстве только, но позволяет съэкономить на штробе и кабеле.
AlexsandrS написал : ИМХО середина провод 4мм и на резетки по 2,5+автомат на 25А. Проблема только с розетками, но вероятность её возникновения не большая, приходится чем-то жертвовать.
киловольт написал : особо не парюсь (розетка 2,5; свет 1,5; от автомата до коробок 4 или 6 в зависимости от количества розеток)
Пожалуйста просветите... Зачем это? Что это даст, в квартире? Логика в чём?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 14:40:52
Int64 написал : работает масляник
Включите кондиционер на обогрев. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 14:48:53
ПPOPAБ написал : Что это даст, в квартире? Логика в чём?
Вероятно, бездумно перенесли решение с производства в жильё.
greg111
greg111
Саратов
30.10.2009 в 14:49:23
ВТБ! написал : кондиционер на обогрев.
если только за бортом не ниже +5. потом не рекомендуется
киловольт
киловольт
Казань
30.10.2009 в 14:53:32
ПPOPAБ написал : Пожалуйста просветите... Зачем это? Что это даст, в квартире? Логика в чём?
Квартиры бывают разные, и желания у жельцов разные, когда 2 розетки это одно, а когда их гораздо больше на одно помещение? Или вы предлогаете, ему ВРУ на 30 автоматов забахать, а он при этом просит чтоб было все минеатюрнинько
