Yola
Yola
Одесса
29.10.2009 в 15:25:48
Что-то не получается в углу(
пенополистирол, белый такой
geniy
geniy
Оренбург
29.10.2009 в 15:47:37
Купите пластмассовое стусло (40-80 рублей) и самой простой ножовкой по металлу все прекрасно режется, под углом 45 градусов. Кстати, стусло потом может еще не раз пригодиться.
Tratil
Tratil
Липецк
29.10.2009 в 15:54:12
При помощи стусла и канцелярского ножа очень легко но сначала потренироваться не небольших кусках
29.10.2009 в 16:20:03
Какая нафиг ножовка? Острый ножик и все дела. В стусле, конечно.
шпийон
шпийон
Омск
30.10.2009 в 06:12:56
geniy написал : Купите пластмассовое стусло
Tratil написал : При помощи стусла
Юбер написал : В стусле, конечно.
Какое, нафик, стусло при резке пенопласта:) Возьмите деревянную дощечку, нарисуйте на ней крес-накрест две линии под 45 градусов, и обычным кухонным ножом, положив галтель на дощечку, режете. Рез делаете не перпедикулярно сверху вниз, а, примерно 85-87 градусов. Легче потом стыковать. Да, и учтите, не все углы в квартире 90 градусов. Иногда одну из галтелей придется подрезать по месту. В стусле это сделать проблематично. На дощечке проще:)
geniy
geniy
Оренбург
30.10.2009 в 07:25:44
Юбер написал : Какая нафиг ножовка? Острый ножик и все дела.
Я стусло сразу большое купил, чтоб потом наличник на двери резать, и в нем ножик болтается, поэтому применил ножовку и ничего постыдного в этом не вижу.
шпийон написал : Какое, нафик, стусло при резке пенопласта
Пробовал на дощечке, очень не удобно, ибо плинтус у меня в одной комнате был не широкий, а в стусле он хорошо, неподвижно сидит и прекрасно режется.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
30.10.2009 в 11:42:45
Ножовка дает большую погрешность
geniy
geniy
Оренбург
31.10.2009 в 07:03:10
sergeyX написал : Ножовка дает большую погрешность
Да ладно ерунду говорить, какая погрешность? Болтающийся нож даст гораздо большее отклонение. Может Вы перепутали с ножовкой по дереву? Я же использовал ножовку по металлу с мелкими зубъями и все отлично получилось.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.10.2009 в 21:22:55
..какое нафиг стусло под 45 гр? :) Таких углов (90гр) в квартирах не бывает
31.10.2009 в 23:50:19
Тоже режу в пластиковом стусле, ножовкой по металлу(зубья мелкие -срез очень ровный получается). Плинтус кладется не плашьмя , а ставиться одной контактной поверхностью на горизонтальную часть стусла, другой на вертикальную(по началу были с этим проблемы :)). Пилим под 45 град. места стыков можно подравнять шкуркой.
