IgorJu
IgorJu
30.10.2009 в 13:35:22
Собственно, интересуют вопросы скорее правового характера:
  1. На каком основании при трехфазном подключении и выделенной мощности в 15 кВт вводной автомат должен быть установлен на 25А, а не исходя из максимальной нагрузки на фазе?
Например. Нагрузок набралось на 24 кВт (8 на фазу), но многие из них практически никогда вместе включены не будут, а некоторые вообще раз в год...пять. Но возможна ситуация, когда к одной фазе подключится 8 кВт, ко второй - 4, к третьей - 2... Общий лимит выделенной мощности превышен не будет, а сеть такой автомат отключит всю!!! Кроме того, ведь может быть установлен счетчик с ведением журнала событий, где и будет фиксироваться интервальное потребление и превышение общего лимита мощности...
  1. Каким документом регламентируется выбор номинала вводного автомата?
  2. На основании какого документа регламентируется равномерность распределения нагрузок по фазам для бытового потребления в частном доме?
  3. Относится ли автоматический выключатель к "устройствам релейной защиты"?
  4. Каким документом регламентируется трехфазное подключение для вышеуказанной мощности (15), а не однофазное?
  5. Существуют ли еще какие-либо устройства, позволяющие фиксировать интервальную мощность потребления без отключения сети при превышении её лимита?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 13:50:34
IgorJu написал :
ТУ.
IgorJu
IgorJu
30.10.2009 в 14:14:54
Это понятно.
Но на каком законном основании в ТУ прописывается это ограничение?
Есть ли ГОСТ, СНиП, СП?
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 14:49:19
IgorJu написал : Но на каком законном основании в ТУ прописывается это ограничение?
на основании мощности и состояния "резиновой трансформаторной будки" и сетей
IgorJu
IgorJu
30.10.2009 в 14:54:54
Хотелось бы, чтобы перед ответом первый пост был внимательно прочитан.
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 15:03:06
IgorJu написал : Хотелось бы, чтобы перед ответом
вопрос был нормально сформулирован
IgorJu написал : Нагрузок набралось на 24 кВт (8 на фазу), но многие из них практически никогда вместе включены не будут, а некоторые вообще раз в год...пять. Но возможна ситуация, когда к одной фазе подключится 8 кВт, ко второй - 4, к третьей - 2... Общий лимит выделенной мощности превышен не будет, а сеть такой автомат отключит всю!!!
IgorJu написал : при трехфазном
IgorJu написал : вводной автомат должен быть установлен на 25А
при трёхфазном вводе кто вам доктор, что вы однофазные мощные потребители напихали на одну фазу(2220), а не применили трёхфазное подключение (380В)
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 15:05:12
IgorJu написал : Хотелось бы, чтобы перед ответом первый пост был внимательно прочитан.
ещё раз для тех кто на бронепоедзе
аматор1 написал : на основании мощности и состояния "резиновой трансформаторной будки" и сетей
IgorJu
IgorJu
30.10.2009 в 15:11:15
Законное основание - нормативно правовые акты.
Где конкретно строго регламентировано, что я должен потреблять свои 15 кВт по 5 кВт с фазы, а не в любом другом сочетании?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 15:12:21
IgorJu написал : Каким документом регламентируется трехфазное подключение для вышеуказанной мощности (15), а не однофазное?
Не знаю как насчёт правового основания, но технико-экономическое имеется: защитные автоматы и УЗО большого номинала крайне дороги; о прокладке кабеля 3*16 и думать не хочется.
IgorJu написал : Существуют ли еще какие-либо устройства, позволяющие фиксировать интервальную мощность потребления без отключения сети при превышении её лимита?
Вроде бы, есть подобные счётчики. Но они с дистанционным отключением - это решение на коттеджи нацелено.
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 15:13:47
IgorJu написал : Где конкретно строго регламентировано, что я должен потреблять свои 15 кВт по 5 кВт с фазы, а не в любом другом сочетании?
Вам выделено 15 кВт общей мощности, дальше ваш геморой как вы будете его потреблять, хотите больше - своя КТП
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 15:15:51
ВТБ! написал : технико-экономическое имеется: защитные автоматы и УЗО большого номинала крайне дороги; о прокладке кабеля 3*16 и думать не хочется.
они РЭС не волнуют, так тогда каждый может думать ставлю 100А трёхфазник и нормально, мне хватит, а то что сети в "опэ"???
