ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 15:25:09
аматор1
Я только об основаниях выбора между трёхфазным подключением 25А и однофазным 80А. Мощность свыше 15кВт у нас за деньги.
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 15:33:56
ВТБ! написал : Мощность свыше 15кВт у нас за деньги
у нас также, но и то если загрузка КТП и сети позволяет, если КТП потянет а сеть нет - тянут за бабло от КТП индивидуально, но случаии замены КТП под себя мне неизвестны
Arr
Arr
30.10.2009 в 15:38:06
Обычно ссылаются на документ Правительства Москвы РМ-25593 "Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях", где сказано:
"3.1. Для расчета за электроэнергию на вводе в дом, гараж и т.п. должен устанавливаться расчетный счетчик. 3.2. При наличии в индивидуальных жилых домах нагрузки электроотопления более 10 КВт следует устанавливать самостоятельный расчетный счетчик на данную нагрузку. 3.3. Для индивидуальных жилых домов рекомендуется, как правило, применять трехфазный ввод с установкой трехфазного счетчика. 3.4. Приборы учета должны размещаться в специальных шкафах заводского изготовления. 3.5. Вводный щиток должен размещаться на границе участка индивидуального владения. Допускается размещать вводный щиток на стене здания, а также внутри здания в непосредственной близости от входа по согласованию с энергоснабжающей организацией. 3.6. На вводе в дом или другое частное сооружение должен устанавливаться защитный аппарат, обеспечивающий защиту от сверхтоков, с номинальным током расцепителя, соответствующим расчетной нагрузке на вводе и разрешенной мощности на присоединение с учетом селективности."
IgorJu
IgorJu
30.10.2009 в 16:08:33
Arr написал : соответствующим расчетной нагрузке на вводе и разрешенной мощности на присоединение с учетом селективности."
Не могли бы Вы прокомментировать этот пассаж?
Кстати, документ Правительства Москвы какую силу имеет в Московской области? Собственно, а является ли "Инструкции.." правовым документом и носит ли директивный характер?
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 16:16:56
IgorJu написал : прокомментировать этот пассаж
номинал вводного автомата должен обеспечивать работу рассчётной мощности нагрузки (потребителя), но не должен превышать номинал вышестоящего защитного аппарата, а также учитывать выделенную мощность на присоединение к сети.
аматор1
аматор1
30.10.2009 в 16:18:09
IgorJu написал : является ли "Инструкции.." правовым документом и носит ли директивный характер?
и являются и носят ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 16:26:07
IgorJu написал : документ Правительства Москвы какую силу имеет в Московской области?
Риторический вопрос.
Перец
Перец
Челябинск
01.11.2009 в 10:17:23
IgorJu написал :
  1. На каком основании при трехфазном подключении и выделенной мощности в 15 кВт вводной автомат должен быть установлен на 25А, а не исходя из максимальной нагрузки на фазе?
На основании расчёта, что бы нагрузка на 1 фазу не превышала 5,5 кВт и разрешенная вам мощность отбиралась с трёх фаз более-менее равномерно. Можете считать, что таким образом трехфазных потребителей вынуждают равномерно распределять нагрузку.
IgorJu написал :
  1. Каким документом регламентируется выбор номинала вводного автомата?
  2. На основании какого документа регламентируется равномерность распределения нагрузок по фазам для бытового потребления в частном доме?
  3. Относится ли автоматический выключатель к "устройствам релейной защиты"?
  4. Каким документом регламентируется трехфазное подключение для вышеуказанной мощности (15), а не однофазное?
  5. Существуют ли еще какие-либо устройства, позволяющие фиксировать интервальную мощность потребления без отключения сети при превышении её лимита?
Эти вопросы охватываются в Главае 1. "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" Федерального закона «Об электроэнергетике»:
Статья 5. Технологическая и экономическая основы функционирования электроэнергетики
  1. Субъекты электроэнергетики обязаны соблюдать требования технических регламентов в сфере функционирования Единой энергетической системы России.
И далее более подробно читайте:
Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии Статья 28. Техническое регулирование и контроль (надзор) в электроэнергетике
Таким образом, все права по этим вопросам государство делегировало отрасли и полностью их контролирует.
http://www.fas.gov.ru/monopoly/16377.shtml
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 02:00:57
Перец написал : Таким образом, все права по этим вопросам государство делегировало отрасли и полностью их контролирует.
Ну и что в итоге: правомерно ли ограничивать мощность или нет???
Перец
Перец
Челябинск
06.11.2009 в 11:06:16
jek написал : Ну и что в итоге: правомерно ли ограничивать мощность или нет???
Да.
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 21:15:40
Значит, если потребитель имеет право на отбор до 15кВт мощности, то получается, что и автоматический выключатель он вправе установить такой, номинал которого будет соответствовать отбору этой мощности? То есть можно установить автоматический выключатель на 50 или 63 ампера и его обязаны опломбировать?
