jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 22:49:08
4Серый написал : (осталось только счетчик найти:однофазный,на 75А)
Вроде и на бОльший ток бывают: http://www.energomera.ru/products/meters/ce101s6
4Серый
4Серый
Пушкино
06.11.2009 в 22:53:34
в таком случае флаг вам в руки и вперед в РЭС(или что там у вас)
jek написал : с алюминиевого СИПа на "медь" перейти через сжим (прямо на фасаде дома) и медь уже заводить на автомат и дальше...
в таком случае медь не меньше 16мм кв.
06.11.2009 в 22:54:25
jek написал : Вроде и на бОльший ток бывают:
А автоматы? Такой http://www.electro-mpo.ru/card15286.html Вас устороит?
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 23:06:54
4Серый написал : в таком случае медь не меньше 16мм кв.
А смысл?
2Alex___dr Шутим? Тогда посоветуйте мне, пожалуйста, какой номинал автомата разумно установить? :confused:
06.11.2009 в 23:35:49
jek написал : Шутим?
Отнюдь... Такой - http://www.electro-mpo.ru/card14694.html за 9000р Вам больше нравится?
Arr
Arr
07.11.2009 в 00:29:35
За неимением других опять-таки придётся цитировать Московские городские нормативы для ПРОЕКТИРУЕМЫХ домов:
"1.2. Жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком. В состав электроприемников жилых домов I категории кроме традиционного набора электроприемников, принятого для жилых домов II категории (см. п.1.3), могут входить в различных сочетаниях сауны, электроводонагреватели, кондиционеры, электроподогрев полов, электроотопительные приборы, душевые кабины с электроподогревом и т.п. 1.3. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами для пищеприготовления. В состав электроприемников квартир II категории входят: освещение, розеточная сеть, электроплита (для домов с электроплитами), стиральная машина с электроподогревом, телерадиоаппаратура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, холодильник." ... Для II категории: "Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе в квартиры следует принимать следующие значения расчетных нагрузок: для домов с газовыми плитами - 5,5-7,0 кВт/квартиру; для домов с электроплитами - 8,8-11 кВт/квартиру." ...
"Расчет нагрузки линии к электроплите рекомендуется производить из расчета 7 кВт." ... "3.2. При превышении расчетной нагрузки свыше 11,0 кВт ввод в квартиру, как правило, следует делать трехфазным." ...
"Перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности:
  1. Освещение 25-30 Вт/м2 общей площади
  2. Розеточная сеть (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы: утюги, холодильники, пылесосы) 25-30 Вт/м2 общей площади
  3. Электроплита 8-10,5 кВт
  4. Стиральная машина 2,2 кВт
  5. Посудомоечная машина 2,2 кВт
  6. Сауны 4-12 кВт
  7. Джакузи с подогревом 2,5 кВт
  8. Душевая кабина с подогревом 3,0 кВт
  9. Водонагреватели аккумуляционные 1,5-2 кВт
  10. Водонагреватели проточные 5-18 кВт
  11. Кондиционеры 1,5 кВт
  12. Кухонные бытовые электроприборы 4-5 кВт/квартиру
  13. Теплые полы 60-80 Вт/м2 подогреваемого пола "
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2009 в 07:38:26
jek написал : Сечения алюминия в 16 квадратов (по таблице) аккурат должно хватить на прохождение тока в 75А и мощности в 16кВт при открытой прокладке. Для однофазной сети.
Для СИП-4 2*16 93А при 20 градусах Цельсия. Только какое это имеет отношение к выбору номинала автомата?
Вы бы получили на руки экземпляр договора, а потом написали бы заявку на увеличение мошности. В ТУ как раз три фазы пропишут.
jek
jek
Липецк
07.11.2009 в 17:09:52
ВТБ! написал : В ТУ как раз три фазы пропишут.
А если я заявлю увеличение не до 15кВт, а до 11кВт?
Wazawai
Wazawai
09.11.2009 в 10:25:18
2jek - Тогда как повезёт ;)
jek
jek
Липецк
09.11.2009 в 20:40:28
4Серый
4Серый
Пушкино
09.11.2009 в 20:41:52
смайлик понимать как уже не повезло?
