не_китаец написал : Может поликарбонат?
Еще примерно два часа назад об этом подумал сам :) Вот только мне нужно две полосы длиной 7 метров и шириной 0.6 метра отходов много будет :( и самое ужасное то, что цена соизмерима со стоимостью пакетов :(
05.12.2009 в 19:47:58
07.12.2009 в 16:15:08
Возню с межстропильными "затычками" закончил. Теперь не знаю за что браться дальше. По идее надо утеплять крышу.
Утеплитель у меня в рулонах. Запихивать его придется в три слоя (там 150мм, а рулоны по 50мм), в 21 проем шириной 51-54 сантиметра (а значит еще и вдоль придется пополам разрезать) и длиной около 3.5 метров. Затем очевидно пароизол, потом как-то нарезать и прикреплять OSB 9мм.
С чего начать ? Как закреплять "бутерброды" тройной толщины, да еще что-бы не сползали потом ? Как лучше сделать ?
07.12.2009 в 17:01:58
2Zergling Хороший Вы себе геморрой изобрели :). Знакомый (с помощью чьей-то матери и периодическим вырыванием волос) крепил на растертые "плевки" монтажной пены :).
07.12.2009 в 20:09:25
sansan21 написал : Хороший Вы себе геморрой изобрели .
так, хорош издеваться :scare
как лучше, но не сильно дорого, сделать правильно и без гемора ? неужели только пенопласт ?
рулоны могу оставить на стены.
07.12.2009 в 22:46:21
Zergling написал : без гемора
...к сожалению,без гемора,наверное не получится.:( ...сужу по опыту соседа по даче.У него "на халяву"образовался запас УРС-ы(рулонная стекловата 50мм)лепил он её степлером...Очень долго и мучительно,периодически почёсываясь,в прямом смысле(сыпется эта дрянь на голову,а иногда ,поддержать вату,кроме как головой,нечем)...далее сразу в баню...К утру многое от пристреленного,оказывалось на полу...ну и т.д.... Мне кааца,рулонные утеплители годны только на горизонтальные дела(перекрытия,пол).Не плохо должен держаться утеплитель типа,РУКВОЛ(плиты по 50мм. и 100мм.если шаг между стропилами,чуть менее 60см.,то он держит сам себя хорошо.Эта минеральная вата также и не горюча...В общем, подумайте...хотя понятно,если вещь уже куплена....Удачи!
08.12.2009 в 08:11:44
helmutivan написал : хотя понятно,если вещь уже куплена....
Это не важно, я уже писал что могу запихать рулоны в стены, можно и в пол (но пол утеплять пока не планировал). Все равно, имеющихся рулонов, на все не хватит. Имеющиеся не пропадут ;) Поэтому и спрашиваю про крышу/потолок.
Zergling написал : как лучше, но не сильно дорого, сделать правильно и без гемора ?
08.12.2009 в 10:30:31
Zergling написал : как лучше, но не сильно дорого, сделать правильно и без гемора ? неужели только пенопласт ?
Не, ну совсем
helmutivan написал : без гемора,наверное не получится
. Вам потребуются: голова в головном уборе, куртка с высоким воротом (лучше, конечно, костюм химзащиты), намордник, степплер и много полосок чего-нибудь (хотя бы крафт-бумаги в 3-4 слоя, шириной 2-3 см). Эти полоски и будут поддерживать вату. Чтобы меньше эксплуатировать голову, полоски можно сразу пристрелить одним концом к стропилине. Затем все просто. Разматываете рулон и пристреливаете второй конец полоски к другой стропилине.
ПыСы. По некоторым отзывам, ИЗОВЕР не такой ядреный, как УРСА. Типо, с ним можно даже без намордника работать. Сам никогда со стекловатой не связывался, только с каменной.
02.02.2010 в 16:37:40
С утеплением так все и "замерзло" :( Отложил до потепления.
Вот и первые морозы позади, падало до -30, долго держалось на -22. Все время терзают сомнения по поводу пучения грунта и вырывании свай с их мест дислокации. С виду все в полном порядке, даже пытался "шнуркой" на 12 метровых стенах проверить смещение точек опор. Но нихрена у меня не получилось, шнурка провисала несмотря на натяг, сам замерз. Листы не повырывало, диагональных искривлений на них не видно. Двери как таковой нет, поэтому классический способ "заклинило дверь" не доступен.
Как проверить ? Как должно выглядеть, если вспучило/выперло ?
02.02.2010 в 17:11:34
Zergling написал : С виду все в полном порядке,
...это хорошо...(я все-ещё не решил с фундаментом)..:) .
Zergling написал : Как проверить ?
...самое точное,но не самое дешёвое,-нивелир ,вообще если какую-то сваю выперло по высоте,то обязательно,рядом стоящая будет иметь зазор,между своей головой (пластиной) и общим брусом(обвязкой).
Zergling написал : Как должно выглядеть, если вспучило/выперло ?
...мне почему-то кажется,увидите (если будет(тьфу-тьфу))весной,при оттаивание....
02.02.2010 в 19:33:29
Zergling написал : Но нихрена у меня не получилось, шнурка провисала несмотря на натяг, сам замерз.
Леской толстой намного лучше это делать. От триммера которая.
27.05.2010 в 11:30:31
Заметил одну деталь, касающуюся свай и пучения грунта. Когда земля оттаяла и осела, заметил на некоторых сваях интересный артефакт.
В общем на них поотрывало супер-пупер краску, нанесенную по супер-пупер технологии, на подготовленную к покраске поверхность. Не просто оторвало какой-то "прилипший" к песку кусок, а оторвало "чулочком" и вынесло наверх.
(на деле, а я в этом практически уверен, краска нанесена гасторбайтером, при помощи кисточки, на неподготовленное к покраске железо)
Звонил изготовителю. Сказали что это случайность :( Вроде как зима слишком зимняя и пучило очень пучно, а поэтому и отслоилась. Оказывается надо было заказывать сваи, обтянутые пластиком, напоминающим термоусаду. И вообще мы красим все по технологии. Обещали заехать для осмотра и сказали еще, что пофиксят дефект не раньше лета. Дескать все должно хорошенько просохнуть. Жду уже наверно четвертую неделю :(
Картинки :
