_dmitry
_dmitry
01.11.2009 в 14:26:30
БОШ 2430 с верхней загрузкой куплена аж в 1997 г. В последнее время стали возникать проблемы либо с подачей воды либо со сливом. В режиме полоскания. Потом вода перестала заливаться в машинку. Отодвинул машину, открутил аквастоп и промыл фильтр. Закрутил и поставил машину на место. При включении вода стала поступать, но через некоторое время вылетело УЗО на группу и общее УЗО. В дальнейшем при повторных попытках нажать старт сразу вылетали два УЗО.
Какие могут быть причины? Типа провод где-то отвалился и т.д. Может, посоветуете, что-то посмотреть, пощупать, понюхать :) ? Сколько сейчас в Москве стоит диагностика стиралки? Стоит связываться с вызовом мастера или покупать новую? Привыкли к ней и жалко сразу выкидывать не попробовав отремонтировать. Или вызвать на диагностику, а уже при выявлении определенной поломки решать ремонтировать или выкинуть?
02.11.2009 в 14:31:40
_dmitry написал : Какие могут быть причины?
Начните с осмотра ТЭНа и проверки его сопротивления....
AlexeiGR
AlexeiGR
02.11.2009 в 19:26:08
Надо ремонтировать, современные вертикалки полное Г...
_dmitry
_dmitry
02.11.2009 в 22:44:27
BV написал : Начните с осмотра ТЭНа и проверки его сопротивления....
Спасибо за ответ. Но есть вопросы. Как к ТЭНу подобраться? Через заднюю стенку или дно? Как проверяется сопротивление? Может есть где-то тут инструкция с картинками для самых одаренных :-)
А может отключить ТЭН и запустить без него машинку? Если УЗО не сработает значит виноват ТЭН. Или так не получится?
AlexeiGR написал : Надо ремонтировать, современные вертикалки полное Г...
Если буду покупать новую, то возьму с фронтальной загрузкой, но узкую. Место сейчас позволяет, так как переехали. А чтобы определиться ремонтировать или нет. Сначала надо понять затраты на ремонт. Вот в одной мастерской сказали, что выезд мастера и диагностика стоит 2100 рублей. Может сложиться, что сам ремонт обойдется в 2-3 т.р. А уже 5 т.р. вкладывать в 13 летнюю машинку сомнительно, когда новую можно купить за 20 т.р. Но на это может ответить только диагностика.
03.11.2009 в 02:19:23
_dmitry написал : Как к ТЭНу подобраться? Через заднюю стенку или дно?
На вертикалках - не знаю, может и через боковую.
У ТЭН проверить пробой на корпус....
Хотя, если сдох, возможно хватит просто внешнего осмотра...
PS Как снять ТЭН (но в фронталке ) тема уже была
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 02:30:15
могу посоветовать хорошего мастера.
_dmitry
_dmitry
04.11.2009 в 00:52:36
BV написал : У ТЭН проверить пробой на корпус....
А можно для одаренных. Что надо сделать? Например, взять вольтметр или что-то похожее. Или взять проводок и соеденить с тем-то и тем-то
тупая блонди написал : могу посоветовать хорошего мастера
Хороший мастер всегда надо. А сколько мастер возьмет за выезд и замену ТЭНа + стоимость ТЭНа?
тупая блонди
тупая блонди
04.11.2009 в 01:09:01
тыщи 2. а куда выезжать то?
evgen25rus
evgen25rus
Владивосток
04.11.2009 в 02:47:46
Впринципе в вашем случае взять можно что угодно, все равно сломаете. Есть хорошая пословица, не зная броду не лезьте в воду. Советы по ремонту можно давать человеку у котрого есть база знаний, но нет опыта и он не знает тонкостей, но когда даже базы нет, тут сложно что то посоветовать.
Чем ужже машинка, тем больше вибрация. Это просто совет.:)
_dmitry
_dmitry
04.11.2009 в 12:31:16
тупая блонди написал : а куда выезжать то
м.Щелковская
evgen25rus написал : Чем ужже машинка, тем больше вибрация
Это я знаю не по наслышке :-), но из за места не могу позволить себе полноразмерную. Макстмум 50 см. Либо проем двери надо будет переносить, чтобы 60 см нормально встало.
evgen25rus написал : все равно сломаете
Не обязательно. Если осторожно :-)
evgen25rus написал : но когда даже базы нет, тут сложно что то посоветовать.
Тут с Ваи согласен. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но я многого не прошу. Просто спрашиваю, как проверить работает или нет ТЭН? Я думаю, есть несколько вариантов для этого. И один, наверняка, для таких как я подойдет. Если что-то прозвонить или открутить, то я смогу.
тупая блонди
тупая блонди
04.11.2009 в 12:39:27
_dmitry написал : м.Щелковская
ко мне на измайловскую приезжал)
