svt101
svt101
Минск
04.12.2014 в 08:14:30
Kulan69 написал : Сколько морковки в сотках? Мну метров 10 квадратных хватает на 3-х грядках. Все врукопашную. Лук + 1 грядка, девченки рулят! И междурядья 75 см для морковки ну очень шикарно! Надеюсь не квадратно-гнездовым?
у меня семья 6-ть человек. лук- 6 грядок чеснок- 2(зимний) 1(яровой) марковка- 2
свекла- 2
салаты, пряные травы-2 фасоль-2 пару-тройку грядок на разное разгильдяйство для души. клубника- 0,5 сотки. картошка-4 сотки. капуста. помидоры огурцы -в тепличках. сад.
Вот и набегает квадратов прилично. Вот и думаю сажать все это рядами. Земли у меня хватает. Широких(в пределах разумного) междурядьев не боюсь.28 соток вместе с дворовой территорией. Хозяйством занимаемся, для семьи, ничего не продаю, могу поменять что нибудь на взаимовыгодный бартер. Угощаю родственников и нормальных людей. У меня пчелы, пару коз, куры, кролики, раньше держал кабана(пару). Но из-за АЧС -запретили дебилы гос уровня.
Поэтому думаю что посадка рядами, в моем случае будет приемлемо и менее трудозатратна.
svt101
svt101
Минск
04.12.2014 в 08:25:31
bulbash написал : узкие ГЗ малого диаметра и использовать их на узком ходу(вроде валкость мб уменьшится в сравнении с работой на полольниках).А рабочим органом при прополке будут...шипы грунтозацепов,т.е.работать на их пробуксовке.
Да интересная мысль. Притормаживать сошником для пробуксовки ГЗ. Грунтозацепы может сделать лучше самому. И вместо пластин наварить шипы.
дядя Костя
дядя Костя
Курск
04.12.2014 в 08:30:18
bulbash написал : На гребне-вручную(как вариант может химией?),
Годе в 65м мне довелось (отдыхать) в школьном трудовом лагере. Там я видел любопытный способ прополки моркови.В опрыскиватель заливали соляры и вперед на гряды.Сорняку кирдык а морква как новая и морковины были ростом с чекушку.
svt101
svt101
Минск
04.12.2014 в 08:45:23
Обработка химией (солярой ......) теряет весь смысл выращивания овощей для себя:confused:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.12.2014 в 08:55:37
svt101 написал : Грунтозацепы может сделать лучше самому. И вместо пластин наварить шипы.
Вмешаюсь в ваш разговор, раз уж вы собираетесь что то варить, может лучше изготовить вместо колес простенькие активные роторы? Пользы в прополке от них будет в разы больше.
CAIMAN340
svt101
svt101
Минск
04.12.2014 в 09:08:42
Владимир С. написал : Вмешаюсь в ваш разговор, раз уж вы собираетесь что то варить, может лучше изготовить вместо колес простенькие активные роторы? Пользы в прополке от них будет в разы больше.
Простенькие в смысле узкие? Ведь смысл в прополке междурядий шириной желательно до 40см. Владимир С -спасибо что вмешиваетесь:applause:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.12.2014 в 09:16:07
svt101 написал : Простенькие в смысле узкие? Ведь смысл в прополке междурядий шириной желательно до 40см.
Конечно узкие, они и устранят валкость мк и доехать на них можно.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
04.12.2014 в 10:13:58
bulbash написал : А если первые два пункта объединить?:cool: С подсказки Томкола решил приобрести узкие ГЗ малого диаметра и использовать их на узком ходу(вроде валкость мб уменьшится в сравнении с работой на полольниках).А рабочим органом при прополке будут...шипы грунтозацепов,т.е.работать на их пробуксовке.Осталось определиться с шириной междурядий.Сеять по одному рядку,скажем,через 40см:допустим,32см займут ГЗ ("полольники"),по 4см выйдет защитная зона.Но это все теория,как там получится на практике:confused: Будем посмотреть...Может,40см и мало... Пы.Сы.Одна стрельчатая лапа-плоскорез есть,только ее ширина захвата небольшая-27см.Вот если бы штуки три...:a
ГЗ не выйдет, думаю. У меня мало буксовали и шипы малы для прополки.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.12.2014 в 17:58:13
svt101 написал : Поэтому думаю что посадка рядами, в моем случае будет приемлемо и менее трудозатратна
Cогласен.
svt101 написал : Притормаживать сошником для пробуксовки ГЗ
Да,на ровной поверхности-сошником,а при возделывании картофеля-с окучником.
дядя Костя написал : видел любопытный способ прополки моркови.В опрыскиватель заливали соляры и вперед на гряды.Сорняку кирдык а морква как новая и морковины были ростом с чекушку
Точно солярки?Просто недавно вычитал о похожем способе прополки моркови,только керосином и обязательно в солнечный день.
svt101 написал : Обработка химией (солярой ......) теряет весь смысл выращивания овощей для себя
Думаю,соляра(керосин)-это не самое большое зло.Сорняки,как я понял,гибнут от ожегов.Видимо,морковь в этом плане устойчивая...
Владимир С. написал : может лучше изготовить вместо колес простенькие активные роторы?
Пару лет назад изготавливал на мк meccanica bemassi АРы по материалам этого форума.Конечно,вещь стОящая,особенно при заделке(рубке) сидератов.Да и весной первую обработку для закрытия влаги лучше делать ими-работают мелко и не забиваются влажной почвой.Но делал я шириной по 40см каждый.Продал вместо с мк-там вал был круглый,на 25.Дурень:o Надо было покумекать над переходниками к Магнуму(шестигранка на 23).
Сергей М81 написал : ГЗ не выйдет, думаю. У меня мало буксовали и шипы малы для прополки
Так я ж говорю
bulbash написал : Будем посмотреть...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.12.2014 в 18:13:00
bulbash написал : Пару лет назад изготавливал на мк meccanica bemassi АРы по материалам этого форума
Вот они:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&p=4413018&viewfull=1#post4413018
bulbash написал : вспомнил,что в колхозах сеют морковь на трапециевидных гребнях(правда засевают специальными сеялками весь гребень),решил попробовать
И вот что получилось.На второй фотке слева направо:Королева осени,Красный великан,Нантская,Анастасия F1.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.12.2014 в 18:30:12
Еще вот какие мысли по срокам сева моркови.Основную площадь занимает морковь на зимнее хранение,на летние салаты хватит и пары квадратов.В последнее время в периодике советуют сеять морковь на хранение в июне,чтобы она не пошла"в махры",т.е.повторно не начали расти корешки.Это правильно,только никто не указывает сорта,а они же бывают разных групп созревания.Если в июне посеять позднеспелые сорта моркови(см.фото выше),они не успеют нарастить потенциальный урожай.Второй момент-наличие влаги в почве.Согласитесь,в апреле-нач мая ее в почве больше,чем в июне.А прорастают семена моркови долго-до трех недель.Поэтому ИМХО:если запасы влаги в почве позволяют,или есть источник полива-можно практиковать июньские посевы ранне-и среднеспелыми сортами.На моем участке почва супесчаная,колодца рядом нет,поэтому сеял позднеспелыми 30.04,а убирать начал 30.09
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&p=4551856&viewfull=1#post4551856 Что-то вспомнилось...Зона рискованного земледелия,млин.
