Владмир
Владмир
Харьков
03.05.2015 в 16:27:29
Riba4ok1 написал : санитары Полтавского дурдома явно напрасно едят свой хлеб
:applause::applause::applause:
mastera
mastera
03.05.2015 в 16:52:38
Чуть чуть сегодня дофрезировал огород погода задолбала, три раза дождь принимался
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2015 в 21:59:56
bulbash написал : Разлета ушей хватило впритык-получились М-образные гребни.Местами остались неприкрытые картошины-огрехи в заделке устранял граблями.
А какой ширины межрядья сделали? У меня все закрывается при 75 см. Може из-за того, что окучник трошки другой?
mastera написал : три раза дождь принимался
У нас вчера ливень был мощный. Но, поскольку это первый дождь с прошлой весны и снега почти не было, то вся вода всосалась в почву. Даже и не почувствовалось. Я сегодня второй огородик засадил.
Сытый конному не пеший!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.05.2015 в 22:44:09
Tomkol написал : А какой ширины межрядья сделали?
Маркер сварганил по Вашим размерам-т.е.на междурядья 75см.
Tomkol написал : У меня все закрывается при 75 см. Може из-за того, что окучник трошки другой?
Именно!В моем всеволжском уши короткие,не то что в Вашем.Зимой вырезал удлиннители ушей,да вот засада-из тонкой жести,погнуло:(Надо брать толщиной хотя бы 2мм.
Tomkol написал : Я сегодня второй огородик засадил.
Красота!:applause:Пы.Сы.Двойной ведомый шкив шел с мотоблоком или косилкой?И еще пара вопросиков: такая уж это необходимость-шкив отбора мощности?Часто им пользуетесь?
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2015 в 23:39:45
bulbash написал : Зимой вырезал удлиннители ушей,да вот засада-из тонкой жести,погнулоНадо брать толщиной хотя бы 2мм.
На моем, если присмотритесь, верхние кромки ушей имеют четкий загиб. Это своеобразные ребра жесткости. Думаю, если на своем такие заломы сделаете, тоже гнуться перестанут.
bulbash написал : Двойной ведомый шкив шел с мотоблоком или косилкой?
И ведомый, и ведущий - двойные изначально были у мотоблока. Перекидкой ремня с одной пары ручьев на другую можно трошки понижать-повышать скорости. Т.е. коробка передач имеет 2 скорости вперед и 1 назад, но вместе с указанным выше способом получается 4 вперед и 2 назад. Я когда фрезами или роторами пользуюсь, ставлю ремень на максимальную скорость. А когда на больших грунтозацепах - на минимальную. Косилку же подключаю спереди мотоблока, одевая ремень на ведущий шкив (тот, что на двигателе). Но чтобы обороты косилки были достаточные, пришлось вместо двойного родного шкива вообще тройной поставить. И ремень косилки одеваю на третий (самый большой в диаметре) ручей.
bulbash написал : такая уж это необходимость-шкив отбора мощности?Часто им пользуетесь?
Вообще не пользуюсь. Если туда косилку подключить, установив её сзади, то она будет вращаться только тогда, когда мотоблок движется. Это чревато большими неудобствами.
Кстати, вот ролик натяжной изначально был одинарный. И каждый раз при перекидке ремня приходилось переставлять его напротив соответствующего ручья. Поэтому поставил двойной.
Надо отдать должное китайцам - они не слепо копировали (воровали) конструкцию, а расположили шкивы так, что обе пары ручьёв в одной плоскости совпадают.
А оригинальный Фаворит проектировал какой-то человеконенавистник - для изменения скорости путем перестановки ремня надо каждый раз оба шкива откручивать, снимать и переворачивать, ибо они несоосны
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2015 в 23:41:51
Блин, ну почему у меня постоянно полноразмерные фотки получаются? Уже всю голову поломал - не могу понять причину. И началось это после тех неполадок, что около недели назад были на форуме.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.05.2015 в 23:51:58
Tomkol написал : не могу понять причину.
Ну если для вас не понятки, то что остается простому пользователю форума.:confused:
CAIMAN340
Vladikom
Vladikom
Степногорск
04.05.2015 в 05:14:11
А я вот пореже сажу
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
04.05.2015 в 05:48:16
Владмир написал : :applause::applause::applause:
:confused: Вот клоун! Мало того что в неудержимом желании побыстрее испражнится, в т.ч. само собой на вспашку которой пользуется столетиями "неразумное" человечество,не удосужился выше не то что чернозем отличить от песка, или хоть бы просто разобраться,юный мичуринец, а и облажался по-полной, так он еще и спешит "аплодировать". "Да, есть же люди в наше время..."(не М.Ю. Лермонтов) :D
Владмир написал : это ж надо умудриться до такой степени угробить вспашкой Полтавский чернозем.
"Угробленный вспашкой полтавский чернозем";)на последнем фото, с посаженной картошкой. .. А вообще, если не думать о мелочи всякой, на славной Украине весна, народ...)))
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.05.2015 в 08:59:38
Tomkol написал : На моем, если присмотритесь, верхние кромки ушей имеют четкий загиб. Это своеобразные ребра жесткости. Думаю, если на своем такие заломы сделаете, тоже гнуться перестанут
Спасибо за совет!
Tomkol написал : И ведомый, и ведущий - двойные изначально были у мотоблока
Я к чему всю эту бодягу на двух ветках развел:o:задумался над сменой мб,(лучше в долг не брать-теперь вот расплачиваюсь:o)Из бюджетных вариантов вот такой клон Фаворита,с понижающим редуктором,для моих 20 соток-ИМХО,самое то.Вот искал только с шестигранкой на 23-не нашел в Беларуси:confused:А в местном" мультибрендовом супермаркете"(ну,это где продается все-от фотоаппарата до скутера:))есть в наличии Фермер 700.Правда,с круглым валом и косилкой в комплекте(по отдельности не продается:cool:)Цена за это удовольствие-около 700 вечнозеленых.Вот и "дурбаю",стоит ли брать,или еще порыскать:confused:
Tomkol написал : Косилку же подключаю спереди мотоблока
"Клюв" спереди сами делали?Пы.Сы.Не,там подцеплена сзади,руль развернут.
Tomkol написал : Но чтобы обороты косилки были достаточные, пришлось вместо двойного родного шкива вообще тройной поставить
У токаря заказывали?
Tomkol написал : такая уж это необходимость-шкив отбора мощности?Часто им пользуетесь? Вообще не пользуюсь. Если туда косилку подключить, установив её сзади, то она будет вращаться только тогда, когда мотоблок движется. Это чревато большими неудобствами.
Шкива нет,но косилка подключена сзади:confused:Пы.Сы.Постараюсь сделать фотки.
Tomkol написал : расположили шкивы так, что обе пары ручьёв в одной плоскости совпадают
В нормальной технике так и должно быть!
Tomkol написал : А оригинальный Фаворит проектировал какой-то человеконенавистник - для изменения скорости путем перестановки ремня надо каждый раз оба шкива откручивать, снимать и переворачивать, ибо они несоосны
Жесть!:eek:
Tomkol
Tomkol
Прага
04.05.2015 в 13:31:20
bulbash написал : "Клюв" спереди сами делали?
Нет. Он продавался в комплекте с косилкой.
bulbash написал : У токаря заказывали?
Да. К сожалению у меня нету собственного токарного станка.
