bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.10.2015 в 07:56:27
bulbash написал : !Надо будет попробовать своим 85-кг культиватором
Так вся "замануха"в том,что человек проделывал это 80-кг мотиком,правда,с ходоуменьшающим редуктором.
анрі13 написал : Я своим 120-тикиллограмовым еле справляюсь
...делать что?
анрі13 написал : С грунтозацепами реальней,но я стараюсь ими не юзать-чет не нравится ими.Вроде и добротные
Еще бы!ГЗ добротные,объясните,пожалуйста,для чего такая широкая колея :eek: (метр,на вскидку)?При такой ширине колеи конечно,легче разворачиваться на резинках.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.10.2015 в 08:19:42
анрі13 написал : Вроде и добротные
bulbash написал : ГЗ добротные
...да и сам аппарат зачетный! :applause: Как говорят наши соседи:"Тэн самОхуд пан сам склЕпал?" :)
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.10.2015 в 09:07:12
bulbash написал : Сорт и время посева запомнили?
Ассорти, т.к. в сеялке так или иначе все смешивается. А "давно" это в смысле неделю назад. В этом сезоне рядом посеял под зиму и весной. Убирал одновременно. Размер одинаков. Весенний посев более дружный. Лапы самые широкие из стандартных-32 см. Ориентировались под межрядное рыхление поэтому размер был выбран такой. С такой же сделан и дельфин. Идею делать прицепную скобу и впереди я не похоронил, потому что иногда хочется просто иметь дополнительно к чему прицепиться. В смысле догруз для балансировки т.к. я цепляю все на кенгурятник, а хочется сделать подвижные, как у иноземцев. Или выезжаю за сто метров на участок, а потом иду за фрезами и т.д. ГЗ будут делаться только для межряда. С макс. и мин. диаметром, с мин. шириной, чтобы можно было двигаться между двумя рядками для рыхления.
bulbash написал : Так вся "замануха"в том,
80 кг с 270мм справится легко. Мы уже вспоминали пример чешского ВАРИ, с его "бараньим" весом в 50 кг и стоит посмотреть видио с ними, что они абсолютно ВСЕ работы выполняют этим МБ 5,5-6,5 л.с.,обычно на резине, постоянно варьируя только догрузами. Но не стоит думать что все это пустяки потому что с той же 32см лапой, как у меня, длина режущей кромки суммарно составляет более 60 см.+ см 1,5 ноги. Стоит сравнить с тем же плугом который постоянно выставляют в качестве эталона "отэтамащща". Обычно такую колею устанавливают для пропуска не одного а сразу двух рядков между колес чтобы можно было таким образом идти по одному межряду ОДНИМ ушастиком, рыхлителем и т.п.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.10.2015 в 10:03:38
Riba4ok1 написал : Ассорти, т.к. в сеялке так или иначе все смешивается. А "давно" это в смысле неделю назад
Почему спросил-сам вчера трошки подкопал моркови жене,сеял поздний сорт в начале июня,типа на зимнее хранение,как рекомендуют.Так вот,при выкапывании обратил внимание на то,что уже пошел вторичный рост корней-у нас говорят "пошла в махрЫ" :) Конечно,"па гэтаму дзецi будуць" :),может,только хранится будет не очень.Но для себя сделал вывод,что на хранение надо высевать еще позже,в конце июня.Главное,чтобы влаги для прорастания семян хватило,ведь
Riba4ok1 написал : Весенний посев более дружный
...в том числе и поэтому.
Riba4ok1 написал : а хочется сделать подвижные, как у иноземцев
Например? :o
Riba4ok1 написал : Мы уже вспоминали пример чешского ВАРИ, с его "бараньим" весом в 50 кг и стоит посмотреть видио с ними, что они абсолютно ВСЕ работы выполняют этим МБ 5,5-6,5 л.с.,обычно на резине, постоянно варьируя только догрузами
Извините за тавтологию :cool: ,все-таки пониженная передача на культиваторе(в мотоблоке она есть по определению)-это ВЕСЧЬ!Просматривая ролики ВАРИ,пришел к выводу,что такая передача присутствует на их технике.Нашим Магнумам-Патриотам ее для работы(подчеркну-комфортной работы)очень не хватает :( Но,как я уже писал,"маемо шо маемо",будем приспосабливаться,поскольку радикальный метод решения вопроса-смена мк-пока не рассматривается :)
Riba4ok1 написал : Обычно такую колею устанавливают для пропуска не одного а сразу двух рядков между колес чтобы можно было таким образом идти по одному межряду ОДНИМ ушастиком, рыхлителем и т.п.
Я пошел другим путем :) -сместил колею.
анрі13
анрі13
Ровно
01.10.2015 в 12:11:20
bulbash ...делать что? В смысле работать на такой глубине стрелкой. ...да и сам аппарат зачетный! Спасибо.У меня вся техника самодельная.Принципиально. для чего такая широкая колея
Это на удлиннителях рабочего вала.Для окучки 2-мя ушастиками.120 см.Без удлиннителей-от 35 до 60 см. При такой ширине колеи конечно,легче разворачиваться на резинках.
Не обязательно.Имеются 2 разблокираторы по 300-320 градусов разворота. Я пошел другим путем -сместил колею Чуть подробней об этом можно?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.10.2015 в 14:44:45
анрі13 написал : Чуть подробней об этом можно?
анрі13, вот тут гляньте:http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t162576-motoblok-patriot-garden-t-7-5-900-2fb-pg-montana-amp-greenfield-mb-90/?p=5374866#post5374866
анрі13
анрі13
Ровно
01.10.2015 в 15:48:39
bulbash написал : анрі13, вот тут гляньте
Спасибо,дошло! :o :o :o Оч интерессное решение.Возможно мне и делать ничего не придется,окромя примастырить швелер.Поставить лишь 1 удлиннитель оси.Жаль,сезон прошел-будем ждать новый!Еще раз-Мерси.Если интересуетесь-мои поздравления белорусам по поводу выигриша БАТЕ у итальяшок! :clapping
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.10.2015 в 20:49:48
анрі13 написал : Спасибо,дошло! Оч интерессное решение
Я лишь воспользовался опытом форумчан :o
анрі13 написал : Поставить лишь 1 удлиннитель оси
А в Вашем "драконе" :) рабочий выходной вал на сколько?
анрі13 написал : Жаль,сезон прошел-будем ждать новый!
А я вот еще завтра на калым собираюсь-соседка попросила разогнать борозны в огороде возле дома,где-то сотки две-три.
анрі13 написал : Если интересуетесь-мои поздравления белорусам по поводу выигриша БАТЕ у итальяшок!
Спасибо!Не фанат,и именно интересуюсь.Приятно,конечно,-за полчаса три гола! :applause: http://www.sb.by/sport/article/kak-borisov-rim-pobil.html
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.10.2015 в 20:56:11
bulbash написал : Я лишь воспользовался опытом форумчан
Вот один из вариантов:http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t93840-motokultivator-tarpan/?p=4694139#post4694139
анрі13
анрі13
Ровно
01.10.2015 в 22:52:40
bulbash написал : А в Вашем "драконе" [Радость] рабочий выходной вал на сколько?
26 мм.Вдоль всего вала паз под шпонку для возможности ставить рабочие органы на любую ширину через проставки.Сам мудрил :p
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.10.2015 в 07:56:02
анрі13 написал : Сам мудрил
Да уж понятно! :)-
анрі13 написал : 26 мм
Заводские идут,в основном,на 25.
