ynota
ynota
Эксперт
Владимир
25.01.2010 в 16:42:10
olegxoxol написал : Как это сделать мотокультиватором? Идею AlNik54-а с колесиками по бокам видел А еще какие есть?
Думаю, надо что то химичить с вертикальными фрезами, по типу как у ЛопЛоша. Тогда будет гарантированно фиксированная глубина рыхления. Какая длина фрезы ,такая и глубина. Сколько я не смотрел навесного к классическому варианту, ничего на ум подходящего для этого не приходит.
Andrej402
Andrej402
25.01.2010 в 19:59:55
AlNik54 написал : Думаю рожь в следующем году не заделывать и сажать картошку прямо по ней. Если успею сделать, сажать буду поворотной сажалкой типа моторсич с ручной раскладкой. При посадке в рядке рожь должна уничтожится. При втором окучивании дисками рожь, по расчету, останется в междурядье на ширине 20 см. И пусть остается, холодок будет и может сама себя и посеет. Примерно так мыслю.
Здесь нашел некоторые ответы по данному вопросу http://my.mail.ru/community/tomat.perec./5701A9B965637491.html
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
25.01.2010 в 23:24:15
ynota написал : Думаю, надо что то химичить с вертикальными фрезами, по типу как у ЛопЛоша.
На мой взгляд это сложно. Лучше тогда сразу ЛопЛоша купить. Если сделать конструкцию, которая будет задавать опорную плоскость, то при вращении фрез не будет создаваться тянущей силы, а по сему придется толкать мотокультиватор, что не есть хорошо. Какое будет усилие не знаю, но если культивировать 15 соток то ... Потеплеет будем что то мастерить.
alex_k
alex_k
Эксперт
26.01.2010 в 07:57:55
Andrej402 написал : Посмотрите, как упорно нефтяные магнаты подавляют и замалчивают энергию Солнца и ветра, морских волн и термальной воды.
полная демагогия.
Зайдите на форум http://www.forumhouse.ru/forum162/ и почитайте какая эффективность таких вложении в условиях средней полосы.
какой срок окупаемости, сколько стоит эксплуатация.
olepetros написал : Сообщение от olegxoxol сплошная обработка на глубину 5 см. Как это сделать мотокультиватором?
у японцев на маленькую Хонду видел плоские фрезы пропольники , да и на большие культиваторы тоже пропольники выпускают в больших количествах.
Опорная плоскость должна задаваться самой фрезой , а глубина обработки зависит от настроек сошника и насколько размолотили почву перед этим.
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
26.01.2010 в 10:53:30
Andrej402 написал : Сообщение от AlNik54 Думаю рожь в следующем году не заделывать и сажать картошку прямо по ней. Если успею сделать, сажать буду поворотной сажалкой типа моторсич с ручной раскладкой. При посадке в рядке рожь должна уничтожится. При втором окучивании дисками рожь, по расчету, останется в междурядье на ширине 20 см. И пусть остается, холодок будет и может сама себя и посеет. Примерно так мыслю.
Здесь нашел некоторые ответы по данному вопросу http://my.mail.ru/community/tomat.pe...965637491.html
Спасибо за ссылку. Прочитал. Для меня в этом тяжело разобраться, я не аграрий, больше технарь. Интересует Ваше мнение, стоит ли так делать в сложившейся ситуации. Или весной все перепахать и сажать как обычно.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
26.01.2010 в 11:08:28
olegxoxol написал : У меня вопрос ко всем. Прочел я статью И.Е. Овсинского. Его идеи мне понравились, и они больше подходят для нашего климата чем идеи Курдюмова (если они его). Одна из идей - это сплошная обработка на глубину 5 см. Как это сделать мотокультиватором?
Так Овсинский и давал ответ: http://funduk.front.ru/ovs.htm , глава 8:
  • плуг
  • экстирпатор (культиваторные лапы)
  • думаю можно - плоскорез, "плоские" роторные фрезы, ... Но суть не в том, чем обработать, а в том чтобы семена "положить" точно на плоскость разделяющую нетронутый и взрыхленный грунт. По Овсинскому: "Поэтому и сошники я переделываю так, чтобы зерно падало непосредственно на капиллярный влажный слой". Вот я хочу метод Овсинского к картошке применить. Но глубина обработки 5см тут не подходит. Есть идея, здесь вкратце описание: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1515594&postcount=2086. Осталось разобраться с теорией Овсинского и окучиванием, думаю такой девайс будет впору: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=113004&d=1261724453.
Andrej402
Andrej402
26.01.2010 в 17:28:04
Yura2704 написал : Осталось разобраться с теорией Овсинского и окучиванием, думаю такой девайс будет впору
Насколько мне известно Овсинский и окучивание понятия не совместимые. По сидератам больше опыт Фолкнера.
AlNik54 написал : Спасибо за ссылку. Прочитал. Для меня в этом тяжело разобраться, я не аграрий, больше технарь. Интересует Ваше мнение, стоит ли так делать в сложившейся ситуации. Или весной все перепахать и сажать как обычно
Из имеющейся информации чтобы садить картофель по озимому сидерату надо перебороть себя и провести посадку в конце мая (на опытной грядке проводил опыт, результат не плохой но в нашем регионе есть угроза сентябрьских заморозков). В связи с этим озимые сидераты сею только под рассадопосадочные культуры и тыквенные (огурцы кабачки)(семена которых сею в лунки посреди сидерата, а сам сидерат подрезаю в стадии колоска как раз перед расстиланием тыквенных) а картошка у меня идет или по осеннему сидерату или как в этом году по капусте. (посадку произвожу в середине или в конце апреля и к этому времени сидерат озимый еще в стадии мочки и очень стойкий к подрезанию даже фрезами или садить как в ссылке выше с широкими междурядиями)
olepetros
olepetros
Ровно
26.01.2010 в 17:54:22
Andrej402 написал : к этому времени сидерат озимый еще в стадии мочки и очень стойкий к подрезанию даже фрезами
В какой стадии?:confused: ...и почему стойкий к подрезанию?
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
26.01.2010 в 18:22:20
Andrej402 написал : Насколько мне известно Овсинский и окучивание понятия не совместимые.
Тогда проще написать: "Овсинский и картошка понятия не совместимые", ИМХО.
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
26.01.2010 в 19:11:57
Andrej402 написал : а картошка у меня идет или по осеннему сидерату или как в этом году по капусте. (посадку произвожу в середине или в конце апреля и к этому времени сидерат озимый еще в стадии мочки и очень стойкий к подрезанию даже фрезами или садить как в ссылке выше с широкими междурядиями)
Все равно туплю. Рожь посеял осенью. Взошла не дружно. не запахивал. Весной думаю садить картошку по ней, предварительно ни пахать ни фрезеровать не буду. Междурядья у меня 700 (мото так настроено). Садить буду с середины апреля по погоде. Правильно мыслю или не так. Что такое стадия мочки.
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
26.01.2010 в 23:16:00
Yura2704 написал : Так Овсинский и давал ответ:
  • плуг
Культиваторные лапы, как и плоскорез пробовал - все пожнивные остатки, как грабли, собирают. Штатные фрезы их наматывают, тоже проходили. А никто нигде не видел, если взять тарелки от дискового культиватора приварить на трубу под углом (типа =\=/=\ ) и поставить вместо фрез. Пусть крутятся.
