Тол
Тол
Пермь
27.09.2011 в 21:24:12
li.sta написал : Помогает при растянутых ремнях.
ремень новый
Тол
Тол
Пермь
27.09.2011 в 21:25:36
kanol написал : Лейкопластырь намотать. )))
Вообще боковые стенки шкива задевать не будет.
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
27.09.2011 в 21:25:56
Можно попробовать тряпочную изоляцию. Tomkol. всё правильно понял. Точно такая же конструкция - и
точно такая же беда.
kanol
kanol
Старый Оскол
27.09.2011 в 21:49:35
Тол написал : ремень новый
И по жопе:D
kanol
kanol
Старый Оскол
27.09.2011 в 21:51:01
Faeton0011 написал : точно такая же беда.
Осилю- поясню. Победим мы технику, не умом, а упрямством.;)
Tomkol
Tomkol
Прага
27.09.2011 в 21:51:14
Тол написал : Клиновидной
Мне тоже так показалось, но...
kanol написал : но там ремень на шкив идет плоской стороной, пробуксовывает.
kanol написал : Может Вот этот ролик опустить, чуть ниже. А ремень взять длиннее.
Либо ролик опустить, либо рычаг сделать не Г-образный, а прямой и тягу к нему так прицепить, чтобы ход (амплитуда) ролика получился больше. Или взять ремень более широкий (если можно такой найти) - мне кажется, что он сильно утоплен в шкив, а ведь обычно ремень должен быть по уровень с наружным краем шкива.
Сытый конному не пеший!
kanol
kanol
Старый Оскол
27.09.2011 в 22:15:14
Tomkol написал : Либо ролик опустить, либо рычаг сделать
Либо в ХАРЬКОВ и купить КИТАЙЦА. Классный МБ. Друг, припер себе, я уже плохо полгода сплю.:)
Tomkol
Tomkol
Прага
27.09.2011 в 23:11:51
kanol написал : купить КИТАЙЦА
В принципе это тоже один из вариантов. У меня китайский клон Фаворита, но стоит в два раза дешевле оригинала. Отлично работает. Но что в Вашем Кадви прикольно - это ременная коробка передач. До меня только сейчас дошло, что шестеренок-то и нету вовсе (не считая передачи на колеса). А так - всё на виду. Минимум деталей. Соответственно минимализирована вероятность поломок. Вы зря не цените это. С шестеренчатой коробкой если что случится, то геморроя с её ремонтом будет в несколько раз больше, чем решить проблему со шкивами и ремнями. От добра добра не ищут.
VVell
VVell
Красновишерск
28.09.2011 в 09:04:29
С передачей такого типа задняя получается не пониженная. Сцепления ремня с ведущим роликом маловато. Может и правда, канифоль? На Каскаде такое-же, может в той теме поспрошать?
POG65
POG65
Сатка
28.09.2011 в 09:08:57
kanol написал : Либо в ХАРЬКОВ и купить КИТАЙЦА. Классный МБ. Друг, припер себе, я уже плохо полгода сплю.
Сам являюсь обладателем МК китайского производства... Теперь сплю нормально;)
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
28.09.2011 в 09:38:57
Tomkol написал : Но что в Вашем Кадви прикольно - это ременная коробка передач.
Это сцепление, между двигателем и коробкой. Просто задней в коробке нет.
