Kraken
Kraken
03.11.2009 в 14:15:51
ssrr написал : Рассверлить трещину в чугунной трубе - работа надолго.
Что значит - надолго? В конце трещины сверлится одно отверстие диаметром милиметра 4. Вы пользуетесь только ручной дрелью? :D
Kraken
Kraken
03.11.2009 в 14:18:55
VladM написал : 3 ха-ха... не надо пугать человека, чугун сверлится элементарно. я бы стянул раструб хомутом
+1. И про хомут тоже, только автомобильный не подойдет, слабоват. А мощным хомутом нужно стягивать деликатно.
Kraken
Kraken
03.11.2009 в 14:21:38
igor_ab написал : при расчеканивании фанины отломил кусок раструба сверху, не заметил трещину под краской. приладил назад, притянл двумя хомутами и замазад холодной сваркой. после этого уже было несколько циклов монтаж/демонтаж пластиковых труб - стоит и не шевелится. динамики в в этом узле не предвидится, забил и не беспокоюсь
Простое правильное решение и прекрасный результат!
Vitalya
Vitalya
03.11.2009 в 14:33:16
Kraken написал : Горелка здесь лишний инструмент("скрипач не нужен"(с)).
Расскажите плиз, как разобрать это соединение, зачеканенное серой, без горелки.
Vitalya
Vitalya
03.11.2009 в 14:34:49
alfabravo написал : Как я посмотрю,в мире сантехники ничему нельзя верить,даже вашему хваленому чугуну!
Скажу больше, в этом мире вообще никому и ничему верить нельзя!
ssrr
ssrr
03.11.2009 в 14:58:53
Сейчас есть медицинские роботы-манипуляторы. Управляются по проводам. Позволяют дистанционно проводить хирургические операции (хирург сидит за пультом и двигает джойстики).
Осталось сделать робота-сантехника. Чтобы через интернет решал все проблемы. Чувствую я, колективный разум созрел. Тучи разведет руками. Камня на камне не оставит.
Kraken
Kraken
04.11.2009 в 15:12:44
Vitalya написал : Расскажите плиз, как разобрать это соединение, зачеканенное серой, без горелки.
Путем механического разрушения зачеканки. Это неторопливая и аккуратная работа.
fontanero
fontanero
04.11.2009 в 16:11:46
Вам правильно ответил 2Kraken ,Но только не в вашем конкретно случае.Если нет желания менять тройник стояка,то только выжигать. (ИМХО и опыт,сын ошибок трудных)
Kraken
Kraken
04.11.2009 в 18:05:41
fontanero написал : Если нет желания менять тройник стояка,то только выжигать.
Сказано слишком категорично, на мой взгляд. Возможно, мой опыт скромнее Вашего, но пока успешно обходился без горелок.
Vitalya
Vitalya
04.11.2009 в 18:45:06
Kraken написал : Возможно, мой опыт скромнее Вашего, но пока успешно обходился без горелок.
Сера сверлится-то не особо весело. А если вручную ковырять - я вообще не представляю, сколько это времени займет. Поделитесь плиз своим опытом - как ее расчеканить.
Kraken
Kraken
05.11.2009 в 00:20:41
Vitalya написал : Поделитесь плиз своим опытом - как ее расчеканить
Неторопливое(в данном случае обусловленное также трещиной коллектора) механическое разрушение зачеканки в зазоре в сочетании с нагрузкой на высвобождаемую часть коллектора. Я так делал, всегда получалось, ничего не отламывалось. Хотя не исключаю, что чей-то наглядный опыт использования горелки меня впечатлит. Но пока не приходилось слышать о таком.
