04.11.2009 в 18:05:41
fontanero написал : Если нет желания менять тройник стояка,то только выжигать.
Сказано слишком категорично, на мой взгляд. Возможно, мой опыт скромнее Вашего, но пока успешно обходился без горелок.
04.11.2009 в 18:45:06
Kraken написал : Возможно, мой опыт скромнее Вашего, но пока успешно обходился без горелок.
Сера сверлится-то не особо весело. А если вручную ковырять - я вообще не представляю, сколько это времени займет. Поделитесь плиз своим опытом - как ее расчеканить.
05.11.2009 в 00:20:41
Vitalya написал : Поделитесь плиз своим опытом - как ее расчеканить
Неторопливое(в данном случае обусловленное также трещиной коллектора) механическое разрушение зачеканки в зазоре в сочетании с нагрузкой на высвобождаемую часть коллектора. Я так делал, всегда получалось, ничего не отламывалось. Хотя не исключаю, что чей-то наглядный опыт использования горелки меня впечатлит. Но пока не приходилось слышать о таком.
05.11.2009 в 01:20:47
Vitalya написал : сколько это времени займет
Пару часов.
05.11.2009 в 07:04:52
С точно такой же проблемой столкнулся, только у меня целого сектора не было. Увидел когда унитаз снял. Сантехники сказали, что готовь 5 тыс и тройник с компенсатором (780 р +1050 р) и того почти 7 тыс. :a . Позвонил в ЖЭК - сказали, что у них нет материалов, и они могут только замазать бинтом с цементом и клеем каким-то. Пошел купил компенсатор , торт мастеру участка и в обед зашел. Говорю это Вам к чаю на обед, а это компенсатор, который надо поменять. Записали первым в очереди на замену. Утром на следующий день в 9-30 пришел сантехник и все сделал за 1,5 часа.
Если бы не получилось, то рекомендовали позвонить в городскую службу 004, но до этого не дошло. Говорят они бы заклевали местный ЖЭК.
P.S Поскольку скандалить в мои планы не входило, обошелся тортом. :)
05.11.2009 в 15:27:00
NNN написал : Пару часов.
Это если взять много пива. ;)
