Паркетный пол. старый. ЧЕМ вклеить паркетины??? есть идея восстановить старый паркетный пол. как и чем вклеить старые паркетины на место? процесс сможет ктото описАть? только чтоб реальный опыт, если можно!)
02.11.2009 в 15:36:36
02.11.2009 в 16:03:06
Сейчас паркет на что приклеен? стяжка, фанера, доски, битум?
02.11.2009 в 16:31:35
стяжка оргалит гудрон паркет, имхо. но этого в точности никто не знает, здесь спецов не было, тока любители)
02.11.2009 в 17:19:35
сменить на пластиковый пол НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
02.11.2009 в 21:25:58
Есть реальный опыт ремонта пола с вклеиванием отвалившихся либо плохо приклеенных плашек. Паркету лет 40, собран на мастику, размер плашек примерно 15х30х300, то есть по сегодняшним меркам - "остатки".
Прежде всего, желательно проверить ВЕСЬ пол, т.к. вложив некую сумму денег в ремонт, возможно придётся переделывать ещё раз. Цель: сделать один раз и с гарантией.
Направления проверки:
Вклеивать можно множеством способов. Современная химия позволяет это сделать без особых трудозатрат. Главное - обеспечить давление на время схватывания клея. И вклеенное будет держаться.
А вот дальше главный вопрос: Вас устроит то, что получилось? На полу наверняка множество щелей и повреждений, со временем всё забивается пылью и грязью, темнеет, поверхность изношена. Вклеенные плашки будут, скорее всего, отличаться по уровню. Вклеить шип/паз в готовый пол невозможно, значит будет вклеено без шипа либо с зазором.
Что планируете делать потом? Обновлять поверхность? Заделывать щели?
В тех реальных опытах ремонта старого пола были приняты разные решения:
02.11.2009 в 22:26:52
parquet написал :
- Качество основания (прочность и тип материала, в основном)
я не вижу способа узнать об основании, не поднимая пола. пол поднимать не буду( замкнутый круг(
parquet написал :
- Поверхность пола (уровень, перепады), стык плашек между собой
что мне даст эта инфа?
parquet написал : Вклеивать можно множеством способов. Современная химия позволяет это сделать без особых трудозатрат. Главное - обеспечить давление на время схватывания клея. И вклеенное будет держаться.
извините, но меня интересует КОНКРЕТНЫЙ СПОСОБ, КАК приклеить и ЧЕМ. бла бла бла на эту тему я и сама могу(
02.11.2009 в 22:28:30
parquet написал : А вот дальше главный вопрос: Вас устроит то, что получилось? На полу наверняка множество щелей и повреждений, со временем всё забивается пылью и грязью, темнеет, поверхность изношена. Вклеенные плашки будут, скорее всего, отличаться по уровню. Вклеить шип/паз в готовый пол невозможно, значит будет вклеено без шипа либо с зазором
все зазоры и трещины будут ессно зарыты шпатлевкой для дерева, и весь пол после циклевки закроет не менее 3 слоев яхтлака. я не вижу возможности для выпадения и щелей. исправте меня, если я не права. вклеить вровень - не вижу препятствий.
02.11.2009 в 22:35:07
parquet написал :
- Полная перешлифовка (3 захода), покрытие лаком или (ещё лучше) паркетным маслом.
я НЕ МОГУ перешлифовать, мне плашки в морду полетят, они не закреплены!!!( масло считаю блажью для барышень, тока лак, не менее 3 слоев. я здесь живу, на широкую ногу.
parquet написал :
- Частичная перешлифовка (грубая, для выравнивания) и укладка паркетной доски поверх. (подробный отчёт находится здесь: )
при перепадах около сантиметра считаю это полной бессмыслицей(
parquet написал :
- Демонтаж (даже после ремонта) и сборка нового пола эконом-класса.
это какого?))) см первый пост, пластик не предлагать.
у меня так и остался вопрос , ЧЕМ ПРИКЛЕИВАТЬ? и как? у меня есть кто это будет делать. осталось узнать детали)))
02.11.2009 в 22:45:19
тупая блонди написал : Паркетный пол. старый. ЧЕМ вклеить паркетины??? есть идея восстановить старый паркетный пол. как и чем вклеить старые паркетины на место? процесс сможет ктото описАть? только чтоб реальный опыт, если можно!)
вытаскиваете паркетины (если они совсем болтаются ессно). пробуете их очистить от того, что на них. Потом очищаете поверхность да и клеите как обычный клей. это супер и мега бюджет вариант для любителей. Но ведь Вы именно это и спрашиваете. я прав? используется спец паркетный лак. хороших много. из бюджетных попробуйте Тарбикол. идеально двухкомпонентник, но он не бюджетный совсем
02.11.2009 в 22:53:40
moiparket написал : клеите как обычный клей.
на ЧТО клеить? что б не выпало , учитываю основание - типа гудрона, и старое дерево с гудроном на плашке. чем именно клеить, чтобы не выскачило в лоб при циклевке?
02.11.2009 в 23:05:54
тупая блонди
Не могу настаивать на данном способе, т.к. звучит довольно бредово, но было испытано неоднократно в бытность паркетчиком в те далекие перестроечные годы... Очень часто приходилось производить мелкий ремонт старого пола перед шлифовкой, именно с вклеиванием выпавших паркетин. Клеев тогда было - не особо разбежишься, основной способ старой укладки, попадавшийся в то время, все как у вас, на битум. Делали так: вычищали максимально грязь, наливали тонкий слой лака НЦ (221, 222, 224 - какой был, он обычно использовался для покрытия первым праймовым слоем перед двумя финишными слоями новомосковского лака с кислотным отвердителем). Клепка вставлялась на место и прижималась часа на четыре. Растворитель, который в НЦ, разжижал старый битум, а потом сам испарялся. Шлифовали в тот же день обычно, ничего не вылетало. Если спешки нет, я бы подержал день-два до шлифовки (тогда на это возможности не было). Кстати, замазку делали из того же НЦ и пыли от шлифовки, правда, от породы более светлого тона (самая супер - березовая, но попадалась редко. Много было новостроек с сосновой паркетной доской, вот от нее и собирали про запас, использовали для замазки бука, дуба и ясеня).
