moiparket
moiparket
15.11.2009 в 22:55:17
gans gr написал : недавно товарищу попытались укладывать паркет, он вовремя тревогу забил, какието умельцы пытались укладывать именно на битум. я думал что все мамонты уже вымерли оказывается что нет.
обалдеть. хотя, если до сих пор шлифуют УШМками и доски пола чистовые прибивают сверху гвоздями... и это не где-то там далеко :) а в МО.
gans gr
gans gr
15.11.2009 в 23:09:24
moiparket написал : обалдеть.
да, вот так. кстати пытались обвинить меня в желании впарить ему "не нужный" материал, успокоились только после того когда выяснили что мы однокласники. попыхтели но "измазюканные" паркетины замени на купленные за свои бабульки.
moiparket написал : прибивают сверху гвоздями...
да, тоже наблюдал, прикольно.
gans gr
gans gr
15.11.2009 в 23:10:17
кстати я ваши координаты передал по инстанции !!!!!
parquet
parquet
15.11.2009 в 23:29:10
Кстати, об отвердителе забывают не только розничные покупатели. Некоторые производители продают 2к клей, разделяя в прайсах основу и добавку. Соответственно, некоторые паркетных дел "мастера" реагируют на низкую цену и покупают только основной компонент. Или решают, что отвердителя можно замешать и поменьше и тем самым сэкономить. С другой стороны, продавцы химии не всегда умеют полноценно консультировать, а иногда и вовсе не в курсе, сколько и чего надо купить "в комплекте".
gans gr
gans gr
16.11.2009 в 17:31:34
parquet написал : а иногда и вовсе не в курсе
это точно. частенько бывает, что задача воспринимается как только получение денег, а что продал и для чего не важно.
goland79
goland79
19.07.2018 в 11:36:49
в случае локальных проседаний плашек (max на 1-1,5 см) - чем восполнить объем при приклеивании? Сейчас плашки на битумной мастике. Если речь о локальных приклеиваниях - чем плохо использование такой же мастики (продается небольшими упаковками в отличие от 2к клеев, как я понимаю)?
Manok
Manok
Пушкин
23.06.2019 в 01:29:34
здравствуйте. Имеется хрущевка, 1-й этаж. Когда нет отопления, "гигрометр
психометрический ВИТ-1" показывает влажность 95%. Несколько раз соседи сверху
капитально затопляли квартиру, паркет отклеился и при спотыкании во время ходьбы
плашки вылетают. Приклеен строителями на битуме,который лежит на стяжке
серовато-белого цвета.
Хочу покрасить паркет износостойкой краской для пола, а болтающиеся плашки чем-то зафиксировать. Вопрос: чем лучше и дешевле закрепить?
pool
pool
23.06.2019 в 02:12:23
Manok написал: ...чем лучше и дешевле закрепить?
Лучше - двухкомпонентными клеями для паркета. Дешевле - битумной мастикой типа "Биски".
Manok
Manok
Пушкин
23.06.2019 в 10:27:19
pool, А старую битумную мастику надо удалять c плашек и со стяжки? А если сделать сквозные отверстия через плашки и стяжку и закрепить дюбель-гвоздями? Проблема закрыть отверстия поверх плашек деревянными пробками. Пробочные сверла для изготовления пробок дорогие, а готовых в продаже нет. Есть в одном месте но ехать надо в другой регион за сотни км.
Pekkonen
Pekkonen
23.06.2019 в 21:21:04
Manok написал: Пробочные сверла для изготовления пробок дорогие
Если есть время, то алиэкспресс в помощь... Набор 4 штуки за 224руб есть например
pool
pool
24.06.2019 в 01:53:59
Manok написал: ...А старую битумную мастику надо удалять c плашек и со стяжки?
Для приклеивания - не обязательно. 2К PU клеи и к битуму прекрасно приклеятся. А вот для сохранения геометрии/ровности, то посоветовал бы удалить. Налипшие толщины мастики могут быть до 3-4 миллиметров толщиной, и на всех клёпках разные. Намучаетесь укладывать.
...А если сделать сквозные отверстия через плашки и стяжку и закрепить дюбель-гвоздями?
Не надо. Потраченное зря время в Вашем случае.
