Так в чем проблема? Щиток в квартиру, вводной автомат туда, УЗМ-50 и всех делов. У меня так сделано, только еще распределительная шинка с автоматами.
28.03.2012 в 09:18:42
29.03.2012 в 09:42:51
Есть классная штука. Дифференциальный модуль, который дополнительно защищает от скачка напряжения или обрыва нуля. Короче получается диф автомат, который дополнительно защищает от обрыва нуля. Проверенно (подавал 380В и диф отключился)
29.03.2012 в 13:12:08
Zubr тоже работает))) но ещё и горит. Не понадобилось много времени что бы найти занимательную инфу.
Он отключает при 280 только (+-5%) При плюсе это почти 300... Не многовато для оборудования то?
29.03.2012 в 13:55:05
Сергей_А_Р написал : Есть классная штука. Дифференциальный модуль, который дополнительно защищает от скачка напряжения или обрыва нуля. Короче получается диф автомат, который дополнительно защищает от обрыва нуля.
Только время срабатывания какое у данного дифавтомата? Если на повышенное напряжение срабатывает как при при утечке (это порядка 0,1с наверно), то еще ничего, а если больше, то технике плохо уже.
30.03.2012 в 10:01:12
Отключает он менее чем за 40мс. Мне кажется нормально, тем более что в одном устройстве сочетаются 3 вида защиты ( КЗ, перегрузка, утечка тока, скачки напряжения). Кстати - очень странная и бессмысленная статья (я имею ввиду комментарии автора ). После прочтения нескольких статей, сразу понятно, что статьи заказные (одни производители очень хорошие, а другие очень плохие).
30.03.2012 в 10:11:57
Сергей_А_Р написал : Отключает он менее чем за 40мс. Мне кажется нормально, тем более что в одном устройстве сочетаются 3 вида защиты ( КЗ, перегрузка, утечка тока, скачки напряжения).
Тогда очень даже неплохо. Возможно, один единственный недостаток что включать самому бежать его надо вручную. И еще: у нас в продаже не видел такого, может от АВВ или еще какого производителя аналог попадется.
30.03.2012 в 10:24:43
Не читал все посты. Самый надежный способ в квартире, включить активную нагрузку, чем больше, тем лучше. Себя обезопасите, соседей нет.
30.03.2012 в 10:45:39
Старый написал : Не читал все посты. Самый надежный способ в квартире, включить активную нагрузку, чем больше, тем лучше. Себя обезопасите, соседей нет.
А перед тем, как включать, вам, наверно, позвонят и сообщат, что в означенный час будут рвать ноль?
30.03.2012 в 13:31:50
Сергей_А_Р написал : что в одном устройстве сочетаются 3 вида защиты ( КЗ, перегрузка, утечка тока, скачки напряжения)
добавили в электронную схему диффа датчик напряжения и готово. Сходный вариант есть и у ИЭКа.
30.03.2012 в 22:22:06
iale написал : Сходный вариант есть и у ИЭКа.
Так у ИЭКа скорость срабатывания разве такая же идет?
03.05.2012 в 14:10:44
To mastak: Когда ждать УЗМ-50Ц? Сегодня звонил в Меандр, девочка на телефоне про него даже не слыхала.
