ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2012 в 08:42:42
1ynn написал : приобрести дроссель ---- но какого номинала?
Дроссель должен быть высоковольтный с хорошей изоляцией и рассчитан на большой ток (не ниже номинального рабочего сетевого - 25-50 ампер).
iale
iale
28.08.2012 в 15:07:57
1ynn написал : Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?
http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=17
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.08.2012 в 08:33:43
Цитата с сайта Хакель: Для координации работы между УЗИП различных ступеней защиты необходимо чтобы расстояние между ними по кабелю электропитания было не менее 10 метров. Нарушение этого требования приводит к шунтированию более мощных каскадов защиты. При разносе ступеней защиты на расстояние 10 м по кабелю электропитания, за счет увеличения индуктивного сопротивления металлических жил кабеля при протекании по ним импульса тока, на них возникает падение напряжения, которое оказывается приложенным к УЗИП предыдущего каскада защиты. Таким образом шунтирования более мощных каскадов защиты не произойдет, так как амплитудное значение приложенного напряжение будет по амплитудному значению превосходить динамическое напряжение пробоя разрядника или квалификационного напряжения варистора.
Перевод некорректен. Рассеиваемая мощность варисторного УЗИП зависит от диаметра таблетки. Следует переводить "более высоковольтных каскадов защиты" или "предыдущих каскадов защиты".
BLANCO
BLANCO
Харьков
31.08.2012 в 13:24:53
Bad Guy написал : Ну, скачал, прочёл, и где? Таким способом выставляются пороговые значения, так это и без инструкции известно. Процитируй - где сказано о способе юстировки отображаемого напряжения, а то балаболить все горазды.
Да был не прав в инструкции на МР-63 не указанна возможность юстировки, но на РН описанна юстировка, и я при первом подключении начал нажимать не прочитав инструкцию, и менял напряжение, а не пороги. Так что юстировка по моему возможна.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
29.09.2012 в 03:05:57
Kamikaze написал : Чтобы наглядно показать мощность и разрушительную силу импульсного разряда, можно поступить так же как я в видео об импульсном испытании УЗМ-51М.
Здравствуйте. Уважаемый, скажите как можно приобрести у Вас эту защиту?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.09.2012 в 11:52:01
BIO, здравствуйте! По поводу приобретения - это к производителю: http://meandr.ru Представитель- производителя тут на форуме - mastak.
zalmah
zalmah
06.10.2012 в 13:57:31
Ребята в электрике не силён эти ваши тесты меня загнали в тупик,:cool: одно понятно про реле, нужно брать с запасом по ампера. Так вот, пожалуйста дайте свой совет какого производителя реле защиты, будет оптимальным приобретением из тестируемых в данный момент. Мне как говориться со всего этого понятно, что не хрена не понятно.:) Спасибо если кто откликнется на мою просьбу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.10.2012 в 20:27:23
zalmah, из украинского ассортимента DigiTOP V-protector 2012 года выпуска - самое то.
zalmah
zalmah
06.10.2012 в 22:01:00
Большое спасибо вы мне очень помогли, мысль закрадывалась о DigiTOP, но без совета специалиста не решался.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.10.2012 в 23:01:00
Проведено важное испытание на предмет способности реле с временем отключения 50мс защищать чувствительные электронные приборы при скачке напряжения 200 -> 400В.
Tool
Tool
Воронеж
22.10.2012 в 21:39:27
Kamikaze, хороший результат. Значит 50мс не предел далеко для подобной техники может и больше выдержит.
