Подскажите , а УЗМ 50 ставить до ОПН или после?
25.08.2012 в 14:47:59
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
25.08.2012 в 15:06:18
1ynn, после. УЗМ тоде защита нужна, хотя оно и обладает неплохой стойкостью к импульсным перенапряжениям - это все же не его задача
25.08.2012 в 17:52:23
ОК! А между ними не надо ставить дроссель?
25.08.2012 в 18:19:28
дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом
25.08.2012 в 18:35:36
1ynn,
Еще статья: . Схема, где после HS55 стоит УЗМ, некорректна. После УЗИП 1-й ступени (разрядника) должно стоять УЗИП 2-го класса, и только после них - УЗМ, ЗАС или другие РН. Правильный вариант тут:
25.08.2012 в 19:00:00
Спасибо! Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.
25.08.2012 в 19:09:49
1ynn написал : Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.
Варистор в УЗМ - условно УЗИП (ОПН) 3-го класса. Дроссели ставятся между всеми ступенями УЗИП (ОПН) и УЗМ, если длина линии между ними менее 10-15м.
25.08.2012 в 19:44:29
Kamikaze написал : 1ynn,
А топикастеру так и не ответили по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.
27.08.2012 в 09:21:09
greg111 написал : дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом
1ynn написал : А между ними не надо ставить дроссель?
Дроссель ставится для распределения энергии разряда между разными ступенями УЗИП. Без дросселя сработает та ступень, у которой номинал рабочего напряжения меньше, шунтируя более высоковольтный номинал.
27.08.2012 в 09:27:12
1ynn написал : по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.
Примерно равную ВЧ индуктивность (дроссель), сопоставимую с 10 метрами прямого проводника, можно получить из 5-7 витков диаметром 4-8 см фазного проводника, соединяющего ступени УЗИП в щитке. Эти витки не должны касаться корпуса щитка или соседних проводников, т.к. импульс высоковольтный.
27.08.2012 в 22:32:11
Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?
