Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
12.01.2014 в 05:34:47
Раз уж обсуждение пошло...Нафига зануляться после РН/контактора? Ну, идет от сопливой нейтрали стояка рабочий ноль и "защитный ноль". Проиходят в квартиру и там вместе с фазой пропускаются через четырехполюсный контактор, управляемый РН. Понятно, что делать так нельзя, ибо это противоречит правилу о неразрывности PE.
Аватар пользователя
Diogen
12.01.2014 в 19:36:08
Johnny написал : Раз уж обсуждение пошло...Нафига зануляться после РН/контактора? Ну, идет от сопливой нейтрали стояка рабочий ноль и "защитный ноль". Проиходят в квартиру и там вместе с фазой пропускаются через четырехполюсный контактор, управляемый РН.
Тут еще есть один нюанс. При отгорании нуля, напряжение может быть в рамках, при которых реле напряжения не сработает, скажем 220 вольт, и теже 220 будеут на защитном нуле...
Аватар пользователя
D_K_
Курск
12.01.2014 в 21:23:43
Diogen написал : и теже 220 будеут на защитном нуле...
Между нулем и фазой тогда будет ноль (на фазе то 220 остается) и реле напряжения отключится по нижнему порогу. Нижний предел обычно ставят вольт 160. Т.е на нуле может оказаться грубо до 60 вольт и оно конечно все равно может "дернуть", но не так как полное сетевое. Если знаете поведение своей сети и она достаточно стабильна, на реле низ можете задать 180В. Тогда на нуле не поднимется выше 40в - т.е практически как принятое безопасное 36В.
Аватар пользователя
bor44
Лобня
13.01.2014 в 01:03:35
безопасное 36 вольт - только с трансформатора с изолированной обмоткой.
Аватар пользователя
Alex___dr
13.01.2014 в 01:09:12
D_K_ написал : практически как принятое безопасное 36В.
Зависти от условий...
Аватар пользователя
bor44
Лобня
13.01.2014 в 01:11:12
при отгорании нуля, на нуле в квартире может быть напряжение от 380 до практически нуля - зависит от нагрузки вашей или соседей, если ноль соеденен с землей то соотвецтвенно на корпусе те же номиналы.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 04:04:09
220 на фазе и 220 на защитном (=>, и рабочем) нуле? Т.е. 380, если фазы разные. Тогда чего бы не срабатывать. Иначе же
Аватар пользователя
GORIK
Винница
18.01.2014 в 22:10:45
Уважаемые специалисты! Что скажете по поводу реле напряжения HRN-42. Может кто-то использовал?
Аватар пользователя
Jurgen
19.01.2014 в 00:23:09
GORIK, вы всё упорно не хотите испортить стройные ряды хагеровских красавцев-автоматов простым угловатым УЗМ. А ведь на этом форуме УЗМ - это уже де факто синоним термина "реле напряжения".
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
19.01.2014 в 10:37:16
А что в них красивого?..
Аватар пользователя
Jurgen
19.01.2014 в 13:20:17
Johnny написал : А что в них красивого?..
По сравнению с китайско-российско-украинской модульной автоматикой.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
19.01.2014 в 15:41:39
GORIK написал : Что скажете по поводу реле напряжения HRN-42.
"Как и другие известные промышленные реле напряжения, это реле имеет регулируемую задержку срабатывания" 0...10с при аварии и включается без задержки при нормализации напряжения. А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения. Напряжение питания 230В(АС) или 400В(АС) или 25В(АС/ДС). От аварийного напряжения, скачущего от 100 до 400В, питаться не может.
Kamikaze написал : В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.
GORIK, ставьте DigiTOP V-protector обр.2011г (новый) на 40-60А и будет Вам счастье. Мощное собственное реле (не нужен контактор), вольтметр реального времени, гарантия 5 лет. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания.
Аватар пользователя
mastak
21.01.2014 в 11:36:14
Kamikaze написал : ставьте DigiTOP V-protector обр.2011г (новый) на 40-60А и будет Вам счастье. Мощное собственное реле (не нужен контактор), вольтметр реального времени
Для желающих иногда контролировать визуально напряжение в сети и как она вела себя в последнее время, и сколько раз в Ваше отсутствие отключали сеть выпущен одномодульный вольтметр на ДИН-рейку - ВР-М02 - http://meandr.ru/vr01.
Вольтметр ВР-М02 отличается от ВР-М01 наличием памяти событий; максимального (пики) и минимального (провалы) напряжений, их разности и количества отключений. Вызов дополнительной информации по нажатию кнопки. 1-е нажатие - Uмакс с момента последнего сброса 2-е нажатие - Uмин с момента последнего сброса 3-е нажатие - дельта U с момента последнего сброса 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса
Нажате кнопки 5 секунд - сброс.
Остальное, как у ВР-М01.
Аватар пользователя
GORIK
Винница
21.01.2014 в 18:57:31
ВР-М02 Для УЗМ-51М нормальная игрушка. Уже в продаже?
Аватар пользователя
Mazayac
21.01.2014 в 19:12:36
Ага, где и как купить?
Назад
