miclK
miclK
Иваново
31.10.2012 в 10:32:52
Kamikaze написал : Провел еще одно испытание на предмет выживаемости электронной техники при скачках напряжения 220 -> 430В длительностью 120-130мс. (!)
Результат испытания: нагрузки "выжили".
Результат радует. Одно "но": после подобных воздействий повышенного напряжения техника, проще говоря, "портится" ("стареет", "изнашивается"), т.е. может выйти из строя в произвольный момент времени без видимых на то причин.
iale
iale
31.10.2012 в 10:42:23
Tool написал : Не помню уже здесь в теме как-то мелькало такое мнение.
вы доверяете любому мнению, даже если это мнение скажем........например технически неграмотное, высосано из пальца, взято с потолка, не имеет под собой реального обоснования, носит маркетинговый, рекламный, троллинговый характер ?
iale
iale
31.10.2012 в 11:08:21
Kamikaze написал : Результат испытания: нагрузки "выжили".
что-то более "приличное" дома есть ? :) С АТХ результат ожидаем, а вот стойкость реальных обратноходовиков средней мощности ( БП мониторов, телевизоров ) м.б. под вопросом.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.10.2012 в 11:30:09
iale, на убой нет.
По БП двух телевизоров и ноута было непроизвольное "испытание" год назад при реальном отгорании ноля у меня в подъезде, когда около минуты вся техника была под напряжением, емнип, 330В - тогда еще РН на квартиру не стояло. И уцелела и до сих пор работает.
iale
iale
31.10.2012 в 11:40:39
330В не 400, да и где гарантия что 330В было всю эту минуту
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.10.2012 в 11:49:02
iale написал : 330В не 400
Ага, 330 "ближе к жизни". Для полного 400В нужно чтобы не только ноль отгорел, но и "огарок" замкнулся с соседней фазой.
iale написал : да и где гарантия что 330В было всю эту минуту
Полной гарантии, конечно, нет, но я потом еще несколько минут "мониторил" мультиком напряжение в щитке - держалось примерно на одном уровне.
iale
iale
31.10.2012 в 11:53:37
нужно рассматривать самый худший случай. Кстати при проверке перенапряжением БП телевизора очень хорошо было бы заснять процессы на силовом электролите и стоке (коллекторе ) силового транзистора ( силовом выходе микросхемы ). Тогда "байки" про микро-миллисекунды отключения нашли бы свою реальную проверку.
zalmah
zalmah
05.11.2012 в 13:23:39
Ну так может вообще без реле жить будет:))):eek: Большое спасибо, молодец, :applause:жёстко конечно, результаты превзошли ожидания, я за одно поржал. Теперь точно знаю что не зря реле взял.:)
iyri
iyri
Брянск
05.11.2012 в 14:32:25
Kamikaze, - хотелось- бы посмотреть осциллограмму входного напряжения на испытуемых аппаратах и включи параллельно лампочку, она уж точно при таком скачке напряжения сгорит.
05.11.2012 в 17:45:15
Kamikaze написал : Для полного 400В нужно чтобы не только ноль отгорел, но и "огарок" замкнулся с соседней фазой.
Достаточно на огарке мощной нагрузки на соседнюю фазу... а на нашей слабой.... ну впрочем вы все это знаете....
Но есть один вывод для читателей - если вы заметили что "лампочки светят необычно ярко" ;) - то не надо последовательно выдергивать все нагрузки в квартире и усугублять проблему.... надо бежать к общему автомату....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2012 в 21:59:58
iyri написал : хотелось- бы посмотреть осциллограмму входного напряжения на испытуемых аппаратах
Пока реле замкнуто, входное напряжение совпадает с выходным с точностью до падения напряжения на реле, которое пренебрежимо мало по сравнению с входным напряжением.
iyri написал : лампочку, она уж точно при таком скачке напряжения сгорит.
В былые времена я по запарке накинул удлинитель для сварочника на две фазы вместо фазы и нуля. Порядка минуты я радовался, как замечательно настольная лампа, включенная в тот же удлинитель, освещает рабочее место. Ошибку понял только когда ткнул электродом в деталь и был "контужен" вспышкой. Правда, лампочка была советская 100-ваттка. Но даже если нынешние и/или маломощные, "послабее" будут, все же вряд ли за 0,13 с сгорят.
