ksiman, у ppkvin концепт в виде стабилитрона между базой и нулем, превращающего ключевой транзистор в компенсационный стабилизатор (эмиттерный повторитель). Все лишние киловольты [импульсного перенапряжения] достаются ему.
27.03.2013 в 18:31:42
27.03.2013 в 20:34:51
Kamikaze написал : концепт в виде стабилитрона между базой и нулем, превращающего ключевой транзистор в компенсационный стабилизатор (эмиттерный повторитель). Все лишние киловольты [импульсного перенапряжения] достаются ему.
Транзистор использовать вместо варистора :eek: оригинально...
27.03.2013 в 23:18:09
ksiman написал : оригинально
Не то слово. Там пара N-P-N транзисторов, обратно-зашунтированных диодами, включена встречно-последовательно эмиттерами друг к другу. Если по положительной полуволне действительно будет ограничение (какой-то части импульса, до момента "спекания" кристалла), то по отрицательной наоборот, второй транзистор оказывается включен по схеме ОЭ (по принципу "выход типа ОК") и будет принудительно открываться упомянутым стабилитроном при перенапряжении отрицательной полярности :))), даже когда блок управления выдаст команду на закрытие ключа.
10.04.2013 в 02:00:01
ppkvin, месяца полтора тому, на форуме ixbt, Вы вроде как собирались начать реальные испытания ЗАС с видеофиксацией.
Наиболее актуальное испытание - наглядная "боевая" демонстрация защиты чувствительной нагрузки от длительных и импульсных перенапряжений. Примерно так: - отлично видно, что ЗАС спасает нагрузку от импульсов перенапряжения 2 кВ (имитация остаточных импульсов после УЗИП на вводе в дом), при этом сам не выходит из строя и успешно выполняет свою главную функцию - отключает нагрузку при повышении напряжения до 400В. Такое испытание великолепно демонстрирует эффективность и нужность девайса, обладающего такими защитными свойствами.
Примечательно, что проведение таких испытаний не требует от производителя сколько-нибудь заметных затрат или специального оборудования. Умножитель напряжения и накопительную батарею конденсаторов можно собрать из деталей, используемых в производстве ЗАС, а на саму сборку и проведение испытания нужен от силы день (с перекурами и перерывами на завтрак, обед и полдник). "Визуализировать" "мощь" импульса легко с помощью обычных компакт-диска и бумаги, как в моих роликах: и . Также можно показательно "убить" импульсом пару дешевых китайских КЛЛ (без ЗАС).
Всё, что требуется от производителя для проведения такого испытания - это сама ЗАС, способная эффективно защищать нагрузку и сохранять работоспособность в таких условиях. Если реклама не врет, то ЗАС должна успешно пройти такие и даже более жесткие испытания. Почему же до сих пор нет никаких материалов о столь необходимых испытаниях ЗАС? :confused: Ведь для целого ряда РН подобные испытания давно проведены ;)
Ну хорошо, пусть серийная ЗАС неспособна пройти испытание по защите техники от импульсных и длительных перенапряжений, а показывать людям, как легко пробивается симистор, начиная пропускать на выход любое аварийное напряжение, продавцу невыгодно. Но можно же можно начать хотя бы с самого простого - проверки помехоустойчивости ЗАС: старательно поискрить по входу и выходу ЗАС кондером 0,47-1,0мкФ. Причем, для теста взять ЗАС без помехоподавляющих кондеров Х2. Если микроконтроллер ЗАСа не будет сбоить при интенсивном искрении кондерами по входу, то можно будет быть уверенным, что он не будет глючить и от любых бытовых нагрузок. А уж если после этого вновь поставить в ЗАС кондеры Х2 (разумной емкости, по 0,1мкФ), то ему и подавно не будут страшны любые помехи в сети. Такой тест не требует никаких затрат и какого-либо дополнительного оборудования и материалов. Всё что нужно - нормально работающий ЗАС и пара кондеров по 0,47мкФ (от него же). В то же время, тест актуален - ведь низкая помехоустойчивость ЗАС давно известна, сбои ЗАС от включения-выключения различных бытовых нагрузок, вплоть до обычных лампочек, многократно описаны пользователями на форумах. Мне кажется, что обеспечение нормальной помехоустойчивости ЗАС и демонстрация конечного результата после этого должно быть делом чести для производителя. К тому же, я уже писал, что ЗАС-8,0-"Камикадзе_мод" с доведенной схемой питания микроконтроллера работает без сбоев при "усердном" искрении кондером 0,47мкФ по входу и выходу даже с выпаянными кондерами Х2. Что же мешает производителю ЗАС продемонстрировать подобный тест?
18.04.2013 в 09:00:28
Приветствую!
Всвязи с аварией в соседнем подъезде, которая прихватила кучу техники, призадумался о какой-нибудь защите. Локальной. Ситуация такая, что заземления нет и не предвидится (дом старый, плюс в квартире делался ремонт и ковырять стены опять нет никакого желания), вопрос - есть ли смысл в покупке ЗАС-1.2 для защиты компьютера в такой ситуации?
18.04.2013 в 09:17:11
rumpel написал : есть ли смысл в покупке ЗАС-1.2 для защиты компьютера в такой ситуации
Вариант проверенный. Возможно применить ЗАС-1.2-Р для гарантии.
18.04.2013 в 09:45:07
ppkvin, Спасибо за ответ. Т.е. я правильно понял, что и при отсутствии заземления ЗАС-1.2 будет полноценно выполнять свою функцию?
ЗАС-1.2-Р дополнительно оснащен газоразрядным ограничителем
Объясните, пожалуйста, на пальцах что за зверь этот газоразрядный ограничитель... В смысле какова его роль, в двух словах
18.04.2013 в 10:12:37
rumpel написал : при отсутствии заземления ЗАС-1.2 будет полноценно выполнять свою функцию?
Да, кроме двух варисторов фаза-земля и ноль-земля.
rumpel написал : газоразрядный ограничитель... В смысле какова его роль, в двух словах
Отдельно он не совсем эффективен (медленно срабатывает), а в паре с варистором в ЗАС-1.2-Р импульс поглощается почти полностью. Сейчас завершаются испытания ЗАС-1.2-Р4 с четырьмя разрядниками в парах с 4 варисторами, будут доступны к концу месяца.
18.04.2013 в 10:31:47
rumpel, не спешите благодарить, а лучше покурите тему часок-другой - "розовые очки", которые вам втер ppkvin, со звоном разобьются об бетон лбов производителей ЗАС, которые годами не устраняют КРИТИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ дефекты своего "защитного устройства".
18.04.2013 в 10:58:27
rumpel написал : есть ли смысл в покупке ЗАС-1.2 для защиты компьютера в такой ситуации?
Конечно же продавец говорит, что его товар работоспособный, "проверенный", самый лучший, не имеет аналогов в мире, запатентован и т.д. и т.д. Одним словом - покупайте поскорее. Но смотреть надо не на голословные расхваливания своего товара продавцом, а на реальные технические характеристики, результаты испытаний (с жесткими воздействиями, имитирующими серьезные аварийные процессы в сети, с указанием фактических параметров воздействий, подтверждающими фото-видеоматериалами и т.д.), анализ схемотехники и конструкции, опыт эксплуатации и т.п. Потому как девайс, расхваливаемый продавцом как патентованная, не имеющая аналогов в мире супер-пупер защита от всего и вся, на поверку запросто оказывается глючно-косячной реализацией типовых "аппликух" (примеров применения радиоэлементов для различных нужд) и идей из чужих патентов 70-80-х гг прошлого века, не способной даже сама себя защитить при более-менее серьезной аварии в сети, не то, что другую технику. К счастью, на этом форуме опубликованы , показавших, что не все йогурты одинаково полезны, есть весьма подробные "разборы" схем и конструкций ряда девайсов, что позволяет думающему потенциальному покупателю принять решение на основе объективных данных, а не чьих-то рассказов, баек и сказок.
Требуйте от производителя-продавца реальных испытаний, подтверждающих защитный свойства девайса. Почти два месяца тому ppkvin на форуме ixbt собирался начать реальные испытания ЗАС под видеофиксацию, но, похоже, за это время так и не удалось подобрать ни одного мало-мальски серьезного испытания, которое бы ЗАС успешно прошла бы... Думаю, это о многом говорит.
18.04.2013 в 11:18:47
rumpel, опыт эксплуатации ЗАС:
rumpel написал : на пальцах что за зверь этот газоразрядный ограничитель...
Защищает от импульсных перенапряжений. Но! Если откроете даташиты на применяемые в ЗАС разрядники (раньше Epcos, теперь более дешевый Bourns) то увидите, что предназначены они для "слаботочки" (телефония, комп. сети etc), и применять их в сети 220В .
rumpel написал : В смысле какова его роль, в двух словах
В рекламе "в ЗАС есть разрядники, покупайте поскорее".
ppkvin написал : Сейчас завершаются испытания ЗАС-1.2-Р4 с четырьмя разрядниками в парах с 4 варисторами, будут доступны к концу месяца.
"Испытания" опять будут в духе 10 тыс. втыканий вилки, флики, шумы гармоники, одним словом, второстепенные испытания, никак не связанные с проверкой защитных функций? Параметры испытаний, их результаты, да и сам их перечень опять будут скрываться от покупателей за бесполезными цифрами номера протокола?
