18.04.2013 в 13:10:10
rumpel написал : оснащен газоразрядным ограничителем
Красиво звучит, эффектно. С точки зрения воздействия на сознание потенциальных покупателей, не разбирающихся в вопросе. Но с технической точки зрения фраза неграмотная. "Газоразрядные приборы" - широченный спектр девайсов, начиная от обычных "неонок" в индикаторах/указателях напряжения и подсветке в выключателях и заканчивая газовыми лазерами. В ЗАС применяется конкретный тип газоразрядного прибора - газовый разрядник. Может быть, слово "разрядник" с точки зрения рекламы звучит не так эффектно, как "газоразрядный ограничитель", но именно "разрядник" - технически грамотное название детальки, применяемой в ЗАС. Далее - разрядники относятся к УЗИП коммутирующего типа, а не ограничивающего. УЗИП ограничивающего типа - это, например, варисторы, стабилитроны, супрессоры. Называя разрядник ограничителем, пишущий демонстрирует свою полную неосведомленность в данном вопросе. Под понятие "газоразрядный ограничитель" подходит газоразрядный стабилитрон, но у него, увы, крайне узкий диапазон рабочих токов (единицы-десятки мА).
Впрочем, к теме защиты квартиры от скачка напряжения при обрыве нуля разрядники, да и варисторы, имеют крайне небольшое отношение.
18.04.2013 в 14:15:30
andrewkhv,
Kamikaze,
:swoon
Хорошо, что посоветуете вы для, какой-никакой, а защиты одной розетки без заземления?
Собственно выбор между:
ЗАС-1.2-Р -- 1700р и без гарантии
18.04.2013 в 14:57:03
ppkvin Ну пересылка тоже денег стоит же, цену взял
Гарантию я привёл до кучи, по ссылке выше во время теста APC сдох, но при наличии локальной гарантии в 5 лет на замену/ремонт этот момент можно пропустить. Ну и вообще гарантия это приятно, а в случае с ЗАС я не знаю какие варианты... Вы новый на замену высылаете или как?
18.04.2013 в 15:01:02
rumpel, защищать технику от отгорания нуля фильтром APC PH6T3-RS по мне так выглядит ненадежно. В нем нет специальной защиты именно от такого превышения (читай быстродействующего отключателя, и желательно не одноразового как в этом образце). Поэтому не будет гарантии что защищаемая техника не сгорит вместе с этим фильтром пока он "прочухается" чтобы отключить питание.
18.04.2013 в 15:01:50
rumpel написал : APC PH6T3-RS -- 1000 рублей, 5 лет гарантии
Не имеет защиты от длительного пере-недонапряжения при обрыве нуля. Защита "от 380В" есть, например, в Pilot X-Pro, Most EHV, Mosr THV. Может быть, в Ваших краях доступны сетевые удлинители от "Зубр", DigiTop (требует "напиллинга" - см. профильную тему), розеточные реле напряжения РН-101М и DigiTop...
18.04.2013 в 16:20:04
Kamikaze написал : Защита "от 380В" есть, например, в Pilot X-Pro, Most EHV, Mosr THV.
Такое можно купить, но гарантии в Беларуси нет, а после отзывов типа "из двух работает один", "искрит кнопка" и т.п. как-то боязно с ними связываться. Или криворукие наговаривают и не обращать внимания? Вообще из официальных гарантий в этой сфере у нас есть только упомянутый АРС, и всякое типа Свина, Дефендера и прочих Иппонов.
18.04.2013 в 16:30:39
rumpel написал : новый на замену высылаете или как
2 варианта: 1 - высылаете почтой. 2 - отправляем ЗИП для ремонта. Если хотите, сразу приложим комплект. По статистике, если нагрузка не превышает 1500 Вт, ЗАС работает более 15 лет, т.к. изнашивающихся деталей нет.
18.04.2013 в 16:53:24
rumpel написал : Такое можно купить, но гарантии в Беларуси нет,
в вашей республике выпускаются защитные реле CP-xxx пр-ва
18.04.2013 в 19:37:12
iale написал : в вашей республике выпускаются защитные реле CP-xxx пр-ва Евроавтоматика В данном разделе они были дстаточно подробно рассмотрены.
Да, спасибо, но вроде как бы говорят о том, что при старой/некачественной проводке могут быть проблемы... а что-либо делать с проводкой крайне проблематично и практически невозможно, поэтому критерий - в розетку и без заземления.
Итак остались Most EHV (1000) или ЗАС-1.2-Р (1700), от приглянувшегося APC PH6T3-RS пришлось отказаться по причине выше.
iale написал : да еще и глючного "кота в мешке" сразу с комплектом ЗИП
;) Да ладно, нормальный вариант. А то ведь у некоторых вообще ничего. Да и белорусские производители хоть и рядом, но может оказаться такой дремучий совок, что с тем же Воронежем быстрее и проще получится.
19.04.2013 в 09:31:24
rumpel написал : Да ладно, нормальный вариант.
А давайте проверим? У меня к Вам большая просьба: обратитесь на правах потребителя - потенциального покупателя к производителю ЗАС (ppkvin) по поводу проведения минимума важнейших испытаний с демонстрацией видеозаписей:
Такие испытания очень просты, не требуют сколько-нибудь заметных материальных затрат, проводятся за один день, но при этом чрезвычайно важны для проверки истинных защитных свойств ЗАС в реальной сети, в которой неизбежно
Если современный ЗАС-1,2 пройдет указанный испытания и будет иметь силовой ключ с приемлемой электрической прочностью, то уже можно будет подумать о его покупке.
