12.01.2014 в 00:37:02
serj12 написал : Сталкивался,да уж - приятного мало.
Особенно когда залипает контакт у пускателя на реверсе двигателя...
Mazayac
Mazayac
12.01.2014 в 04:24:55
Diogen написал : вопрос не ко мне, но позволю себе ремарку. У меня в квартире не предусмотрен защитный проводник, тоесть если его оборвать то будет штатная ситуация, при которой я жыл десятки лет, пока не сделал трехпроводную сеть. :p
насколько я знаю, дифзащита работает при любых утечках, тоесть она сравнивает ток который пришел и который вернулся обратно, ей нет разницы, куда он утек, на защитный проводник или на ноль, даже если они отключены от сети. Поправте меня если я ошибаюсь.
  1. Сделав себе сеть с защитным проводником, подключённым на корпус щита, Вы находитесь в гораздо более опасной ситуации, чем с двухпроводкой - т.к. такая самопальщина смертельно уязвима при отгорании рабочего нуля на пути от ТП до Вашей квартиры.
  2. При соединении защитного проводника с рабочим нулевым после реле дифзащиты, Вы обрекаете её на неработоспособность. Т. к. ток утечки, например, с фазного проводника на корпус электроприбора, радостно вернётся по рабочему нулю и УЗО не сработает.
D_K_ написал : Почему вдруг дифзащита перестанет работать если ноль с землей соединяют до дифавтомата. С фазы на землю будет контролировать. Вероятность что контакт залипнет думаю тут преувеличена. Нули отгорают не так часто поэтому этот контакт может и не разомкнется за всю историю его работы или разомкнется считаное по пальцам число раз. По крайней мере это все лучше чем просто соединить землю с нулем в щитке или соединить все земли розеток между тобой и оставить висеть в воздухе.
Да, тут я поспешил с выводами, т.к. без схемы сложно представить что куда подключено. Цепочка "УЗМ-51 с контактором - разделение на ноль и защитный проводник - УЗО - трехпроводная сеть" будет нормально контролировать все утечки, что с фазы, что с нуля.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.01.2014 в 05:34:47
Раз уж обсуждение пошло...Нафига зануляться после РН/контактора? Ну, идет от сопливой нейтрали стояка рабочий ноль и "защитный ноль". Проиходят в квартиру и там вместе с фазой пропускаются через четырехполюсный контактор, управляемый РН. Понятно, что делать так нельзя, ибо это противоречит правилу о неразрывности PE.
Diogen
Diogen
12.01.2014 в 19:36:08
Johnny написал : Раз уж обсуждение пошло...Нафига зануляться после РН/контактора? Ну, идет от сопливой нейтрали стояка рабочий ноль и "защитный ноль". Проиходят в квартиру и там вместе с фазой пропускаются через четырехполюсный контактор, управляемый РН.
Тут еще есть один нюанс. При отгорании нуля, напряжение может быть в рамках, при которых реле напряжения не сработает, скажем 220 вольт, и теже 220 будеут на защитном нуле...
D_K_
D_K_
Курск
12.01.2014 в 21:23:43
Diogen написал : и теже 220 будеут на защитном нуле...
Между нулем и фазой тогда будет ноль (на фазе то 220 остается) и реле напряжения отключится по нижнему порогу. Нижний предел обычно ставят вольт 160. Т.е на нуле может оказаться грубо до 60 вольт и оно конечно все равно может "дернуть", но не так как полное сетевое. Если знаете поведение своей сети и она достаточно стабильна, на реле низ можете задать 180В. Тогда на нуле не поднимется выше 40в - т.е практически как принятое безопасное 36В.
bor44
bor44
Лобня
13.01.2014 в 01:03:35
безопасное 36 вольт - только с трансформатора с изолированной обмоткой.
13.01.2014 в 01:09:12
D_K_ написал : практически как принятое безопасное 36В.
Зависти от условий...
bor44
bor44
Лобня
13.01.2014 в 01:11:12
при отгорании нуля, на нуле в квартире может быть напряжение от 380 до практически нуля - зависит от нагрузки вашей или соседей, если ноль соеденен с землей то соотвецтвенно на корпусе те же номиналы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 04:04:09
220 на фазе и 220 на защитном (=>, и рабочем) нуле? Т.е. 380, если фазы разные. Тогда чего бы не срабатывать. Иначе же
GORIK
GORIK
Винница
18.01.2014 в 22:10:45
Уважаемые специалисты! Что скажете по поводу реле напряжения HRN-42. Может кто-то использовал?
Jurgen
Jurgen
19.01.2014 в 00:23:09
GORIK, вы всё упорно не хотите испортить стройные ряды хагеровских красавцев-автоматов простым угловатым УЗМ. А ведь на этом форуме УЗМ - это уже де факто синоним термина "реле напряжения".
