mastak
mastak
29.09.2015 в 23:43:15
mastak написал : "Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля", а также от импульсных помех и плохих контактов в розетках, удлинителях, повреждённых проводах и пр?
Вот таблица сравнения, если есть замечания - высказывайте.
ZooZoo
ZooZoo
30.09.2015 в 00:16:34
mastak написал : если есть замечания - высказывайте
Вы, по-моему, сегодня немного исправленную табличку показывали (про МДТ)? Или словами было в комменте про время?
Джек
Джек
07.11.2015 в 10:35:20
Подскажите,как правильно подключить УЗМ-51М.Сейчас линия входит в счётчик и после него стоят два ДИФа по 25А 30мА на две линии в дом.Хочу поставить УЗМ-51М УХЛ2 (так как щит стоит в неотапливаемой терраске).Куда его вставить сразу после счётчика перед ДИФами?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.11.2015 в 17:12:26
Джек написал : вставить сразу после счётчика перед ДИФами?
Уберите вопросительный знак и действуйте.
Джек
Джек
08.11.2015 в 11:00:15
НЕМЕЦ написал :
Благодарю за совет!
Роман Хромов
Роман Хромов
11.12.2015 в 20:20:07
Kamikaze написал: emeraude, на всякий случай: запитывать РММ нужно с выхода отключаемого им автомата. А то всяко бывает: Сгорел расцепитель РММ-47 от EKF
Продукция от EKF хорошая и качественная здесь скорее всего проблема в другом, а именно в том, что нужно все учитывать прежде чем что либо покупать. Конечно если выход плохой и в сборе с продукцией EKF есть дополнительные устройства от других не надежных фирм такое может случиться. Здесь нужно как говорится в корень проблемы смотреть и тогда результата вот такого плачевно вовсе не будет. У нас на предприятии вся электрическая продукция от компании EKF и никаких сбоев еще не было никогда. Мы уверенны в том, что продукция надежная на все сто процентов. Для того, чтобы продукция работала правильно и довольно долго нужно для нее сложить все условия, вот тогда и проблем вот такого рода попросту не будет. Если построить все правильно и подключить также тогда все будет в норме и так работать как положено и надо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.12.2015 в 20:21:54
Рома, или кто ты там, ты достал уже засирать форумы своим рекламным дерьмом.
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
20.12.2015 в 23:55:00
Я сразу, как покупал стаб Сантек, их же УЗОН приобрёл. Установил в качестве вводного автомата вместо ИЕК, который честно прослужил на этом посту 2.5 года. Я его в запас уволил, так сказать. До него стоял General Electric 3 года - в один прекрасный момент его выбило и он так и не захотел больше включаться((( От коротыша несколько раз уже защищал (это я опять про Сантек), обрыва нуля пока, слава Богам, не было. Но поскольку живу в глухой деревне, исключать это нельзя. Просьба тухлыми яйцами не кидаться и не говорить, что купил я китайчатину. Сам знаю))) Купил то, на что денег хватило. По крайней мере, отрицательных отзывов на эту фирму не так много.
cineman
cineman
21.12.2015 в 07:58:25
Подскажите, в этой теме обсуждали отключение квартирной земли в случае обрыва нейтрали?
Джек
Джек
23.12.2015 в 20:24:29
НЕМЕЦ написал:
Огромное мерси за совет! Установил УЗМ 50-всё работает.Напряжение в доме проседает до 182 и прыгает до 246.Думаю,что УЗМка по-любому лишней не будет! :)
Микитович
Микитович
23.12.2015 в 21:58:41
Джек, Сильно не надейтесь. при обрыве "0" в стояке все эти гаджеты может и защитят, но только двигатели, нагреватели, лампы накаливания и прочую инерционную технику. Электроника вылетит быстрее чем они сработают.
