rip87
rip87
Ижевск
26.12.2015 в 17:46:06
cineman написал:
rip87 написал: Это расцепитель максимального напряжения ABB S2C-OVP1, который пристыковал к УЗО, он действует на механизм расцепления УЗО, размыкает оба полюса...
У нас большая часть страны заземлена на токонесущую нейтраль. И задача отцепить эту землю от нейтрали в момент её обрыва будет важнее защиты нажитого электрического барахла. Потому нужно строить схему такого расцепления. Например использовать 4-х полюсное УЗО, два фазных контакта которого, не задействованные в тестовой кнопке, использовать для разрыва земли.
я такой фигней не занимаюсь...
cineman
cineman
26.12.2015 в 17:49:40
rip87 написал: я такой фигней не занимаюсь...
Это очень важная информация для всех собравшихся.
cineman
cineman
26.12.2015 в 17:57:57
Расцепитель максимального напряжения сработает лишь в том случае, если перекос сместить нейтраль дальше по потенциалу от используемой фазы. Но любое смещение нейтрали вызовет разность потенциалов между трубами и заземлёнными корпусами бытовой техники. Таким образом расцепитель максимального напряжения проблему удара током от стиральной машинки не решает.
rip87
rip87
Ижевск
26.12.2015 в 18:11:22
это "пожарное" узо на 300ма :scare
cineman
cineman
26.12.2015 в 18:21:06
rip87 написал: это "пожарное" узо на 300ма
Это чем то поможет?
rip87
rip87
Ижевск
26.12.2015 в 18:23:01
cineman написал:
Это чем то поможет?
Кому и чем? Или от чего?
cineman
cineman
26.12.2015 в 18:54:10
rip87 написал: Или от чего?
От удара от корпуса стиральной машины?
rip87
rip87
Ижевск
26.12.2015 в 19:06:59
От удара не защищает. Кто сказал,что расцепитель защищает от удара током?
cineman
cineman
26.12.2015 в 19:22:13
rip87 написал: От удара не защищает. Кто сказал,что расцепитель защищает от удара током?
Четверть века назад наивысшей ценностью было защитить от перекоса фаз видик, привезённый из загранки. Сейчас должны быть другие приоритеты. Импульсные БП большинства устройств переносят до 280 Вольт. У меня был перекос из-за соседа, который обрезал ноль на стояке среди ночи. Шум соседу мешал. Этому козлу не в домёк, что та квартира, что потребляла много в 4 часа ночи на громкую музыку, при перекосе получила уменьшение напряжение. У меня накрылись старый телевизор Панасоник, БП системного блока и монитор. Старый видик перенёс перекос без повреждений. А что было бы с человеком, который принимал бы душ, воду для которого подогревал бы бойлер? Перекос в сторону любой из фаз поднял бы потенциал заземлённого корпуса над потенциалом земли. Это то, о чём нужно беспокоится. Эта проблема всех домов, в которых РЕ сливается с N в этажном щите. Лужков ещё в 97-м запустил программу по прокладке отдельного РЕ в московских домах, а воз и ныне там. А вся Росея так и живёт без чистой земли. Потому нужна схема, отключающая и питание квартиры и заземление при обрыве нейтрали в стояке.
ebf
ebf
26.12.2015 в 20:06:51
cineman, ABB S2C-OVP1 Расцепитель максимального напряжения отслеживает напряжения между фазой и нейтралью; когда перенапряжение достигает порогового значения, устройство OVP инициирует расцепление подключенного устройства. Для автоматов серии S200 и ВДТ серии F200 (до 100А).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.12.2015 в 20:31:28
Микитович написал: 400 < 0,5 сек" то есть 25 периодов, 50 выпрямленных полупериодов. В электронных блоках питания одного полупериода сетевого напряжения ( 0,01 сек) достаточно что бы на сглаживающем конденсаторе входного выпрямителя напряжение возросло до 1,41Uвх, то есть до 560 В. Эти конденсаторы имеют предельное рабочее 350 - 400 В. (2201,41=280). Ключи ШИМ-преобразователя может и выдержат. Итого - защита опоздает на 0,49 сек.
тогда уж не на 0,49, а на все 0,5с :) Но это - исходя из заведомо ложной гипотезы, что кондёр "бахнет" мгновенно. На самом деле это далеко не так.
Микитович написал: Давайте проверим.
Вот с этого и нужно начинать ;) В своё время проводились тесты ряда образцов офисно-бытовой техники напряжением 380-400В с длительностью воздействия от 20 и до 1000мс, в ходе которых ни один образец так и не был повреждён даже после многократных воздействий. Например: Испытания БП монитора и принтера напряжением 380В http://www.youtube.com/watch?v=7Hj_1C3JJV8
