ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.10.2010 в 11:53:22
iale написал : Исходное сообщение:
Читайте лучше:
У бабушки - частный дом. Вчера была гроза, молния, град.
По словам бабушки в комнате сверкануло и бабахнуло. Результат -разорвало штекер антенный куда питание с блока подходит, делитель антенного кабеля тож разорвало. Сломались телевзор, блок питания антенны, плата управления котла (стабилизатор напряжения перед котлом - не помог). Холодильник и электрические часы - не перегорели.
Сам живу неподалеку, у меня в тот день только ЗАСка накрылась, но стоит она гораздо меньше платы управления котла и др. электроприборов.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.10.2010 в 11:55:00
iale написал : А УЗИП 4-го класса вообще не существует.
Ну конечно же, а по эффективности защиты 1 класс рулит. Не надоело?:)
Tool
Tool
Воронеж
29.10.2010 в 16:53:52
Вот... теперь не стану себе ставить котел, который требует включения в сеть. Пусть лучше меньше возможностей (не насного) у него, но и меньше проблем с обслуживанием и пр.
iale
iale
30.10.2010 в 00:39:40
ppkvin написал : Читайте лучше:
читаем:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=96637&p=1813509&viewfull=1#post1813509 и "видим" сгоревший ЗАС, сработавший автомат и всё. Было ли что-то ещё включено при грозе - ? Если разумный человек соблюдает простые, но необходимые правила обращения с бытовыми электроприборами, например "уходя из дома их полностью выключает" http://www.basman.ru/aticals/1/158 то кроме ЗАС в доме при грозе гореть-то и нечему :)
iale
iale
30.10.2010 в 00:44:29
ppkvin написал : Не надоело?
отнюдь - исследовать разницу между реальными свойствами разл. продуктов и восторженно-рекламными заверениями их производителей очень познавательно и интересно. Разве это может надоесть ?
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
30.10.2010 в 10:52:50
iale написал : Если разумный человек соблюдает простые, но необходимые правила обращения с бытовыми электроприборами, например "уходя из дома их полностью выключает"
И сколько таких разумных наберется, которые выключают? Даже тех, которые прекрасно всё понимают, единицы.
iale
iale
31.10.2010 в 00:44:44
Sajum написал : И сколько таких разумных наберется, которые выключают?
думаю, что много. Те, кто не соблюдает правила и не учится на чужих примерах, как результат могут за свою лень дорого поплатиться, вплоть до самых печальных последствий
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
31.10.2010 в 08:50:42
iale написал : думаю, что много
А Вы поспрашивайте знакомых или просто незнакомых людей. Многие даже не поймут, о чем Вы говорите.
Насчет лени: подавляющее большинство живет в многоквартирных домах со стандартными подъездными щитами. То есть у этого большинства нет возможности одним щелчком АВ отключить, например, всё кроме холодильника. И в данной ситуации только очень педантичный человек будет ходить по комнатам и отключать эл. приборы из розеток, особенно если торопится :)
Но в итоге я с Вами не спорю - Вы правы. Тем более что чем дальше, тем надежность домашней электроники всё ниже.
P.S.: что касается "последствий", то нельзя оставлять 4-х летнего ребенка одного в квартире, потому как это в любом случае лотерея.
P.P.S.: Спасибо за поднятую тему - в своей 4-х комнатной квартире заканчиваю проектирование щитка, а об отключении квартиры (кроме холодильника) не подумал. Буду пересматривать свою схему.
Tool
Tool
Воронеж
31.10.2010 в 18:35:58
Sajum написал : Насчет лени: подавляющее большинство живет в многоквартирных домах со стандартными подъездными щитами. То есть у этого большинства нет возможности одним щелчком АВ отключить, например, всё кроме холодильника.
Большинство да в щитки с вои не лезет, но мы, участники этой теме, к ним не относимся :)
iale написал : вплоть до самых печальных
Там по ссылке сказано про КЗ телека в режиме ожидания. Но при нормальном напряжении в сети вероятность этого стремиться к нулю. Да и защита токовая для чего? В общем-то похоже на скачек напряжения...
Sajum написал : а об отключении квартиры (кроме холодильника) не подумал
В принципе это необязательно, хотя и удобно. Ушел из дома, все выключил (автомат этот должен распологаться ближе к выходу) а холодильник остался работать. Но с другой стороны много приборов в доме (но это больше частного дома касается) которые тоже должны оставаться работать, так что надо чтобы вся сеть в целом была надежной.
31.10.2010 в 19:40:47
iale написал : УЗИП подлежит обязательной сертификации,
Устройство защиты от импульсного перенапряжения работает одинаково хорошо на постоянке, переменке и импулсах.
ppkvin написал : ЗАС на грозозащиту не сертифицирован
Почему обязательно грозозащиту, что это единственная проблема или как. (название темы смотрим).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.11.2010 в 09:12:45
iale написал : "видим" сгоревший ЗАС, сработавший автомат и всё.
Этот клиент звонил в сервис, техника была включена, какая была в режиме stand by, не уточнялось. Но и так по состоянию варистора ~ 250 вольт ясно, что импульс был подавлен. Многое зависит ещё и от расстояния до точки ПУМ. Кстати, мастак читает темы::) тоже поставили варистор ~ 275 вольт на выходе УЗМ, параллельно нагрузке.
