ppkvin написал : Этот клиент звонил в сервис, техника была включена, какая была в режиме stand by, не уточнялось.
эта информация пока субъективна, т.к. нет возможности проверить её достоверность иным путём :)
01.11.2010 в 13:21:34
01.11.2010 в 16:10:16
ppkvin написал : 250 вольт ясно, что импульс был подавлен
Там есть принципиальная разница в номиналах вариCтора ?
Ну скажем 250В или 300В - технику примерно одинаково защитит от скачков в 1 кВ и главное это рассеиваемая мощность ?
02.11.2010 в 08:31:27
Tool написал : принципиальная разница в номиналах вариCтора ?
Уже много раз описывалась работа варисторов. Вот познавательно:
02.11.2010 в 19:52:58
ppkvin написал : Уже много раз описывалась работа варисторов.
Спасибо, прочел стало понятней про варисторы. Статься полезная ктсати, там и про другие методы защиты есть (разрядники и пр.)
03.11.2010 в 11:37:42
Tool написал : Ну скажем 250В или 300В - технику примерно одинаково защитит от скачков в 1 кВ и главное это рассеиваемая мощность ?
системой отеч. сертификации бытовой технике/аппаратуре предписано стойко держать имп. помехи в сети амплитудой, доходящей до 1 ( а то и 2) кВ.
Даже "подчисточный" варисторный УЗИП 3-го класса (при наличии на вводе более мощной защиты) в состоянии это обеспечить.
Разница в уровне ограничения между варисторами S20K250 и S20K300 например при имп. токе в 1кА составит те же 50-70В ( 800 и 860В ), поглощаемая энергия примерно одинакова, а вот стойкость к длительным сетевым перенапряжениям будет разная.
03.11.2010 в 18:31:34
iale написал : Разница в уровне ограничения между варисторами S20K250 и S20K300 например при имп. токе в 1кА составит те же 50-70В ( 800 и 860В ), поглощаемая энергия примерно одинакова, а вот стойкость к длительным сетевым перенапряжениям будет разная.
Ну это да. Но при таких напряжениях (250 и 300В) вариатор же открыт на 1мА по моему, а не на максимальный ток.
04.11.2010 в 00:13:42
Tool написал : Но при таких напряжениях (250 и 300В) вариатор же открыт на 1мА по моему, а не на максимальный ток.
система параметров варисторов включает в себя т.н. классификационное напряжение, т.е. напряжение на варисторе при токе через него 1 мА.
Приведенные в качестве примера варисторы Epcos ( S20K250, S20K300 ) обозначаются производителем по-другому, 250(300) - макс. допустимое рабочее RMS напряжение, им примерно соответствуют классиф. напряжения 400-470В.
При максимальном для S20K250(300) токе в 8 кА напряжение на них составит порядка 1200В.
04.11.2010 в 18:39:48
iale написал : Приведенные в качестве примера варисторы Epcos ( S20K250, S20K300 ) обозначаются производителем по-другому, 250(300) - макс. допустимое рабочее RMS напряжение, им примерно соответствуют классиф. напряжения 400-470В.
При таком токе варистор не скоро нагреется, это я к тому что если напряжение будет в сети длительно 380В, то ток сквозь варистор пройдет
05.11.2010 в 00:43:33
[QUOTE=Tool]При таком токе варистор не скоро нагреется, это я к тому что если напряжение будет в сети длительно 380В, то ток сквозь варистор пройдет
05.11.2010 в 10:08:22
iale написал : Т.о. видно, что начиная примерно с ~330В на пиках напряжения через варистор начинает протекать уже не 1мА-ный ток, причем лавинно растущий ( в 10 раз ) при увеличении напряжения на каждые ~20-30В.
Не тогда не годиться :) Я думал что при 400В (амплитудное свыше 550В получается) варистор пропустит ток 1мА или меньше, а раз так то конечно его пробьет. Хотя как вариант надо рассматривать варистры с большим пробивным напряжением.
28.11.2010 в 10:22:06
Защита от перенапряжения деляется относительно элементарно. В качетстве отключателя используется УЗО - но оно как правило уже есть поэтому УЗО не проблема. Сама защита: к УЗО по даагонали подключается варистор. Это все... Принцип действия: при превышении напряжения через варистор начинает идти ток, УЗО видит утечку и срабатывает. Предельно элементарно. Скорость срабатывания не важна, потому что до отключения варистор будет ограничивать напряжение. Варистор покупается на радиорынке за 15 рублей, его напряжение 330 или 360В (на них указывается пиковое значение). Можно его выковырять из любого фильтра, но там варисторы слабее. Возможная прблема - ложные срабатывания, это решается подбором варистора по напяжению.
