Sergey_G. написал : Сама защита: к УЗО по даагонали подключается варистор. Это все... Принцип действия: при превышении напряжения через варистор начинает идти ток, УЗО видит утечку и срабатывает. Предельно элементарно. Скорость срабатывания не важна, потому что до отключения варистор будет ограничивать напряжение. Варистор покупается на радиорынке за 15 рублей, его напряжение 330 или 360В (на них указывается пиковое значение). Можно его выковырять из любого фильтра, но там варисторы слабее. Возможная прблема - ложные срабатывания, это решается подбором варистора по напяжению.
Вот да на первый взгляд вариант очень даже неплохой. Получается между фазой и землей ПОСЛЕ УЗО подключаем варистор и все - защита готова. Причем с хорошим быстродействием. Но самое сложное здесь - правильно подоборвать варистор. Ладно там при коротких испульсах будет срабатывать, так еще возможны куда более частые ложные срабатывания, ведь через варистор течет некоторый ток постоянно, этот ток зависит от номинала вариаторы и напряжения в сети. Если допустим напряжение поднялось до 240В, то какой надоваристор чтоб он не дал ток утечки, скажем 15-30мА? А при 260В он уже должен дать ток намного превышающий 30мА (чтоб узо гарантировано сработало!)
