ppkvin написал : Позавчера у клиента взорвался варистор в ЗАС-8.0-2. Шел сильный,
мокрый снег, налипло на провода со всеми вытекающими. Дом старый, 2-этажный. У соседей все погорело, счетчики нагревались так, что плавились даже. У клиента вся техника цела! Неимоверно счастлив.
При "вскрытии" оказалось, что силовой симистор ТС-142-80-12 цел, но пробит управляющий тиристор и варистор. При ремонте установлен газовый разрядник по последней версии.
Что интересно, программа и настройки процессора остались неизменными, то есть защита процессора выполняет свои функции.
Раз варистор "грохнул", то на нем ( и на включенной в данное время в сеть бытовой технике,соединены параллельно ) было аварийное, повышенное напряжение. Видимо техника обладала достаточной устойчивостью к перенапряжению, раз не вышла из строя до срабатывания АВ из-за термодеструкции варистора ( создание к.з. в сети ).
О возможности такой ситуации говорилось уже давно и неоднократно
Например
Сетевая импульсная помеха ( коммутац. перенапряжение или грозовой разряд ) "коцает" тиристор-симистор. Далее как повезет:
- либо
Сообщение от mastak
Сделана попытка проверить ЗАС-8 на устойчивость к нано и микросекундным импульсам по ГОСТ Р 51317.4.4-99. Проблемы начались уже при проведении испытания по первой степени жесткости.
К сожалению довести до конца испытания не удалось - от симистора осталось только половина. Одна его половина приказала долго жить и работает как обычный диод. Вторая работает нормально. В результате нагрузка при аварии оказывается включённой на пульсирующий постоянный ток.
и включенная бытовая аппаратура-техника будет индикатором проблемы
- либо пробой силового ключа. Контроллер в ЗАС этого не "видит". Пока в сети отн. нормальное напряжение визуально дефект не проявляется. При аварийном повышении напряжения - минимум "бум" варистора-разрядника и при неудачном стечении обстоятельств - уже ничем не защищенной бытовой техники....
