Tool написал : Его достаточно чтоб защитить от скачков технику?
достаточно
10.11.2009 в 16:43:32
достаточно
10.11.2009 в 17:38:00
думается мне что РН в паре с ОПН будет лучше чем по одиночке. они прекрасно дополняют друг друга
10.11.2009 в 22:14:24
iale написал : дискуссии по этому вопросу идут практически постоянно
Ну вот и я присоединяюсь к обсуждению. Ведь какой смысл в устройстве защиты если оно слишком медленное и при повышении напряжения вверх может дать сгореть технике. Ну разве что включенный утюг, электродвигатель, лампочка накаливания не успеют сгореть за 0,1с при скачке скажем до 380В. А как же быть с современной цифровой техникой с импульсными бп?
10.11.2009 в 22:17:39
Tool написал : Ведь какой смысл в устройстве защиты если оно слишком медленное
Но от большинства случаев оно то защищает,смысл есть!
10.11.2009 в 22:26:43
Tool написал : А как же быть с современной цифровой техникой с импульсными бп?
Блок блоку рознь. Вы можете достоверно сказать хотя бы про свою технику: ТВ, ПК, СМ, МЦ и пр. - сколько по времени безопасно для каждого прибора может длиться перенапряжение ? Кроме того, время отключения складывается из двух времен: принятия решения и срабатывания ключа. Принятие решения - "сцилла и харибда" между вероятностью ложного срабатывания и непропуском истинно опасного перенапряжения.
10.11.2009 в 22:36:19
полагаю импульсные БП даже более устойчивы чем лампочки к повышеному напряжению. Хотя для себя дома поставил Реле напряжения V-protector Время отключения по верхнему пределу: 0,02 сек Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-170В) 0,02 сек (
11.11.2009 в 10:03:08
dmitriev01 написал : Но от большинства случаев оно то защищает,смысл есть!
Если так то хорошо, особенно если реальные случаи были когда помогло.
iale написал : Вы можете достоверно сказать хотя бы про свою технику: ТВ, ПК, СМ, МЦ и пр. - сколько по времени безопасно для каждого прибора может длиться перенапряжение ?
Конечно нет, но вот по действию, типам приборов так сказать, можно примерно оценить какой прибор дольше продержиться. К примеру утюг, его нагревательнй элемент дольше всего будет держать повышенное напряжение.
iale написал : Кроме того, время отключения складывается из двух времен: принятия решения и срабатывания ключа.
Последнее обычно меньше по времени.
AlexsandrS написал : полагаю импульсные БП даже более устойчивы чем лампочки к повышеному напряжению.
Вряд ли. Лампочки накаливания легко держат скачки длительностью несколько сот мс, чего не скажешь о импульсниках. На входе у них защита фильтром (варисторным например) от еще более коротких испульсов, скажем единицы-десятки мс не более. Так что скачек со временем 100-200мс вполне может вывести их из строя. Кстати, возможно именно поэтому быстродействие у ибп достаточно высокое. Хотя есть и вторая причина - для избежания перегазрузки компа в случае просадки напряжения.
AlexsandrS написал : Одна десятая секунды думаю слишком долго что бы техника не сгорела, не загорится это да, а вот что уцелеет не уверен.
Так в большинстве реле напряжения именно такая, если не большая задержка идет. Вот ваш V-protector это что за устройство? Ставиться на вводе или это наподобие сетевого фильтра? Из очень быстродействующих знаю пока только ЗАС его можно и на вводе ставить, там быстродействие порядка 0,01с. Но возможны ведь и ложные срабатывания...
11.11.2009 в 10:30:10
2Tool И...что ? Это в разных интерпретациях муссируется который год :)
11.11.2009 в 11:04:08
Tool написал : Ставиться на вводе или это наподобие сетевого фильтра?
Ставится на вводе вот немного А ЗАС быстрее этой релюшки ещё в два раза.
11.11.2009 в 19:33:54
AlexsandrS написал : А ЗАС быстрее этой релюшки ещё в два раза.
Вот такими и надо защищаться.
iale написал : И...что ? Это в разных интерпретациях муссируется который год
А то, что столько времени прошло получается, а реальных отзывов помогло/не помогло по устройствам как не было так и нет. С некоторым приближением о пригодности устройства для защиты техники можно судить по времени срабанывания, величине ограничения напряжения. Но все равно лучше на практику ориентироваться.
11.11.2009 в 20:30:30
Tool написал : Из очень быстродействующих знаю пока только ЗАС его можно и на вводе ставить, там быстродействие порядка 0,01с.
В очередь на проверку стоят; - ЭЛТ-монитор, ЖК-монитор, системный блок, принтеры (разные), нет-бук, ноутбук, факс, ксерокс, микроволновка, импульсный зарядник для сотового, осциллографы (в т.ч. Тектроникс) и всё, что будет под рукой.
Сегодня прошли (успешно) испытания 2 люминесцентных настольных лампы (китайского производства) со встроенным имп. ист. питания.
